Создание беспроводной системы голосования. (Прошу помощи)
stslit
 Доброго дня.
Задача: сделать беспроводную систему голосования. Т.е. человек жмёт кнопку а ПК регистрирует, кто и сколько раз нажал. Количество участником от 3х до 9.
Дополнение: Было бы здорово сделать на брелках сигнал о разряде батареи и индикатор количества нажатий.
vworld
vworld аватар
stslit пишет:
 Доброго дня.
а от форумчан то вы что хотите? ваш пост это коммерческое предложение или что?
AlexFisher
AlexFisher аватар
На брелке написать "до взрыва осталось 15 нажатий", чтобы голоса выше ценились  никто не давил на кнопки зазря :)
Простое решение - нужное количество автомобильных сигналок, в комп - какя-нить плата АСУшная с нужным количеством дискретных входов.
maksim
Продаются комплекты брелков и приемника (433Мгц) они дешевые не имеют обратной связи, но при одновременном нажатии двух или более брелков (а точнее одновременной передаче) это 100% потеря данных, то есть нажали вместе и ни один не декодировался.
Если вы хотите 100% доставку данных, то можно использовать xBee модули, но они по-моему не работают в реальном времени (определить кто нажал раньше без дополнительных бубна и плясок не получится), для них и дуина не нужна, нужен только преобразователь USB->TTL UART и 10 xBee модулей, 9 в брелки (кроме батареек и кнопок больше ничего в брелок не нужно) и 1 на приемник, а дальше все зависит от программиста, который будет разрабатывать ПО, тогда и заряд батарей можно будет видеть, но это дорого и очень сложно.
vworld
vworld аватар
AlexFisher пишет:
Модуль блутус HC-04 + 2е кнопки + батарея 3,3В= брелок
Комп+блутус слушает от брелков и читает в софте
stslit
vworld пишет:
Помощи, нет это не коммерческое предложение. Это просьба тренера бестской спортивной школы, кторому я ингда помогаю в проведнии мероприятий.
От читающих этот форум прошу помощи с чего можно было бы начать. Может есть какие то решения на готовых блоках. Если делать паять самостоятельно, то с чего начать.
Т.к. будет скорее всего использоватся ЧМ в гражданском диапазоне (433Мгц), как осуществить сборку фильтров для выделения нужной частоты? И как задать нужную частоту(идентификацию) со строны предатчика?
P.S.
BlueToth не подойдёт расстояние может быть до 60 метров. Или это Вы о стандартном решении? Можно подробнее?
vworld
vworld аватар
stslit пишет:
P.S.
я вот о таком
maksim
Еще можно использовать nRF24L01+ (если 2,4ГГц устроит) и дополнительный МК (тини 44 например), тогда понадобится и дуина в качестве приемника. Сеть до 6 передатчиков nRF24L01+ поддерживает аппаратно, а больше протокол общения приемника и передатчиков прийдется описывать ручками.
Приемник = дуина + nRF24L01+
Передатчик = nRF24L01+ + Attiny44/84 + батарейка + кнопки
По докам nRF24L01+ обещают дальность по прямой около 100 метров.
stslit
2 vworld. Спасибо за ценную информацию, но расстояние в 10 метров маловато будет.
2 maksim. Andruino проще спаять самому на чипе с лоадером или имет смысл брать готорую плату? Что бы не копаться там где не нужно есть готовая сслыка по nRF24L01+? Так понимаю вместо Attiny44 можно брать любой доступный контроллер? Опыта работы с данным оборудованием нет. Если не сложно можно простой алгоритм действий или комплект ссылок?
maksim
 Хотите сами паяйте, хотите купите. Вот тут вроде все есть по nRF24L01+. Вместо титни можно любой контроллер, лишь бы ног хватило.
stslit
 Спасибо ценная информация. Хотелось бы подробнее о порядке действий узнать в связке Attiny44 и nRF24L01+. Т.к. по ссылке выше такая схема рализована на Andruino.
Думаю проще будет смому паять Andruino. Как показала практика послыки даже из Москвы идут оот 30 до 40 дней. А так чип есть, программатор соберу, далее только bootloader залить. Инструций благо хватает.
