Стартовая машина для велоспорта ВМХ
Пнд, 16/03/2015 - 01:46
Здравствуйте. Буду благодарен за помощь. Мой сын занимается велоспортом ВМХ. Для отработки старта нужна стартовая машина (BMX Random Start Controller). Может у кого-то есть похожая программа требющая небольшой доработки.
Здравствуйте. Буду благодарен за помощь. Мой сын занимается велоспортом ВМХ. Для отработки старта нужна стартовая машина (BMX Random Start Controller). Хочу добавить, я пока не определился с моделью ардуино, склоняюсь к уно R3, и ещё я не опытный пользователь планшета, по этому у меня получилось только скопировать название видеоролика с демонстрацией действия этой стартовой машины с ютуба и вставить в текст выше в скобках.
Если кто-то может помочь и что-то посоветовать с благодарностью приму помощь. Заранее спасибо.
OlegBMX, судя по тому, что за это время нет ни одного ответа, никто не знает, что это за машина и в чем ее прелесть. У вас есть два пути: 1. Сформулировать четко ТЗ и отправится в раздел "Ищу исполнителя". 2. Сформулировать хотелки, изложить как вы это видите и спросить совета, как лучше сделать. Решать вам.
К ардуино надо подсоединить светофор из четырех ламп ( крассная, две желтых и зеленая), динамик который дает звуковой сигнал и электромагнит дающий старт.
1. Какие лампы (напряжения, мощность, тип) и какая логика их работы?
2. Что за динамик? Пищалка или сирена?
3. Что за электромагнит и каким образом он дает старт?
и всего то. я то думал
https://www.youtube.com/watch?v=qwXlsPOT5eg
Вот видео работы
Вот видео работы
Ниче не понял, где там светофор, где сигнал, а эл.магнит пинка им дает что ли? Складывается ощущение, что это нам надо((((.
Вот видео работы
ну так понятнее. а светофор нужен чтобы всех обмануть и они так прикольно падали
Вот так должно работать.
https://www.youtube.com/watch?v=hYZ7VQKRliI
Пауза между словами стартера и первым сигналом имеет разное время, от 0,1 до 2,7 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=OiQvN8ln9kk
Светофор ставитса перед гонщиком. Сработка светофора дублируетса звуковыми сигналами. Одновременно с сработкой зеленой лампы и последнего сигнала электромагнит отключается и ворота открываются.
Я нашел такой набор http://www.banggood.com/UNO-R3-Development-Board-Starter-Kit-Basic-Kit-For-Arduino-DIY-p-918198.html
и такой магнит http://www.banggood.com/180kg-Single-Dark-Outfit-Magnetic-Door-Lock-XJL-SK181-Etc-p-83623.html
С динамиком и диодами для светофора пока не определился. Сами ворота у меня есть.
Для отработки кода, этого набора почти хватит. Желательно сразу пищалку иметь (для наглядности или наслышности), хотя можно и светик. Далее понадобится нормальная пищалка (типа этого) и транзистор для нее, реле для магнита (надо смотреть по его хар-кам, напряжение-ток). Для светофора - если мелкие светики, то ничего, если мощные - драйвера и светодиоды.
Для электромагнита это подойдет? http://www.banggood.com/5V-Relay-1-Channel-Module-One-Channel-Relay-Expansion-Module-Board-p-91800.html
Светофор будет стоять на расстоянии максимум 2 метра. Я думаю обойтись яркими светодиодами. По поводу пищалки понял, буду искать.
Питание будет от автомобильного аккамулятора.
Что делать со звуком говорящего стартера, его возможно записать в ардуино?
Реле пойдет, на яркие светики - драйвер и ключи. А смысл морочиться с аккумумом, если магнит от сети питать будете или он на 12В? Звук воспроизводить можно, но ничего не посоветую, не делал (смотрите по форуму). Пищалка голос воспроизводить не сможет.
В характеристиках магнита написано от 9 до 12 вольт
Тогда, какой ток у него? Для релюшки важно.
ток: 380mA
Ну если такой маленький, то без вопросов. Для питания дуины лучше взять step-down преобразователь до 5В.
Светики попробуйте сперва обычные, если не на солнце вполне возможно пойдут.
Звук можно попробовать проигрывать с sd карты, к примеру: http://blockduino.blogspot.ca/2013/08/sd-play-wav-on-arduino-from-sd.html
http://geek.kg/mp3module/
http://www.ebay.com/itm/New-U-disk-Audio-Playing-SD-Card-MP3-Sound-Stori...
