Странности с digitalWrite()
Сделал гигростат для увлажнителя влажности, с часами, двумя датчиками температуры\влажности, дисплеем 1602 и кнопкой для переключения целевой влажности
Реле встроил сразу в розетку удлиннителя, используемого для увлажнителя и подцепил 220В на средний контакт,а контакт от розетки на нормально замкнутый, чтобы удлиннителем, в случае чего, можно было нормально пользоваться и отключив его от ардуины.
По логике должно быть так - 5В на управляющем контакте реле нет - увлажнитель работает, 5В есть - увлажнитель отключается.
Все работает, но один нюанс мне взрывает мозг. Почему-то когда digitalWrite(RELAY, HIGH) - то на управляющем контакте реле 0В, а когда digitalWrite(RELAY, LOW) - то на нем уже 5В.
Может я чего не понимаю, почему вдруг выход инвентированным стал? %)
Код прилагаю.
// подключаем все библиотеки
#include "DHT.h"
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define RELAY 3 //пин управляющего контакта реле
#define BUTTONPIN 2 // пин кнопки
#define DHTPINa 8 // номер пина первого dht22
#define DHTPINb 9 // номер пина второго dht22
DHT dhta(DHTPINa, DHT22); // и для dht22
DHT dhtb(DHTPINb, DHT22);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 6, 7); //подключаем экран
boolean counter_temp = true; // переменная- счетчик для чередования вывода данных с датчиков
float prevhumydity; // переменная предыдущего значения влажности
float targethumydity; // переменная целевой влажности
boolean relay_state; // переменная состояния реле : true - увлажнитель включен
byte L_kr_lit[8] = //рисуем нужную кириллицу, буква л
B00000,
B00000,
B01111,
B00101,
B00101,
B10101,
B01001,
B00000,
byte Ts_kr_lit[8] = //рисуем нужную кириллицу, буква л
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B11111,
B00001,
byte Arrow_Up[8] = //рисуем значок градуса и С
B00100,
B01110,
B11111,
B10101,
B00100,
B00100,
B00100,
B00000,
byte Arrow_Down[8] = //рисуем значок градуса и С
B00100,
B00100,
B00100,
B10101,
B11111,
B01110,
B00100,
B00000,
byte Cels_kr_lit[8] = //рисуем значок градуса и С
B11000,
B11000,
B00010,
B00101,
B00101,
B00100,
B00101,
B00010,
pinMode(BUTTONPIN, OUTPUT); // Кнопка и прерывание для нее
attachInterrupt(0, blink, RISING);
lcd.createChar(2, L_kr_lit); // создаем чары для наших нарисованных букв и символов
lcd.createChar(7, Cels_kr_lit);
lcd.createChar(3, Arrow_Up);
lcd.createChar(4, Arrow_Down);
lcd.createChar(5,Ts_kr_lit);
lcd.begin(16, 2); // инициализируем экран
// при включении обнуляем счетчик записи
dhta.begin(); // запускаем оба DHT
dhtb.begin();
setSyncProvider(RTC.get); // и модуль часов
pinMode(RELAY, OUTPUT); // Управление реле, дефолтом реле включаем
digitalWrite(RELAY, HIGH);
relay_state = true;
prevhumydity = 0.0;
targethumydity = 30.0;
void blink()
targethumydity = targethumydity + 5.0;
if (targethumydity >= 80.0) targethumydity = 30.0; //функция кнопки, можно задать влажность от 30 до 75 с шагом в 5%
float h1 = dhta.readHumidity();
float h2 = dhtb.readHumidity();
float t1 = dhta.readTemperature();
float t2 = dhtb.readTemperature();
if (isnan(h1) || isnan(t1) || isnan(h2) || isnan(t2) )
// на случай если не удалось считать данные с датчика - выдадим моргающее 10 раз сообщение о ошибке
for (int i=0; i < 10; i++)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print( "Sensor Error" );
delay(200);
lcd.clear();
delay(200);
return;
float humydity; // переменная для средней влажности
humydity = ((h1+h2)/2.0); // получаем и записываем среднюю влажность
int temp; // переменная для средней температуры
temp = ((t1+t2)/2);
lcd.clear(); // очистим для начала экран
lcd.setCursor(0, 0); // зададим координаты
lcd.print( "B:" ); // пишем выводим влажность
lcd.print((int)humydity);
lcd.print("%");
if (prevhumydity > humydity) lcd.print("\4"); // сравниваем, выросла влажность или упала, выводим стрелки или ничего
if (prevhumydity < humydity) lcd.print("\3");
if (prevhumydity == humydity) lcd.print(" ");
lcd.print( "T:" ); // пишем температуру и значок температуры
lcd.print(temp);
lcd.print("\7");
lcd.setCursor(11, 0); // переходим на вторую строку
if (hour() < 10) // для красивого отображения часов и минут меньше 10 (например, не 2:5, а 02:05)
{lcd.print("0");}
lcd.print( hour() ); // пишем часы и минуты
lcd.print( ":" );
if (minute() < 10)
{lcd.print("0");}
lcd.print( minute() );
lcd.setCursor(0, 1); // сразу переходим на вторую строку
if (counter_temp)
// в зависимости от счетчика показываем либо влажность первого датчика и меняем счетчик, либо второго и опять меняем счетчик
counter_temp = false;
lcd.print( "B1:" );
lcd.print((int)h1);
lcd.print( "% " );
lcd.print( "B2:" ); // пишем "Темп.:"
lcd.print((int)h2);
lcd.print( "% " ); // и наш значок градусов
lcd.print( "\5e\2bB:" ); // пишем целевую влажность
lcd.print((int)targethumydity);
lcd.print( "%" );
prevhumydity = humydity; //обновляем предыдущее значение влажности
if (humydity >= (targethumydity + 2.5)) // если влажность выше целевой на 2.5% - подаем питание на управляющий контакт реле, увлажнитель отключается
digitalWrite(RELAY, LOW);
relay_state = false;
if ( humydity <= (targethumydity - 2.5) && relay_state == false ) // Если ниже целевой на 2.5% и увлажнитель не работает(реле включено) - включаем его
relay_state = true;
P.S. На самом деле зимой в квартире гигростат нафиг не нужен - один увлажнитель (Mystery MAH-2603) - даже если работает сутками в небольшой комнате(16 кв.м.) однокомнатой квартиры, то при открытой двери держит около 40%, при закрытой - около 55%.
А Вы реле напрямую к ардуинке вцепили или транзистор какой имеется?
С транзистором конечно, такой модуль:
Если модуль синего цвета - то у него обратная логика. Прямая у красного.
