Text to speach - как заставить ардуино говорить
есть такая классная примочка на гугле - пример воспроизведения на русском "доброе утро" http://translate.google.com/translate_tts?tl=ru&q=доброе утро
судя по всему возвращаетмя поток содержащий mp3 звук
вот интересно как mp3 упаковано? если взять ардуино с ethernet шилдом и с mp3 шилдом что нужно запрограмировать, чтобы воспроизвести вразу с гугла в динамик?
если такая штука получится то можно в комнатах ставить устройства воспроизведенич любых фраз на любом языке
есть идеи? как мог бы выглядеть пограммный код такой ардуины? я пока не получил mp3 шилд, поэтому не могу попробовать методом тыка. открывают URL и получаю TCP stream или UDP stream? потом побайтно его запихиваю в mp3 шилд?
шилд купил такой http://dx.com/p/sd-card-mp3-music-shield-audio-expansion-board-white-171917
Если открыть вашу ссылку Хромом и сохранить файлег, то можно посмотреть ега свойства.
Не только воспроизведения, но и распознования и перевода.
Идея чисто абстрактная - сохранять локально файлег по запросу и воспроизводить его... не важно чем.
зы
Для лучшего понимания, куда народ это прикручивает
http://habrahabr.ru/post/129936/
http://habrahabr.ru/post/133782/
да, сохраняет обычный mp3
спасибо за ссылке ниже, да, распознование будет в плюс.
файл я думаю лишний - можно сразу считывать поток с ethernet шилда и отправлять поток на music шилд
мне пока не ясно как это програмировать на ардуине. Считать текстовый заголовок HTTP, а потом после новой строки все байты будут потоком mp3? т.е. примерно так?
- открываем TCP соединение на translate.goolge.com порт 80
- формируем клиентом заголовок по стандарту HTTP и там же указываем нужную нам ссылку на воспроизведение голоса
- ждем входящих данных, считываем несколько строк пришедшего заголовка HTTP, как только считаем пустую строку переключаемся на передачу бинарных данных на musci шилд и в цикле передаем все байты без остатка на music шилд до исчерпания потока.
Да, думаю имено так и есть.
Вот, смотрите как со стороны сервера выглядит отправка файла в браузер по http (C#)
public void ProcessRequest(HttpContext context) { var outFileName = GetOutFileName(context); var outputPdf = GetPdfStream(context); // generate PDF var response = context.Response; response.ContentType = "application/pdf"; if (context.Request[DOWNLOAD_PARAM_NAME] == "true") { response.AddHeader("Content-Disposition", string.Format("attachment;filename={0}", outFileName)); // start download } else { response.AddHeader("Content-Disposition", string.Format("inline;filename={0}", outFileName)); // view in browser } outputPdf.Seek(0, SeekOrigin.Begin); outputPdf.CopyTo(context.Response.OutputStream); }Тут я правда отправляю, не mp3, а PDF, но суть, думаю та же самая.
Главное - отправил Content-Disposition заголовок и правильный ContentType
А потому тупо копирую бинарные данные файла в выходной поток ответа.
Не вникал, есть вероятность, что потом еще сам сервер этот поток в base64 энкодит, но не уверен. Возможно отправляет "как есть".
А вообщем-то можно особо не гадать, а просто взять вот такую тулзу Fiddler - The Free Web Debugging Proxy by Telerik и просто посмотреть что там бегает между браузером и сервисом гугла.
спасибо за ссылку - запустил, посомтрел, судя по всему там бинарный поток с mp3, нет кодирования
вот как выглядит заголовок и начало сообщения
Я бы кешировал фразы постоянного употребления - просто так, в случае отвала инета получить хотя бы минимальный функционал. Да и помнить нужно, что у этой гугловской тузлы есть лимит на количество запросов за единицу времени, как то захотел сохранить файлегов произношения частотного словаря, создал плейлист для фубара на две тысячи слов и сказал "Copy to...", после двухсотого сохранённого файла получил бан по IP, на страничке-заглушке было сказано, что негоже вести себя так активно.
хорошая идея))) я не думаю что десяток запросов в час даст бан, умному дому больше не нужно, но кэшировать дейсвтительно можно было бы. теоретически можно сделать какое-то центрально устройство которое будет это все кэшировать. начать надо с простого
смотрю в сторону чипов VS1053 - они имеют SPI интерфейс и умеют декодировать mp3, что-то типа такого и стоит на music шилде
Насколько я знаю там есть слот для сд карты, залить туда мп3 и не терзать гугл...
или события динамически генерятся?
может быть по разному, хочется универсальности
Забейте. Оверинжиниринг - одна из самых распространенных и вредных болезней. Ну то есть "универсальность" - это хорошо, но все время нужно себя сдерживать в этом :) Тем паче в контроллерах. Где ресурсов мало. И "жесткие костыли" намного чаще чем на PC являются более приемлемым решением.
А SD/MP3 - все одно осваивать нужно будет. Начинать же с чего-то нужно. И первые тесты делать на готовых MP3 шках - будет самым мудрым решением. Самый быстрый способ услышать как "ардуина заговорила".
Тем более что mp3 плеер, если память не изменяет, есть в семплах от производителя этого шилда. Можно его брать за базу, и потом его курочить пытатся заставить играть "из сети", а не "с SD"
как посмотреть)) воспроизведение хотя бы чего то не интересно - можно wav без шилда сделать. интересен именно минимальный интеллект - например динамические сообщения. и тут как раз наоборот наворачивания кэширования - сильно усложнение! а прикрутить ethernet к mp3 и перекидывать байты оттуда туда дело должно быть не хитрое
waw - да. mp3 - а тут вам шилд нужен будет и разбиратся с ним. а тут первым шагом - в любом случае будет воспроизведение фиксированного mp3
Да банально - ну вот собрали вы. И не работает. То ли c ethernet не верно работает, то ли в шилд не так шлете - не ведомо.
А так хотя бы уже знаете "mp3 я играть умеют", теперь задача "как играть его из другого источника".
Вообщем, все-таки очередность задачь идет
1. Играть mp3
2. Играть из своего источника
И, могу ошибатся, но не факт что "дело не хитрое" окажется не хитрым. Давно с ним копался, но что-то смутно маячит в памяти, что и с SD карты он играл треки - напрямую. То есть чипу говорится "играй вот такой сектор", а он сам обращается/читает SD карту. Не через ардуино прогоняя поток.
Так что еще нужно будет разобратся как в него поток подать. И сам чип много чего умеет, но вот на некоторых шилдах китаезы далеко не все его ноги разводят и часть функций/интерфейсов - не доступна (я при работе с Midi с этим столкнулся).
Так что скорее всего все у вас должно получится, скорее всего я в пугалки играю, но "никогда не говори..." ;)
Так и вышло. Похоже зря пугал
Вот примерчик
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Shields/MP3_Shield_Example.zip
Играет MP3 не с SD карты, а из массива в памяти дуины.
Ну значит, осталось только, через Ethernet заполнить этот массив потоком из http response
спасибо за пример, придет шилд попробую
если пойдет то куплкю голые vs1053 - можно будет сделать кастомное устройство
