Стабильность входного напряжения при питании от аккамуляторов в диапазоне 7-12В
Планирую питать Arduino Mega от аккамуляторов 9 или 12В. В описании прочитал что при понижении входного напряжения ниже 7В плата будет работать нестабильно, этого бы не хотелось), вот думаю как и чем это можно обеспечить. Актуальность проблемы в данном случае очевидна, ведь аккамуляторы разряжаются и будут давать со временем напряжение меньше 7В. Каждые пять минут замерять напряжение на аккамуляторе не приемлемый для меня выход. Можно конечно замерить напряжение перед включением робота, но хотелось бы чтобы робот отключался сам после продолжительной работы если условия питания ниже нормы (скажем, меньше 7,5В). Я вижу несколько путей решения задачи:
1) впаять вместо имеющегося стабилизатора напряжения на плате такой стабилизатор, который будет не только стабилизировать, но и отключать питание при заниженной входной величине питания. Вроде бы такие стабилизаторы существуют и не дорогие по сравнению с ценой платы Ардуино). Тут вопрос в побочных эффектах, какие они могут быть?
2)использовать плюсовой провод источника питания в качестве сигнального провода, при подаче сигнала на Ардуино ниже 7,5В подавать сигнал на нормально замкнутое реле, которое будет размыкать цепь питания Ардуино и свою же собственную(от внешнего источника питания, возможно того же самого что и у Ардуино).Свою собственную цепь питания думаю надо разрывать чтобы не добивать аккамуляторы, и без того изрядно разряженные.
Интересны ваши мысли на сии два пункта и другие способы решения данной задачи.
В качестве ликбеза, хотелось бы полюбопытствовать, что за стабилизатор имеется ввиду. Новичок я.
Спасибо
Посмотри вот эту схему там автор пошел несколько дальше - это типа UPS, если стационарное питание утеряно, то переключается на питание от батареи, а затем выключается, если заряд батареи просел.
Стабилизатор напряжения я думаю это микросхема 117-5G (с тремя ногами), у меня Ардуина мега, не знаю что впаяли в другие модификации, но думаю тоже самое должно быть или идентичное. Находиться со стороны вывода USB. Что касается UPS - да интересный вариант, но думаю сильно скажется на габаритах робота, сам паять UPS я не буду, а готовых маленьких не видел, да и дорого наверное получиться.
наверно можно попробывать собрать супервизор питания если нет желания купить готовый взят недорогую тини например мерить через ацп напряжение ну и выставить порог срабатывания пина на котором будет висеть полевик через который питается модуль плюс можно вывести значения промежуточные ну типа горит светодиод о скором разряде батареи
http://techno-mind.ru/overkloking/voltmetr-dlya-kompa-prodvinutaya-versi... вот что то подобное
Есть вариант сделать через стабилизатор BA09T или BA12T на выходе которого поставить транзистор подключив его как самозапирающийся ключ. Единственное нужно будет подбирать компоненты.
вы меня простите но вы заняты изобритением велосипеда не будучи особо посвященным в тонкости так вот предложенные вами схемы первое требуют как минимум трансформаторов диодных мостов цепей фильтрации защиты по перегрузке несколько линий развязки от опоры на разные напряжения фильтры выходного коскада ( питание шаговиков требует защиты от индуктивности ) да и по токам данные компоненты способны разве что шаговый привод от принтера гонять и то без нагрузки а попробуйте как вы три мотора по 10 ампер сразу да плюс незковольтная часть стабильная все это есть в компьютерном блоке питания стоимостью 400 рублей что то подобное если идти ващим путем примерно обойдется тысячи в три внимание вопросс а на кой оно это надо ?
Может и слишком пытаюсь всё упростить, но пчему бы не заставить анрюшку самого следить за напругой, т.е. + питания через рез придётся повозится поэкспериментировать с номиналом(чтобы нужный диапазон напряжения попадал в границы 0..1024), цепляем на аналоговый вход. И всё, далее при достижении прогового значения, отрубаем всех потребителей(програмно) кроме мозгов и кричим - "эта музыка будет вечной" если ты замениш мне батарейки. :)
Не напрягайтесь, коллеги!
Ключевое слово : UBEC
Купите ето за 3.50 доллара с доставкой и подождите месяц.
Надеюсь 5 Вольт и 4 Ампера на всё хватит?
Не хватит- берите на 5 Амперов.
http://cgi.ebay.com/4A-UBEC-RC-Helicopter-Car-2-6S-Lipo-Battery-Input-4-...
1. Output Voltage: 5V@4A
2. Continuous output current: 4 Amps
3. Input: 5.5V-26V ( 2-6 cells lithium battery pack or 5-18 cells NiMH /NiCd battery)
4. Size: 25mm*20mm*7mm (L*W*H)
5. Weight: 11g
Удачи всем!
Не знаю как из US или Гонг-Конга, но если такой найти с доставкой из Европы, то ждать 1.5-2 недели, я часто из Европы заказываю по почте, обычно максимум 2 недели идет.
Имею двухлетний опыт заказов всякой мелочёвки из Гон-Конга.
Часто просто беру впрок или для пробы.
Когда не надо срочно- всегда заказываю там. Цены с нашими в 2 или в 5 раз ниже.
Ардуино за 19 долларов с кабелем и 328 процем, опто-симистор на 25 Ампер 480 Вольт за 6 усд...
А по срокам: идет от 3-х недель до 3-х месяцев(на Рождество), обычно месяц.
так это питание от аккомуляторов причем тут сеть ? автомобильный аккомулятор и без такой штучки выдаст 100 ампер а это просто огранечительный баласт по току что бы не убивать ячейки токовым разрядом они не любят резкого роста тока все кроме кислотников . Ну а что касаемо заказов то это наверно дело правельное на коленке всего не сделать да и не нужно многова делать если можно купить то так и нужно поступать
trembo ну допустим купить arduino у китайцев это вряди ли, его делают в Европе. А китайцы делают типа тоже самое.
его делают в китае просто в дневные смены он лецензионный а в ночные левый а так это одно и то же что бы не было конфликтов с правооблодателями они меняют цвет маски ну и еще чего нибудь
Так фишка в том, что его от начала до конца делают в Европе. Это у них кредо такое.
метод изготовления ардуино плат это комбайны станки автоматезированные там участие человека только принеси отнеси что то типа принтера вот скажите есть ли кокая то разница если вы на своем принтере что то напечатаете но в китае думаю нет а им в китае выгоднее держать эти так сказать принторы запчасти все там наместе електричество дешевле китайцы вообще бесплатные на вес
Есть такая штука - контроль качества. Практика показывает, что если им извне не поставят, они сам хрен озаботятся.
ну для этого и есть белые инженеры в китае )))) мир так быстро меняется а китай еще быстрее так что друг мой это мы с вами требуем уже контроля качества к сожелению а они с ардуиной легко справляются ну а так конечно низкая цена это риски но поэтому она и низкая иногда в трое при вероятности отказа 5 или 10 процентов согласитесь риск скорее всего оправдан и стоит того
