Стабилизатор напряжения для Arduino
Сб, 09/09/2017 - 00:47
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор напряжения через который можно питать Arduino. Когда даю полный ход на все 4 мотора, иногда идёт просадка напряжения и управление начинает глючить. Знаю что многие посоветуют питать ардуино и моторы от раздельного источника питания, но в этом случае мне придётся перепаивать всю мою схему питания чего делать категорически не хочется.
P.S.
В наличие у меня есть вот такой понижающий регулятор напряжения: http://s.aliexpress.com/maQn6jmy
его можно использовать в качестве стабилизатора?
Почитав немного историю про свою проблему "перезагрузка ардуино при старте моторов" я понял что мне нужен диодный мост с конденсатором. Помоги пожалуйста собрать эту схему и как и куда ее подключать?
Спасибо большое за схему! Но ее я находил в интернете, но это схема для преобразования переменного тока в постоянный, разве это то что нужно? На сколько я помню в схеме должен учавствовать один диод и один конденсатор. Поделитесь пожалуйста кто реализовывал схему именно для ардуины.
Ну поставьте один диод и конденсатор. Провода питания к ардуине покороче. И конденсатор керамический 0,1 мкф между плюсом и минусом поближе к ардуине.
И если есть у вас DC-DC, то что ж не попробовать?
Bizzon, вы не могли бы объяснить поподробней где в этой схеме должен стоять диод? Между ардуино и конденсатором? Или между конденсатором и аккумулятором? Спасибо.
Аккумулятор появилса ВНЕЗАПНО.
Аккумулятор, 4 мотора, и где-то отдельно есть DC-DC - диодный мост здесь вообще не нужен.
И если ТС поставит диод между аккумулятором и ардуиной+моторами, то потеряет 0.6В
Рояль в кустах.
Я вообще перестал отвечать на подобные вопросы пока ТС схему не приведёт, а то полдня ему что-то постищь, а потом выясняется, ...
Рояль в кустах.
Извиняюсь если что-то не объяснил корректно. Аккумы NI-cd 2 шт, 8.4v соединенные последовательно. Сегодня попробую вставить в цепь DC-DC который у меня есть, по результатам отпишусь.
Лучше в виде комиксов.
Вообщем поставил в цепь между аккумами и arduino мост с кондером на 6800 и dc-dc регулятор. Ни то ни другое не помогло.
Что и следовало ожидать.
Хотите сказать единственный вариант это делать раздельное питание?
нет, он хотел сказать, что человеку, который даже вопрос не может сформулироват - ничего не поможет
Понимаете, al072, если Вы будете беспорядочно стучать по клавишам, то вряд ли получите осмысленный текст.
Ничуть не более вероятно, что беспорядочно соединяя радиодетали, Вы получите работоспособную схему.
ТС-у:
1. 2шт NiCd аккумуляторов никак не могут выдавать 8.4в: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B... перечитайте вдумчиво прежде чем постить ерундой;
2. Приведите схему (картинко) подключения моторов, драйвера, аккумулятора и ардуины. Без схемы - обсуждать НЕЧЕГО.
3. То что Вы прочли, Вы не удосужились ПОНЯТЬ .. потому что не знаете КАК у Вас подключены моторы и что происходит на самом деле. Вернитесь к п.2. предварительно, а потом перечитайте ещё разик и вдумчиво.
.. по освоению п1-3, отпишитесь по результату. Не ранее.
