А существуют ли в природе недорогие управлямые step down конверторы с поддержкой CC/CV ?
asam
asam аватар
Хочется найти модули вроде такого https://aliexpress.ru/item/4000303754063.html, но что бы по UART/SPI/I2C можно было бы задать лимит тока и напряжения, а так же считать их текущие  значения.
Выходное напряжение не менее чем до 30V и ток хотя бы до 4-5А.
В принципе такое есть, например https://aliexpress.ru/item/1000004279003.html, но дорого. Да и фэнси-шменси дисплей и корпус не нужны. Нужно уложиться в <10$ за штуку, так как нужен десяток модулей.
bizzon
Ссылка не работает. Судя по желаниям, дешевле самому создать. Недавно столкнулся по работе. Ценник был непомерный по моему мнению. Контора проглотила  как нефиг.
rkit
bizzon пишет:
2100р на 10 штук - даже если себестоимость компонентов не считать - не дешевле затрат по времени.
wdrakula
wdrakula аватар
bizzon пишет:
тут такое дело, что "из говна и палок" на $10 можно собрать говенный степ даун.  Реально тинька, дроссель, ключ, пара резисторов. ОС через АЦП контроллера. Качество выхода - полное говно. ;)) Смотря для каких целей использовать. А хороший с CC/CV в $10 не уложится. Даже если самому собирать. Я бы не взялсяс таким ТЗ.
asam
asam аватар
bizzon пишет:
Ссылка не работает.
Там точка в конце лишняя прилепилась. Вот без нее https://aliexpress.ru/item/4000303754063.html
Вторая - aliexpress.ru/item/1000004279003.html
Green
bizzon пишет:
Ссылка не работает...
Redirect шалит. 383 Р с индикатором - совсем недорого. К кнопкам можно подключить, типа, FT232RL и управлять ногодрыгом.
wdrakula
wdrakula аватар
Green пишет:
bizzon пишет:
Федор! По фото видно, что это не высокочастотный ШИМ контроллер с управлением, а именно то, что я описал - программный ШИМ на МК с ОС по АЦП МК. У такой шняги очень грязный выход и медленная адаптация к изменению нагрузки. Любой из нас напишет и спаяет макет такой штуки за полдня на тиньке. На STM будет чуть лучше, но дороже.
Green
ОК. Каждому товару своё применение.) И свой покупатель.)
wdrakula
wdrakula аватар
Хотя за 350р да ысчо и с экранчегом.... ;))) Дайте два! ;))
Alex_Ferrum
Есть соответствующие микросхемы, например LTC3889
https://www.analog.com/ru/products/ltc3889.html
asam
asam аватар
Green пишет:
Управлять - да, но мне надо еще знать текущие значения V/I
wdrakula пишет:
На грязность плевать, а нагрузка меняется ну очень медленно.
Мне нужна полностью контролируемая  зарядка для аккумулятора с 8-ю гальванически развязанными каналами.
На данном этапе это все для экспериментов и паять, да еще в 8-и кратном количестве, мне совершенно не хочется.
Green
Ну, тогда вам ещё сеть плести, наверняка, понадобится. Либо же какой то коммутатор. В любом случае, без пайки не обойтись.
К тому блоку за 350 подключаете Про Мини, которой "нажимаете" кнопки и контролируете напряжение / ток, а через опторазвязку организуете связь с ПК. В $10 уложитесь. И так 8 раз.)
