Так сколько же выдает out digital pin на 1?
Ср, 12/10/2016 - 15:04
Привет, пытаюсь запустить мотор по мощности в 5v на арде, в единицу аута по датащиту 5v, но мотор не работает, хотя как я понял один из достаточно слабых моторов работает, остальные нет. Интересно то, что от блока в 5v моторы крутятся, а он арды на диджитал пине в единицу молчит. К земле кручу второ
й провод, без толку, это изза потерь?
Привет
Привет
Мощность в v не измеряется.
Чего? В смысле, что "аутист"?
мотор не работает,
Разумеется, ему питания не хватает.
Что, прямо мотор на пин? Ардуина жива ещё? Боюсь, что уже пала в неравной борьбе.
Мотор и не должен работать при таком подключении, а даже если бы и заработал бы - спалил бы вход.
Берём и внимательно смотрим, как подключаются моторы.
по датащиту 5v
Не вольтами едиными, про силу тока забыли... Там написано, что не более 40мА на один пин или 200мА на весь МК.
