Существуют ли для ардуино или вообще- блоки эл.ключей?
Вс, 22/09/2013 - 19:32
Всем привет! Такой вопрос... Существуют ли платы расширения для ардуино или для чего то другого-но которые потенциально можно приделать к ардуино - которые содержат блоки электронных ключей на транзисторах? Ток коммутировать надо небольшой - вольт 9-12, ну может от силы 1 ампер (лампочки мелкие). Конечно электронный ключ штука простецкая...Просто паять столько неохота (40 лампочек):-). Взять бы какую то готовую плату и присоединить к ардуине!
Если не найдется ничего такого -придется паять конечно...Но если кто знает-буду благодарен!
5шт. ULN2803
существуют, но они не для ардуино http://www.aliexpress.com/item/PLC-40MT-MOSFET-4HG-100K-Single-board-4-H...
5шт. ULN2803
10шт;) по две в паралель для тока 1а
эта плата совершенно для другого - для управления шаговыми моторами
Если просто включать-выключать поставьте релейные шилды, они есть и на 16 и кажется даже на 32
все верно- просто вкл/выкл. Реальные характеристики думаю будут в районе 0,3А и 9-12V.
Насчет релейного шилда- может какое то название кинете? Желательно что в Роиссе есть:-) А то с ебаев :-) заказывать как то долго и муторно... :-)
почему все любят китайские товары заказывать на ebay? :)
http://www.buyincoins.com/item/11202.html , http://www.buyincoins.com/item/11203.html
в России не подскажу, но называются в России они так же) думаю яндексом легко найдете, например http://yandex.ru/yandsearch?text=arduino%20relay%20shield%20%D0%BA%D1%83...
Хорошо! Спасибо! ;-) Задам наверное глупый вопрос- за который надо к даташиту отсылать:-). Но может все же знаете: как этот шилд соединяется с ардуино? Вот что интересно: у ардуино ведь не 32 выхода :-). То есть как этот шилд обменивается данными с ардуино чтобы вкл/отключать любое реле из 32-х?
По тому, что я видел на фотах-похоже что каждое реле имеет 3 контакта- 1 вход тока, 3 выход тока, средний(2) -управляющий контакт -как у эл. ключей...То бишь 1-3 контакты - разрываются/ соединяются а 2-управляющий - или ерунду говорю?
Смотря какая ардуино - Мега имеет 70 вводов/выводов ,а обычная UNO всего 20 .Да и расширить выводы не проблема
3 контакта: общий , контакт на размыкание,контакт на замыкание
возьмите мегу http://www.buyincoins.com/item/11444.html там портов с запасом для вашей задачи, а иначе читайте темы про расширение портов, например с помощью регистра 74hc595
релейны шилд подключается просто. Как правило надо от ардуино или от внешнего источника запитать шилд +5в (убедитесь, что реле на шилде 5в, на них есть маркировка). Земля с ардуино должна быть общая, если питания подали от ардуино, то земля по умолчанию общая. Но шилди на 40 реле нужно питать от внешнего источника. 40 включенных реле это 2-4А. Далее на каждое реле нужен один цифровой выход ардуины - соединяем.
Силовая нагрузка цепляется к винтовым разьемам релейного шилда. У каждого реле как правило три контакта - общий (маркировка COM), нормально замкнутый (NC) или нормально разомкнутый (NO). Если нет маркировки - прозвонить тестеров.
Потому, что защита PayPal там работает в полной мере, а к ценам в российских магазинах надо прибавлять еще доставку - а это минимум 300 рублей.
вы мое сообщение не внимательно читали :) я дал ссылки на китайский магазин. Зачем покупать китай из США если его можно купить из Китая? На BIC тот же самый paypal, а защита на aliexpress по моему опыту лучше сразу по нескольким параметрам
Вы наверное не в курсе, но на Ebay товар не только из США.
вот ваше реле: http://www.ebay.com/itm/16-Channel-12V-Relay-Module-Interface-Board-For-Arduino-PIC-ARM-DSP-PLC-/390662017464?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af54551b8
читаем: Item location: HK,HK, Hong Kong
То-же реле, тоже с БИКа. Только с PayPal Protection
не переживайте за меня, я в курсе, не описывать же все ньюансы в коротком сообщении, а длинно писать - отходить от темы. Мое сообщение было адресовано автору темы, а не тем кто уже определился где что покупать. Переубеждать никого не собираюсь.
Товарищ просто мелко троллит.
Хватит кормить Америку!
А мне приглянулось вот это http://carmonitor.ru/ru/cyberboardmega-p-191.html габарит у нее конечно не мизерный, сразу как две меги, но уже с ключами MOSFET (зявлено что терпят токи аж до 4 ампер, но меня общие дорожки смущают), рекламировать не хочу, но получил эту плату в СПб уже на второй день после заказа.
А для задачи автора топика, есть еще вот такие приборы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5947.pdf если гирлянду из диодов не вешать параллельно
Согласен.
Probelzaelo прикольный вариант. Для себя не представляю где мне нужно столько силовых низковольтных канала, но для кого то может быть самое то)) единственное не понятно почему производитель сэкономил копейки и не поставил 2560
Возможно из аналогии с этим случаем "Мой дядя, работает на гуталиновой фабрике, у него этого гулалина..." ))
Не знаю почему взяли такой чип, но и 128 уже не плохо.
И кстати,или у меня глюк, или мне кажется досталась плата как раз с 2560.
Сегодня же "подниму архив" (залезу в пыльный чулан разглядеть).
Всем доброго вечера! Вобщем много чего подначитался, поднаискался за это время...понял одно: если покупать готовые relay шилды-то бишь сборки реле-получается весьма небюджетно на мои количества(оказалось даже не 40- а 60 лампочек надо!). Это имеется в виду если покупать...Попробовал разобраться с ULN2803... Не совсем понял схему ее из даташита...Там что, получается что при появлении управляющего сигнала- СИНХРОННО открываются/закрываются все пары реле? Независимой работы каждого реле нет получается? Или я неправильно понял?
И вот еще вопрос... если потребление будет относительно маленьким, скажем 0,4 ампера-и таких потребителей -60 штук, -как еще можно решить по-вашему задачу включения/отключения их независимо друг от друга-через ардуино? Паять плату с несколькими ULN2803?
не правильно поняли. Диоды которые подключены к 10 выводу нужны для защиты выходных ключей, например от обратного тока который возникает в реле из-за наличия индукции. 10-й вывод как правило подключают к + источника питания туда же куда вы подключаете один из контатков реле. Подача логической единицы например на вход 1 привоит к открытию ключа номер 1 и "замыканию" 18 выхода на землю. Если к 18 выходу подключено реле (второй вывод реле как уже написали к +) то реле включится. Точно так же со всеми остальными выходами - совершенно независимо
И вот еще что....если скажем я спаяю плату на базе ULN2803на нужное число -60 выходов...Эта плата -подключенная к ардуине-не "запорет" ардуину?:-) а то я всякие развязки делать не умею...
с дури можно что угодно запороть)) 1. если у вас будет гальваническая развязка с розетками 2. вы проверите перед подключением ардуины, что входы вашей платы не закорочены куда нибуть (на провода питания, между собой) - то не запорите
И еще одна заморочка есть в системе: там когда нет сигнала-должна гореть одна лампочка, когда сигнал появляется-эта лампочка гаснет и загорается другая. То есть по идее нормально замкнутое реле как бы. Как бы такое реализовать попроще?
То есть каждый из 60-ти выводов вот такое по идее нормально замкнутое реле(ну или аналог по логике работы-на микросхеме какой либо)...
P.S. забыл сказать об этом-сорри :-)
вот этот момент немного не понял-можно поподробнее? ;-)
у вас ардуина от чего будет питаться? а лампочки?
ааа..понял теперь о чем вы;-)
они скорее всего будут от 2-х разных источников питаться...не связанных между собой...
я не об этом. источники будут гальванически изолированы от розеток?
Наверное да...Вобщем в качестве источника питания будет использоваться старый компьютерный блок питания..Мне кажется что там выходы развязаны должны быть уже по идее...То есть к 12-вольтовым выходам я присоединю питание лампочек-а к низковольтовой -сколько там надо ардуине...3 вольта вроде...
раз так значит ничего не спалите)
ардуино бывают разные, UNO требуется от 7 вольт при подключении через разьем внешнего питания.
ок...спасибо!
А как вот с этим быть по-вашему? - " И еще одна заморочка есть в системе: там когда нет сигнала-должна гореть одна лампочка, когда сигнал появляется-эта лампочка гаснет и загорается другая. То есть по идее нормально замкнутое реле как бы. Как бы такое реализовать попроще?"
ок...спасибо!А как вот с этим быть по-вашему? - " И еще одна заморочка есть в системе: там когда нет сигнала-должна гореть одна лампочка, когда сигнал появляется-эта лампочка гаснет и загорается другая. То есть по идее нормально замкнутое реле как бы. Как бы такое реализовать попроще?"
Если бы все было именно так. и одна из двух ламп всегда горела тогда нет ни чего проще как использовать перекидной контакт единственного реле. Но я подозреваю что будут и такие моменты когда должны "молчать" сразу обе лампочки такой случай одной группой контактов не решить.
и снова о лампочках, мы вроде бы ранее разговаривали про светодиоды? Или вся концепция в корне изменилась?
Все верно! В каждый момент времени будет работать 1 лампочка! Не будет такого варианта- когда не горят обе...Вкратце должно быть так: Есть ЛАМПОЧКА А и ЛАМПОЧКА Б.
Сложность вот в чем: ЛАМПОЧКА А-низковольтная, а ЛАМПОЧКА Б-высоковольтная + они от разных источников запитываются. И таких пар - около 60 штук. И еще: простым перекидыванием контакта вряд ли выйдет думаю...Мне необходимо чтобы ДВА контакта были отключены и вместо них- два другие включены....
И опять же повторюсь -их около 60 пар( то бишь 120 штук).....
вот такого плана пойдут для моей задачи: http://amperka.ru/product/arduino-relay-shield как думаете?
Я так понимаю, если строить на готовых релейных шилдах-просто надо будет до черта этих реле....потому что они только 1 провод замыкают/размыкают...А вот нет ли таких реле для ардуино-которые имеют 4 вывода скажем? 2 замкнуто/2 разомкнуто?...
для 120 каналов? проше сделать свой шилд на нем же поставить расширители портов
если покупать то хотя бы 16-ти канальные
Да-согласен...проще свой....и дешевле кстати выйдет в итоге...особенно если на ULN2803 строить...сейчас картинку выложу-что мне представляется наиболее оптимальным...айн момент...
вот чего мне в идеале надо....
можно купить реле с двумя группами перекидывающих контактов - тогда логику городить не надо. Но вам скорее всего нужны 74hc595 для увеличения количества портов вывода до 60 (60 каналов?)
мне тут выше правильно присоветовали взять arduino mega для моей задачи-я думаю это самый оптимальный вариант-чтобы не паять платы самому-по возможности...Ничего страшного в пайке нет-я делал ЛУТом...просто не хотелось бы.
а вот эти реле -про которые вы сказали...Я вот еще что беспокоюсь-мне кажется что там ресурс контактов маленький...или нет?
вам сколько надо?) ресурс сильно зависит от качества реле и от нагрузки
да в принципе -я вообще бы остановился даже на слабой нагрузке-реле для моих задач слишком круто будет:-). Меня бы и светодиоды устроили...И какое нибудь твердотельное реле-у них ресурс вроде как должен быть больше механических по идее...вольт 9-12 и ампер 0,3-0,4 на каждое реле...я поэтому в начале темы говорил о электронных ключах на транзисторах вообще :-)....или вот на этой микросхеме ULN....
так и спаяйте нужное количество ULN2803 - у них 8 ключей в корпусе
[quote=axill]можно купить реле с двумя группами перекидывающих контактов - тогда логику городить не надо. Но вам скорее всего нужны 74hc595 для увеличения количества портов вывода до 60 (60 каналов?)/quote]
Я бы сказал до 60 каналов на каждый порт Ардуины )))
а реально на каждый светофор воткнуть по одной-две 74с595 и ULN и гнать комманды по "одному проводу"
по одному проводу не реально, 595-й регистр требует подключения по 3-х проводному SPI, но зато теоретически можно включить сколько угодно 595-х
я потому и в кавычках взял, что по одному это очень уж условно... один "провод" для передачи данных ну и два в помощь, один из них прекрасно может быть общим для всех )) так что считай два... но вариантов полно
