Нужно из Arduino сделать программатор для ATtiny85. 2 недели не получается подключить . Сама Arduino всё ОК
IDE версия 1.85 Скачал уже 3 или 4 различных архива типа ATtiny.zip, arduino-tiny-0150-0020.zip, arduino-tiny-0100-0015.zip и т д. Действовал и по инструкциям, и методом научного тыка. Максимум добился, что при трансляции пишет, что не находит библиотеку "Arduino.h", а где она её ищет не говорит.
Detecting libraries used...
"E:\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC
-mmcu=attiny85 -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_ATTINYX5 -DARDUINO_ARCH_AVR
"-IE:\arduino-1.8.5\hardware\attini85\avr\cores\tiny" "-IE:\arduino-1.8.5\hardware\attini85\avr\variants\tinyX5"
"C:\Users\51FB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_52368\sketch\sketch_mar08a.ino.cpp" -o "nul"
-mmcu=attiny85 -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_ATTINYX5 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IE:\arduino-1.8.5\hardware\attini85\avr\cores\tiny" "-IE:\arduino-1.8.5\hardware\attini85\avr\variants\tinyX5" "C:\Users\51FB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_52368\sketch\sketch_mar08a.ino.cpp" -o "C:\Users\51FB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_52368\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\51FB~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_52368\sketch\sketch_mar08a.ino.cpp:1:21:
fatal error: Arduino.h: No such file or directory
Пробовал подключить и ATtiny13A - доходит до загрузки кода в 13А, но считывает не ту сигнатуру с неё. Вместо 0x1e 0x90 0x07 каждый раз разное.
Видел в одном видео подключали через менеджера плат ядро от
SpenceKonde/ATTinyCore , но оно уже было установлено и его только инсталлировали, скачал и этот архив , но ....
Может просто сбросите мне IDE уже с ядром для тини ?
Извините, если что не так - на форуме 2-ой раз
Ну...чудес не бывает, проверьте подключение, в списке ide есть attiny?
У меня с первого раза заработало, завтра скину архив, но явно проблема в какой то мелочи.
Почитайте интернет темы arduino as isp - множество примеров
В настройках ide проверить настройки путей - правильно библиотеки лежат?
В списке IDE нет ATtiny, поэтому и прошу IDE с тиньками, чтобы не мудрствовать. Библиотеки не трогал - всё как было прописано до меня - посмотрю, но я эту Arduino.h напихал во все дырки, но видимо не туда. А как прописать? может запустить через отладчик - он пропишет где он её не находит?
Уже не на работе, потому уже не скину, брал с сайта чип и дип, сейчас найду ссылку
https://www.chipdip.ru/product/arduino-isp-attiny?from=suggest_product
Скачиваете, распаковываете в папку hardware и в списке контроллеров arduino ide должны появиться attiny
Большое спасибо! Распаковал, установил, всё получилось. Дело было в том , что в папке E:\!!!Кадет\!!!Попытка 3\arduino-1.8.5\hardware\attini85\avr\ не хватало папки variants\tinyX5\ из архива - увидел это потом в строке загрузчика. Детская ошибка, но как оказалось не единственная.
При загрузки кода в тиньку сообщение (фрагмент):
не помню такой ошибки,
1. я бы не рекомендовал длинные и тем более русские пути до библиотек
2. помниться была ошибка что то похожая что какой то файл не найден - лечил исправлением пути в каком то конфигурационном файле каталога tiny
либо подключено неправильно, либо тинька дохлая
Тиньки разные брал
Тиньки разные брал
Э...не правильно, 11,12,13 пины 328 чипа используются при его программировании, а если вы тиньке шьете то другие
Скетч какой используете? Arduino as isp? Там внутри есть правильно описание.
ЗЫ, может я и не прав, давно на USBASP перешёл, щас найду доку по которой я делал.
Да, был не прав, подключение правильное, запамятовал.
Я ещё всегда на всякий случай на тиньку между питанием и reset ставлю резистор 10ком
Вот эти уже второй раз взял, ещё не подводили
Бесплатная доставка 5 шт. ATTINY85-20PU ATTINY85 DIP
http://s.aliexpress.com/ErUBvYBj?fromSns=Copy to Clipboard
Куя себе ценники, почти как 328.((((
"хозяин - барин" хочешь бери хочешь нет,
И в мини устройства 328 не сунешь, а для smd у меня руки не заточены
