Сравнить звук между 2 звуковых дорожек .
Приветствую всех !
Имею несколько тюнеров для потового вещания (с телевышки на сервер , сервер в IPTV)
К примеру , есть 3 тюнера , на каждом тюнере по одному каналу(скажу сразу , все тюнера одинаковые , и на всех тюнерах стоит средняя громкость звука ) .
Всё работает хорошо , но иногда случается скачок напряжение , либо какие-то работы в телевышки и каналы перескакивают на первый номер канала , то есть три тюнера с каналами 1 , 2 , 3 перескакивают на первый номер канала .
Если я знаю что первый тюнер на первом канале остается не тронутым , а остальные тюнера перескакивают на первый канал , получается есть за что зацепиться .
Сразу же подумал о звуковых дорожках , если звуковая дорожка первого тюнера будет равняться второму тюнеру , значит канал перескочил .
Написал скетч
int analogPin = A4; // вход с первого тюнера , подтянут резистором на 10 ком к земле , земля тюнера к земле ардуино
int analogPin2 = A5;//вход со второго тюнера , подтянут резистором на 10 ком к земле , земля тюнера к земле ардуино
int analogValueRaw;
int analogValueRaw2;
String str = "Sensor’s 1 value is: ";
String str2 = "Sensor’s 2 value is: ";
int p = 11; //выход на пьезо динамик
pinMode(analogPin, INPUT);
pinMode(analogPin2, INPUT);
Serial.println("Begin analog input test");
pinMode(p, OUTPUT);
analogValueRaw = analogRead(analogPin);
analogValueRaw2 = analogRead(analogPin2);
Serial.println(str + analogValueRaw );
Serial.println(str2 + analogValueRaw2 );
if (analogValueRaw2 == analogValueRaw) { //если вход с первого тюнера будет равнятся входу со второго тюнера , значит нужно пищать
Serial.println("Тюнера переключились !!!");
tone (p, 500); //включаем на 500 Гц
delay(10);
noTone(p);
delay(10);
НО , все работает никак надо , если даже не тюнера на разных каналов , условие времени от времени срабатывает , или не срабатывает , в общем живёт своей жизнью .
Если есть идеи как это реализовать , подскажите пожалуйста ....
Тебе бы почитать учебники годок-другой, чтобы хоть немножко понимать, что творишь, прежде чем такие хитрые планы придумывать.
То, что Вы задумали - очень непросто.
Попробуйте покопать в сторону: "а нельзя ли просто спросить у тюнера на каком он сейчас канале". Если найдёте такую возможность, то дальнейшее несложно.
Это все потому, что ты его готовить не умеешь.)))
Для того, чтобы звуковая дорожка первого тюнера равнялась звуковой дорожке второго тюнера - нужно дорожки и сравнивать (читай - форму сигнала), а не уровни в текущий момент (отдельные точки). Иногда уровни в определенный момент времени могут совпадать и на разных каналах. )))
ЗЫ: Интересно, как решать данную задачу в новогоднюю ночь - Когда речь президента по всем каналам одновременно транслируют? ))
Даже если через analogRead читать один и тот же аналоговый сигнал на разных входах ардуино - будет разница !
...а не уровни в текущий момент (отдельные точки).
А кто читает "в текущий момент"?
ТС читает сигналы с разных каналов с интервалом более 0.1 мс. Я даже не говорю о том, что уровень громкости в разных каналах может банально не совпадать.
В общем:
1. Читать нужно одновременно. Что можно сделать, например, на некоторых моделях stm32.
2. Сравнивать нужно грамотно. Например, не проверять на равенство, а вычислять коэффициент корреляции.
МДА, пока вариант Евгения Петровича кажется более простым ))
Ну самый то простой вариант разобраться с питанием, не ? :)
Смотрите что интересно , я когда настраиваю тюнер , оставляю только 1 канал , все остальные каналы удаляю .
Со временем удаленные каналы возвращаются(сами по себе) , а уже затем , как я писал вышел ,происходит либо скачок , либо работы на телевышке , и все тюнера переключаются на первый номер канала .
И еще одно , стоит стойка тюнеров, штук 5 к примеру .
на экранчиках всех тюнеров 001 (то есть первый канал , нужный канал , остальные все удалены )
Со временем когда удаленные каналы начинают добавляться , это происходит очень интересно.
После удаление всех каналов на стойке из 5ти тюнеров картина такая :
001
001
001
001
001
Спустя пару недель :
001
002
003
004
005
Но каналы по прежнему на месте , а потом происходит либо скачок , либо телевышка , и все каналы переключаться на первый номер канала .
Стоит юпс , для тюнеров и сервера хватает на пол часа .
Какие то странные тюнеры - сами перенастраиваются ... нах... такая самодеятельность !
Тюнера китай , на оригинальных (нормальных тюнерах ) каналы не переключается , знаю что можно поменять тюнера , но интересно именно поэкспериментировать .
Тогда настроить все ресиверы на все каналы и отслеживать вывод на индикатор (что там за индикатор ?)
Примерно вот такой индикатор
Ну, тут стопудово #2
Тебе ведь не нужно знать, на какой канал произошло самопроизвольное переключение? Важен сам факт переключения? Тогда можно просто отслеживать импульсы обновления информации на индикаторе. В момент переключения индикатор гаснет, будет отсутствие импульсов.
Не совсем ясна конечная цель. Ну, допустим, определено, что тюнер ребутнулся - дальше что?
Анализировать что выводится на индикатор по состоянию сигналов на сегментах и если канал не верный - эмулировать нажатие кнопок переключения каналов +- и выставлять нужный канал ...
В таком случае зачем анализировать что выводится на индикатор? Ребут был - выставляй на заданный канал.
Я думаю что проще сравнивать звуковые каналы операционным усилителем по такой схеме примерно.
При синфазных сигналах на выходе ничего не будет, а если есть разница то она усилится.
Но нужно чувствительность входов настраивать.
А если через аналоговые пины сравнивать, то сигнал необходимо пропустить через фильтр НЧ, частоту среза подбирать придется (80Гц 12Дб/окт) например. Так меньше шансов поймать разницу в каналах при синфазных сигналах, ну и программно предусмотреть допустимую дельту от ложных срабатываний.
а настроить на первый канал каждого тьюнера нужный TV канал не вариант?
