Так и так народ помогите немощному)) rfid 125khz сканер
Ср, 27/05/2015 - 19:30
есть данный код работает но очень коряво не знаю как исправить должно работать так{ поднес карту с определенным номер горит светодиод если код не совпадает то мигает либо пишет пошел в вон ну и как то так не суть } главный косяк на данном этапе загораеться на любую карту зарание всем огромное спасибо
byte RFIDcardNum[4];
byte evenBit = 0;
byte oddBit = 0;
byte isData0Low = 0;
byte isData1Low = 0;
int recvBitCount = 0;
byte isCardReadOver = 0;
attachInterrupt(0, ISRreceiveData0, FALLING ); //data0/rx is connected to pin 2, which results in INT 0
attachInterrupt(1, ISRreceiveData1, FALLING ); //data1/tx is connected to pin 3, which results in INT 1
pinMode(13, OUTPUT);
//read card number bit
if(isData0Low||isData1Low){
if(1 == recvBitCount){//even bit
evenBit = (1-isData0Low)&isData1Low;
else if( recvBitCount >= 26){//odd bit
oddBit = (1-isData0Low)&isData1Low;
isCardReadOver = 1;
delay(10);
if (isCardReadOver == 9923104)
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод
delay(1000); // ждем секунду
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод
Serial.println(" hello ");
if (isCardReadOver == 9920544
delay(9000); // ждем секунду
Serial.println(" hello1 ");
else{
//only if isData1Low = 1, card bit could be 1
RFIDcardNum[2-(recvBitCount-2)/8] |= (isData1Low << (7-(recvBitCount-2)%8));
//reset data0 and data1
isData0Low = 0;
isData1Low = 0;
//print the card id number
if(isCardReadOver){
//if(checkParity()){
//Serial.println();
//Serial.print(RFIDcardNum[2],HEX);//High byte
//Serial.print(RFIDcardNum[1],HEX);//Midle byte
//Serial.println(RFIDcardNum[0],HEX);//Low byte
Serial.println(*((long *)RFIDcardNum));
resetData();
byte checkParity(){
int i = 0;
int evenCount = 0;
int oddCount = 0;
for(i = 0; i < 8; i++){
if(RFIDcardNum[2]&(0x80>>i)){
evenCount++;
for(i = 0; i < 4; i++){
if(RFIDcardNum[1]&(0x80>>i)){
evenCount++;
for(i = 4; i < 8; i++){
oddCount++;
if(RFIDcardNum[0]&(0x80>>i)){
oddCount++;
if(evenCount%2 == evenBit && oddCount%2 != oddBit){
return 1;
else{
return 0;
void resetData(){
RFIDcardNum[0] = 0;
RFIDcardNum[1] = 0;
RFIDcardNum[2] = 0;
RFIDcardNum[3] = 0;
evenBit = 0;
oddBit = 0;
recvBitCount = 0;
isData0Low = 0;
isData1Low = 0;
isCardReadOver = 0;
// handle interrupt0
void ISRreceiveData0(){
recvBitCount++;
isData0Low = 1;
// handle interrupt1
void ISRreceiveData1(){
recvBitCount++;
isData1Low = 1;
У тебя там ошибка в коде
Истинно верно!)) ТС, посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=z6-q_BS9LmQ мне помогло..
