Терморегулятор на dnt11 nokia5110
alex1608
здравствуйте Я новичок в Ардуино стаж 1мес ни как не могу разобратся скейтчем для терморегулятора на dnt 11 и
nokia5110 . температуру показывает не могу сделать что бы нагреватель отключался при заданой температре#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <dht11.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 6, 7);
#include <dht11.h>
#define DHT11_PIN 2
dht11 DHT;
int Pin1 = 13;
float maxTemperature = 22.0;
int counter = 0;
int a;
void setup(){
 pinMode(Pin1, OUTPUT);
display.begin();
int chk;
chk = DHT.read(DHT11_PIN);
  // Инициализация дисплея
display.clearDisplay();
  display.display();
// Устанавливаем контраст
  display.setContrast(50);
void loop() { display.clearDisplay();
  display.display();delay(100);
  display.drawLine(13,0,13,48, BLACK);
  display.drawLine(26,0,26,48, BLACK);
  display.drawLine(39,0,39,48, BLACK);
  display.drawLine(52,0,52,48, BLACK);
  display.drawLine(65,0,65,48, BLACK);
  display.drawLine(78,0,78,48, BLACK);
  int chk;
chk =DHT.read(DHT11_PIN);
float a;
a == DHT.temperature;
   switch (chk){case DHTLIB_OK:
                display. setCursor(0, 8);
                display. print ( DHT.temperature,1);
                display. setCursor(15,8);
  display. println( DHT.humidity,1);
                case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.print("Checksum error,\t");
                display. setCursor(15, 8);
                display.print("E");
               case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
               display.print("E ");
    default:     display. setCursor(15, 8);
                display.print("ee\t");
                break;}
 display. setCursor(0, 0);
 display.print ("T");
 display. setCursor(15,0);
 display. print("h");
 display. setCursor(20,15);
 display. print(a);
  display.display();
 if (a>20)
 {digitalWrite(Pin1, HIGH);}
vitalikost
строка 44 заменить на a = DHT.temperature;
строка 73 заменить  на if (a>maxTemperature)
Для начала, а потом дальше смотреть.
alex1608
спасибо все работает  я просто до этого вобще програмирование не  занимался, единстеное  что сделал, ТРЕНЕР акб
 правда учет емкоти акб не верный а так работет
 #include <PCD8544.h>;
static PCD8544 lcd;
#include<EEPROM.h>;
 int anlogPin = 1;// вход с делителя
 int Pin2 = 12;// реле
 int x;
 int v;
 int a;
 int s ;
 int amp;
 int amp2;
   pinMode(Pin2, OUTPUT);//програмируем пин на выход
   Serial.begin(9600);//открываем монитор порт
   analogWrite(anlogPin,INPUT);// вход
   digitalWrite(Pin2, HIGH);
   lcd.begin(16,4);
void loop(){
        unsigned long time;
        time = millis();
         s = time/1000/6;
         x = analogRead(anlogPin);//читаем пин
   float y; // точность дробных чисел
  y = (float)x/51,6;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(y);
  lcd.print("V");
  lcd.setCursor(12, 1);
  if (digitalRead(Pin2) == HIGH){
    lcd.setCursor(0,6 );
    lcd.print("ZAR"); }
 if(y<=13.70) {
        delay(300),
        EEPROM.write (1, s);//запись в еепром время  (s)
         lcd.setCursor(5, 5);
           lcd.print("ZAR");
          lcd.setCursor(6,5);
         lcd.print("---");
         lcd.setCursor(7, 1);
         lcd.print (EEPROM.read(2));//читение еепром
          amp==(EEPROM.read(2));
              float a;
      { if (amp<<amp2){  // вычисление емкости акб
       a =(float) (amp-amp2)*5/60; }
        lcd.setCursor(3, 1);
        lcd.print(a);
 if (y>=14.6) {
           digitalWrite(Pin2, LOW);
          EEPROM.write (2, s);
      lcd.setCursor(12, 0);
         lcd.print("RAZ");
        lcd.print (EEPROM.read(1));
         lcd.setCursor(7, 0);
        lcd.print("---");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print(s);
  }delay(1000);}
alex1608
 еще вопрос может ли dnt 11 выдавать десятые доли градуса
bwn
alex1608 пишет:
11, вроде как, что угодно может выдавать, выбросьте вы его сразу, а если нужен просто термостат, возьмите DS18B20.
alex1608
я хотел на его базе за климатом в погребе следить температуру влажность
alex1608
 в дальнейшем  систему отопления и контроля климатом в доме делать или вы предлагаете на DS18B20.?
bwn
В топку, сразу. Влажность - минимум DHT22 ну или  AM2301, температура DS-ки.
alex1608
Eсть am2302 потянет?
bwn
Сам не юзал, но вроде получше.
alex1608
#include <dht11.h>
#include <dht11.h>
#define DHT11_PIN 2
dht11 DHT;
int Pin1 = 13;
float maxTemperature = 25.5;
int counter = 0;
int a;
 void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  digitalWrite(Pin1, LOW); // выключаем реле
   digitalRead (PIN2) ;//читаем датачик DHT11
    while(1){ // крутим бесконечный цикл
    display.begin();
  delay(100);
 display.setTextSize(4);//размер шрифта
    display. setCursor(0,8 );
    display.print("E");
    display.display();
void setup(){
display.begin();
int chk;
  display.display();
 display.setTextSize(2);//размер шрифта
  display.drawLine(25,0,25,48, BLACK);
  int chk;
float a;
   switch (chk){
     case DHTLIB_OK:
                display. setCursor(0, 10);
                display. setCursor(25,10);
                 erorr();
                break;}
 display.setTextSize(1);//размер шрифта
 display. setCursor(28,0);
 display.display();
       if (a>=maxTemperature)
      if (a<maxTemperature)
      {digitalWrite(Pin1, LOW);}
      delay(300);
Я немного переделал скйтч сделал отключение выхода при отсутствии термодатчик и выводом ошибки на экран ,но после ошибки ндикации ошибки при востановлеии датчика  приходится перезапускать ,как сделать чтоб самовостанавливалось?
vitalikost
Строка 16, ничего не кажет?
bwn
vitalikost пишет:
Это очень сильное колдунство))))
Koed
Вот для тех кто не умеет искать работу workscan.ru
alex1608
16 строка  загоняет в бесконечный цикл но как его разорвать при востановлениии термодатчика ?
vitalikost
Ну тогда отключение реле после 71 строчки, а блок в 80-91 перенести после строчки 68. Както так. erorr(); - удалить, или закоментировть
alex1608
ИЗМЕНИЛ (удалил erorr() ),  заменил с 70строки и заработало
[code]
#include <dht11.h>
#include <dht11.h>
#define DHT11_PIN 2
dht11 DHT;
int Pin1 = 13;
int counter = 0;
int a;
void setup(){
display.begin();
int chk;
  display.display();
  int chk;
float a;
   switch (chk){
     case DHTLIB_OK:
               display.display();
               delay(300);
                 digitalWrite(Pin1, LOW) ;
                 display.setTextSize(3);
                  display.println("erorr ");
                  display.display();
                 delay(300);
               display.println("Eror ");
               display.display();
               delay(300);
                break;} }
[/code]
