Странное поведение DS3231
Вс, 09/05/2021 - 16:24
Здравствуйте, товарищи знатоки.Проблема с DS3231.Сделал я свои часы на печатной плате, и DS3231 тоже.Схема как на маленьких модулях DS3231 с желтым небольшым АКБ.Часы завелись на плате, но они сбиваются при отключении питания.То есть ,допустим, сейчас 12:39 , выключаешь их , когда включаешь, время 12:39 и тикает далее.Скетч из примера библиотеки RTClib.Сразу говорю, все припаяно хорошо и аккумулятор также, и он заряжен на 3,1 вольта,все отмыто и прозвонено - обрывов нет.На форуме лазил 2 дня, есть люди с похожим дефектом, но у них решалось все пропайкой батарейного разъема или заменой библиотеки.Вот скетч
// Date and time functions using a DS3231 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
void setup () {
#ifndef ESP8266
while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
#endif
delay(3000); // wait for console opening
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (rtc.lostPower()) {
Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop () {
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" (");
Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
Serial.print(") ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
Serial.print(now.unixtime());
Serial.print("s = ");
Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
Serial.println("d");
// calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
DateTime future (now + TimeSpan(7,12,30,6));
Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
Serial.print(future.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(future.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(future.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(future.second(), DEC);
Serial.println();
Serial.println();
delay(3000);
Вот схема:
Да, и на батарейка к микросхеме подключена правильно - на ноге VBAT +3,1 вольта.
Даташит на микросхему читал ?
Там есть специальный регистр, в котором есть специальный бит, который отвечает только за это.
Попробуйте закомментировать 24,25,27 строку.
Пробовал, все тоже самое,только время ставится как на ПК во время компиляции.Да, про тот бит я знаю, но почему эта же микросхема работает с другой ардуино абсолютно нормально(на моей плате распаяна атмега 328 и кварц на 16МГц, ну и эта микросхема).Если эту микросхему выпаять, припаять на модуль, как она и была ранее, то все замечательно работает с другой ардуино.
Вам дали правильный ответ
Всё что Вы описали (включая и то, что при перепаивании начинает работать), всё укладывается в это.
Добавьте в скетч, чтобы при загрузке программы делала следующее:
1. сбрасывала в 0 бит EOSC в регистре 0x0E
2. сбрасывала в 0 бит OSF в регистре 0x0F
и эффект должен уйти.
Я пробовал поключить вместо микросхемы целый модуль - эффекта ноль.И да, ткните меня,пожалйста, носом как работать с битами и регистрами, а то я лишь начинающий, и не сильно в этом силен.
Библиотека microDS3231 (вроде бы Гайверовская) заработала ,вроде бы, нормально.
Я тут выявил закономерность - если убрать эти строки , о которых тут говорится
то о чудо, модуль номально считает время, но его нужно установить вручную.Видимо это из за того, что я прошиваю свое устройство через программатор , а не UART.
мало вероятно, что из-за программатора. я обычно отдельно скечем ставлю время ( так же и программатором).
#include <microDS3231.h> MicroDS3231 rtc; void setup() { rtc.setTime(COMPILE_TIME); } void loop() { }и больше установку не использую.
