Свет через ESP8266 01
drago56
Через модуль esp получаю данные, и на основе полученых данных включаю и выключаю свет, через gpio2 отправляю данные на реле. Просто реле переключаеться без проблем, включаеться и выключаеться. А когда подключаю лампочку 220v то он может пару раз сработать(пару раз включу и выключу допустим) и момойму модуль esp зависает, потому что больше данные не принимает. Питаение идет от arduino uno на esp. В чем может быть причина?
bwn
Причина может быть в просадке питания.
nevkon
Как далеко находится реле от контроллера?
sav13
sav13 аватар
1. Параллельно обмотке реле диод в обратной полярности
2. На питание ESP электролит + керамику на 0.1мкФ
3. Все неиспользуемые выводы (включая RESET, CH_PD) подтянуть куда-нибудь через резисторы
Araris
4. RC-цепь параллельно контактам реле.
5. Ферритовое кольцо на провод нагрузки.
drago56
Очень близко, пока тестирую, она в 5 см
