Трансляция изображения по радиомодулю
PashaWNN
Заказал свои первые Arduino Nano и типовые радиомодули к ним.
Думал над способами вывода изображения на светодиодную ленту (условия примерно такие: 10 светодиодов, изображение сменяется 30 раз в секунду зациклено)
Пока варианты такие:
1) Хардкодить изображение в прошивке
2) подключать SD-карту и грузить оттуда
3) Транслировать его с ПК
Так что отсюда вопрос: есть ли возможность (хватит ли производительности), для того, чтобы транслировать изображение по принципу телевизора?
Если 1 байт на канал цвета, то получается битрейт 8*3*10*30=7200, но задачи передать цвет абсолютно безошибочно не стоит, накрайняк можно даже цвет кодировать не байтом, а половиной байта
Сразу же возникают вопросы про синхронизацию развёртки, но это дело десятое.
asam
asam аватар
"Типовой радиомодуль" понятие довольно абстрактное.
Для начала, я бы подключил этот модуль и попробовал с ПК передать данные и посмотреть как и с какой скоростью это получается.
А потом бы уже дальше думал.
PashaWNN
Я сейчас ещё посмотрел и заказал два:
Один 433 МГц, он аналоговый
И один nrf24l01, он цифровой, там контроль доставки и т.д., скорость 2 мбит/с
С первым -- нужно будет как-то синхронизировать развёртку, пока не особо представляю, как это делать
Со вторым -- уже проще, но берут сомнения по поводу пропускной способности с большим количеством пакетов данных
asam
asam аватар
Много полезной информации по поводу nrf24l01:
http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%...
Вопрос не только в том - хватит ли пропускной способности, но и в том - сумеете ли вы написатьтакой код, чтобы ее утилизировать. Судя по фразе "типовые радиомодули" - путь ваш будет долгим.
PashaWNN
Оффтоп: Ну, сумею ли это другой вопрос, я же хочу узнать о том, как это обычно реализуется и какие здесь подводные камни. В программировании контроллеров я пока полный ноль, но по электротехнике в универе пятёрки, а работаю Middle разработчиком.
PashaWNN
asam пишет:
А за это огромное спасибо
asam
asam аватар
Вы сначала опишите нормально, чего хотите получить в итоге. А то сплошной ребус. Мне, вот, непонятно, как можно умудриться вывести изображение на 10 светодиодов. Что это за изображение, куда оно зацикленно и почему надо именно 30фпс. И что там с чем надо синхронизировать.
Это например - 10. На самом деле 5-6 тысяч. Но это неважно, главное же - принцип!
ВН
можно вращать движком  эту линейку из 10 штук и получить надпись или картинку, а можно встроимть, например, в ручку и при взмахе получить тоже самое.
asam
asam аватар
sadman41 пишет:
Важно правильно сформулировать - что именно требуется получить.
asam
asam аватар
ВН пишет:
Ну можно и с помощью всего одного светодида изображение получить (см диск Нипкова)
Вопрос в том - чего же на самом деле надо ТС?
ВН
на форуме без хрустального шара ваще никак =)
присмотрел тут один на али, да боюсь маловат будет
asam
asam аватар
Ну, пусть маленький, хоть что-то. А ссылка есть? Может заказать....?
PashaWNN
Жаль, что не могу отредактировать шапку, дополню здесь:
В итоге должны получиться светодиодные пои. Это те, которые на выступлениях крутят и как раз таки из-за быстро сменяющихся изображений на полоске формируется изображение. FPS 30 -- это приблизительно, просто думаю, что этого будет достаточно.
Обычно такие пои имеют заранее загруженнную программу(набор изображений) и по радиомодулю получают команды на переключение изображений. Я же подумал, что было бы круто сразу стримить изображение без проводов, чтобы система была более гибкой(например, с помощью ПК синхронизировать яркость с громкостью музыки и т. д.), плюс не нужно будет хранить изображения на устройстве(а память ардуины весьма ограничена, нужно внешнюю использовать).
Вкратце: нужно получить изображение при вращении полоски светодиодов, получаемое по радио с компа через передатчик.
Есть ещё маленький вопрос немного не по теме: могут ли на одной плате ужиться контроллер Bluetooth и радиомодуль, не мешая друг другу?
PashaWNN пишет:
Тогда Вы делаете неверные оценки:
PashaWNN пишет:
Это только в том случае, если у Вас изображение из 10 пикселей. А если при помощи 10 источников разворачивается картинка размером 10*N пикселей, то и оценка будет: 8*3*10*30*N=7200*N.
Поэтому Вас и понять не могут, что слова явно не сходятся с цифрами.
ВН
да там все одно за другое цепляется, словами много чего можно написать, но не все так просто реализуется
PashaWNN пишет:
что понимается под словом  - изображение?
линейка это строка, которая механически причем с довольно произвольной скоростью разворачивается в кадр - круг или кольцо.
за счет произвольной скорости вращения в таком кадре может оказаться разное количество строк, если строка выводится какое-то фиксированное время т1.
дальше вопрос насколько далеко разнесены светодиоды друг от друга и насколько будут различаться их угловые скорости, что опять возвращет к вопросу о понятии изображения в данном случае.
PashaWNN
Скорость произвольная, да. Но практика показывает (на примере уже готовых пой), что это имеет не такое уж важное значение, так как скорость не отклоняется слишком сильно от средней, а задержка между строками конфигурируется.
Все тайминги и расстояния между диодами будут подбираться экспериментально.
Насчёт неправильного расчёта битрейта, тут да, явно забыл о том, что нужен FPS не одной полоски, а всего... Хм. В общем, здесь я лучше вообще воздержусь от понятия "FPS", а то только больше запутаюсь и запутаю остальных.
