Таймер со звуковой индикацией
Чт, 12/06/2014 - 21:38
Задумался о проекте таймера со звуковой индикацией.Схема работы такова таймер должен при запуске подать звуковой сигнал ,отсчитывать 30 секунд,после отсчета- звкуовой сигнал,потом еще пауза в 5 секунд-звуковой сигнал,снова отсчет 30 секунд и так цикл за циклом управление можно одной кнопкой пуск-стоп.Если кто то решал такую задачу -подскажите как можно реализовать.В наличии имеются ардуино UNO,ардуино NANO
На этом сайте есть описание языка.
А в нем:
Delay
Tone
Прочитай и все получится.
Придется самому.Спасибо kolganoff
ну на самом деле тут два варианта..
1. платиш 500 баксов и получаеш готовый скеч минут через 5
2. береш свою голову в руки и заставляеш ее работать.. тратиш минут 15, сим-селябим скеч из 10 строчек готов :)
Но как говорил опытный волшебник Амояк Акопян, тут главное дунуть, если не дунуть, то чудо не получится
Ну конечно за 500 баксов мне с десяток таких девайсов в китае наклепают )))
Насчет дунуть-ну не увлекаюсь я травами муравами.
Над скетчем уже работаю..Скоро выложу-там покритикуете...
Вот первый результат ,но еще не разобрался как в цикл завести все это
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 13; // the number of the LED pin const int speakerPin = 10; // SpeaKer is attached to the digital pin 10 //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // frequencies const int c = 261; const int d = 294; const int e = 329; const int f = 349; const int g = 391; const int gS = 415; const int a = 440; const int aS = 455; const int b = 466; const int cH = 523; const int cSH = 554; const int dH = 587; const int dSH = 622; const int eH = 659; const int fH = 698; const int fSH = 740; const int gH = 784; const int gSH = 830; const int aH = 880; //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // variables will change: int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // Beeps <ton> frequency for <time> miliseconds with a small pause to separate void beep(int ton, int time) { tone(10, ton, time); delay(time + 20); } //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ void setup() { // initialize the LED pin as an output: pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the pushbutton pin as an input: pinMode(buttonPin, INPUT); noTone(10); // shut off the speaker } //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ void loop() { // read the state of the pushbutton value: buttonState = digitalRead(buttonPin); // check if the pushbutton is pressed. // if it is, the buttonState is HIGH: if (buttonState == LOW) { delay(500); beep(a, 500); delay(30000); beep(a, 300); beep(f, 350); beep(a, 650); digitalWrite(ledPin,HIGH);// turn LED on: delay(3000); beep(a, 500); beep(f, 350); digitalWrite(ledPin,LOW);// digitalWrite(ledPin,LOW); } }Проверку кнопки может вынести из loopa?Потом всю идикацию в отдельную функцию...Или как-то через FOR
