Странное поведение полевика.
Сб, 16/02/2019 - 21:23
Здравствуйте!
Вот моя схема управления диммирование светодиодов.
Все работает. Но есть тсранное поведение. Когда диммер установлен на минимум после включения источника питания свет делает яркую вспышку и снова светит на минимум. Мосфет остается открытым? Но у меня же стоит резистор R6.
Подпишусь
схема с инверсным управлением, первый транзистор инвертирует входной сигнал. Когда проц стратует транзистор закрыт, а пушпул открыт через R3. когда подается 1 на вход, выход выключается
А можно расшифровать? Каким образом "установлено на минимум". И как оно вообще может "светить снова на минимум " если до этого питания не было? И о каком питании речь?
Пока ардуино стартует, на базе Q1 нулевой уровень, значит на коллекторе - напряжение питания. Естественно следующие за ним эмиттерные повторители передают его на затвор полевика. Отсюда и вспышка.
Да, все именно так и есть. Есть очень сильные наводки на ШИМ (ringing на английском). Хз, что сними делать.
Еще почему-то ШИМ куллера работает на частоте 300-200Гц с какими-то адскими наводками, когда я его привязываю к LM35, а когда он привязан к потенциометру, то все нормально 37КГц. Не понимаю, в чем дело.
Реже обращайтесь к LM35, хотя-бы через секунду (температура резко не скачет). Усредняйте его показания. И выведите их в сериал, возможно что-то прояснится.
А если Q9 резистором R17 (можно взять побольше номинал) подтянуть транзистор не к земле, а к питанию, вспышка - исчезнет? Вроде бы у AVR по включению все ноги являются входами, то есть на них "плавающий" потенциал.
Если ноги при включении в высокоимпедансном состоянии, то есть смысл базу через резистор 1-2 кОм посадить на +5 В, а не на землю. В этом случае вспышка исчезнет.
С куллером решил снимать сигнал один раз в 1000 циклов. Все стало тихо. Спасибо!
На счет вспышки - решил забить - не так это важно на данном приборе. Не хочется болше возиться.
