Сохранение кода пульта в EEPROM или альтернативные методы.
Чт, 11/01/2018 - 14:18
Доброго времени суток, подскажите есть возможность автономно записывать данные в EEPROM у Arduino?
Задча сделать автономно обучающийся ИК приёмник. Т.е по нажатию кнопки включается режим сканирования кода, тыкаем кнопку на пульте, код считывается и сейвится в энергонезависимую память. Далее по этому коду активируем функии.
Может кому попадались готовые решения? Или кто-то знает более изящные способы?
Есть - http://arduino.ru/Reference/Library/EEPROM
Вчера только делал такую фигню по ТЗ на 20 кнопок было. Что конкретно не получается?
Да в целом пока не приступил к проекту, просто в поисках рациональной комбинации. Можете намекнете что использовали по железкам?) Я это вижу Атмега или Attiny + переферия. Задача контроллера управлять модулем JQ 6500. Т.е устройство должно записать в себя код кнопки от любоко ИК пульта, а затем по нажатию этой кнопки управлять определенным функцианалом модуля. Беда в том, что про EEPROM я пока ничего не знаю. И хочу сразу пойти по короткому пути, на чьем то опыте.))
Я так понимаю, что опыт из примеров в поставке Arduino IDE не канает? Там есть примеры работы с EEPROM.
Опыт больше по железкам нужен. С програмной частью думаю разберусь.
Достаточно ли Атмеги или Аттини для этой задачи. Смогут ли они автономно работать с ЕЕPROM? Т
Что по-вашему автономно? И какие видите проблемы?
Автономно - без программатора(пк). Т.е сам контроллер пишет.
Я Вас, возможно, разочарую или что-то в этом роде, но он всегда сам пишет.
