Стоит ли попытаться воскресить или пора заказывать гробик?
Здравствуйте! Как вы видите из моего ника - я нубло. Я делаю проект, связанный с измерением кол-ва воды, проходящего через трубу. Вчера я подключил поточный датчик к ардуине мега, в коде использовались прерывания. Всё прекрасно работало, инфа выводилась в Serial, я мог прочесть сколько литров протекало по шлангу. Но тут что-то зашипело, СОМ-порт стал выводить с каждым опросом всё более непонятные символы, совершенно непохожие на те, что должны выводиться, а затем COM умолкнул. Шипеть продолжало, но я выдернул шнур, и шипение затихло. Из под USB-порта на плате вышло немного чёрной накипи (шипел, я думаю, именно он). Я подключал Arduino после этого, и каждый раз шипело, но тише, а лампочки горели. Сейчас уже не шипит, но я не могу загрузить ничего на плату. Выдаёт вот такую ошибку.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you.
Сам код выглядит так:
/* YF-S201 Hall Effect Water Flow Meter / Sensor http://www.hobbytronics.co.uk/yf-s201-water-flow-meter Read Water Flow Meter and output reading in litres/hour */ volatile int flow_frequency; // Measures flow meter pulses unsigned int l_hour; // Calculated litres/hour unsigned char flowmeter = 2; // Flow Meter Pin number unsigned long currentTime; unsigned long cloopTime; void flow () // Interruot function { flow_frequency++; } void setup() { pinMode(flowmeter, INPUT); Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, flow, RISING); // Setup Interrupt // see http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt sei(); // Enable interrupts currentTime = millis(); cloopTime = currentTime; } void loop () { currentTime = millis(); // Every second, calculate and print litres/hour if(currentTime >= (cloopTime + 1000)) { cloopTime = currentTime; // Updates cloopTime // Pulse frequency (Hz) = 7.5Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range) l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5); // (Pulse frequency x 60 min) / 7.5Q = flow rate in L/hour flow_frequency = 0; // Reset Counter Serial.print(l_hour, DEC); // Print litres/hour Serial.println(" L/hour"); } }
Возможно, немного воды попало между входом USB и самой платой в этом месте. Стоит ли вообще пытаться как-то вылечить железо (потому что я думаю всё дело именно в нём)? И если да, то как? Или вызывать коронера? И вода ли это виновата, или код что-то не так сделал?
Забыл добавить, что СОМ не исчезает, когда выдергиваю шнур, а когда подключаю, то новых СОМов не появляется. Проверку туда-сюда по РХ-ТХ плата завалила. Но лампочки горят.
А через ICSP?
Вы имеете в виду использование программатора? У меня его нет, и я ICSP не трогал вообще.
Приходит ли питание на микросхему преобразователя и на микроконтроллер? Может на плате просто дорожка повреждена, и даже менять ничего не нужно!
Из инструментов пока только паяльник и припой с встроенной канифолью, а мультиметром и оловоотсосом я потом разживусь. У меня тоже подозрения, что там что-то переплавилось, и какая-то дорожка повредилась. Но чтобы проверить, надо отпаять эту USB штуковину, а я не могу пока это сделать :(
Мультиметром разживитесь сразу, лишь бы Вольтов и Омов мерять умел. Оловоотсос можете в следующей жизни купить, ничего не изменится. Тогда штуку усб может и не понадобится выпаивать.
Мультиметр - не обязательно, хотя в некоторых случаях удобно. Вполне достаточно будет осциллографа.
И не говорите, осциллограф то у каждого школьника имеется... А вот мультиметр не каждый может себе позволить.
Ну, если можешь себе позволить далеко не все, тем более начинать следует с самого необходимого. (а не с самого дешевого - давно подмечено, чир мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи)
Ну не знаю, мультиметром пользуюсь очень регулярно, а вот осциллограф вещь полезная, но необходимой ее назвать нельзя (кроме специфичного круга задач). Мне пока китайского конструктора хватает, да и тот основное время пылью зарастает. ИМХО.
Я тоже регулярно пользуюсь мультиметром (притом чаще - стрелочным), но в основном это использование происходит в случаях, которые вопросов не вызывают. А вот когда возникают вопросы, чаще нужен осциллограф.
Это уже и есть специфичная задача. Возможно у Вас она возникает гораздо чаще, чем у меня. А завести дома зверька за 20-30Килорублей и потом забросить это дело, обидно будет. А мультиметр никогда не лишний, меня вот сосед регулярно зовет определить, провод у вилки переломился, выключатель сдох или мотор сгорел.))))
Ну, хобби - это как раз одна из возможностей потратить деньги. А на что их еще тратить?
Я тут прикинул, всякой мелочевки, которую я впрок заказываю на Алиэкспресс, не имея понятия, пригодится ли она когда-нибудь (чтобы, если понадобиться, не ждать 2-3 месяца), набирается на сумму, по сравнению с которой озвученные 20-30Кр кажутся сущей ерундой.
Могу лишь скуазать, что имея такаой:
И такой:
Я предпочел обзавестись еще одним, как раз из указанного Вами ценового диапазона, и ни разу не пожалел о покупке.
PS. Кстати, тот, который второй - DSO138 - могу порекомендовать в том случае, кгда реально итяжело с деньгами (точнее, без денег). Игрушка, конечно, но ее вполне достаточно, чтобы обнаружить просадку по питанию или посмотреть, что выдает ШИМ.
имею во такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-shiping-Hantek-6022BE-PC-USB-Oscilloscope-2Channels-20MHz-48MSa-s/32529089263.html?spm=2114.03010208.3.1.Q5M0qB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10065_10068_10000077_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10117_10000101_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125-10050_10112,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_1_total_tranpro_desc&btsid=5548fb3a-7434-474a-84e3-c37e929182be&algo_expid=9a846e86-e713-477d-bd34-af08b4b9e4ae-0&algo_pvid=9a846e86-e713-477d-bd34-af08b4b9e4ae
вполне устраивает, но конечно несколько неудобно что надо к компу или нетбуку подключать, на напряжениях конечно несколько врет.
еще в качестве логического анализатора есть PICKIT2, но им за все время пользовался 2 раза.
а так да в основном мультиметром, осцилограф только когда непонятки какието.
Два в одном.
Меня Dimax в свое время убедил такой не брать, так что сейчас пользуюсь DSO-шкой (в принципе по минималу хватает), а смогу выделить из бюджета, буду брать нормальный.
P/S это на пост 14
имею во такой...
Вот и я о том. Я логическим анализатором практически не пользуюсь, навеное потому, что его нужно подключать к компьютеру.
Практически единственное, что используется на компьютере - это спектранализатор, потому как на двух первых осциллографах его в принципе нет, а на последнем - сделан отвратительно, мой ему даст 100 очков вперед.
