Транзисторные сборки
std
Навеяно непоняткой с ценой. Ищу в алиэкспрессе более-менее мощные сборки, ибо ULN2003 без перегрузки может утянуть максимум 10 см светодиодной ленты (на канал, лента 60x5050/м, т. о. режется на куски по 5 см, каждый из которых имеет три светодиода по три кристалла в каждом, и потребляет такой кусок 60 мА). Но ближе к телу.
ULN2068B (4 NPN до 1.5 А) стоит в али $38 за 20 штук, в таобао в среднем ¥7 (за одну).
4AK19 (4 n-FET'а, до 5 А) - в али $3, в таобао ¥10.
В порядке бреда посетила мысль каждый канал ключевать IRLML2502TR, который в тао самый дорогой продают за 50 фэней (половина юаня, то бишь), ибо нагрузка на канал в районе 500 мА, и такому транзюку ничего не будет, т. к. он рассеет 500 мА^2*0.045 Ом (RdsON) = 11 мВт, так что ему можно. По даташиту максимум вообще больше полутора ватт, хотя для sot23 корпуса звучит странно, но всё может быть. А то и по 35 фэней его можно купить. Но паять их - это же просто мрак. Вдруг я захочу сделать RGB тетрис 10*20 - паять 600 транзисторов sot23 будет увлекательнейшим квестом, но я рискую после этого стать асоциальным агрессивным хикки, который будет кидаться на людей и вообще поклоняться Сатане.
В общем, непонятно. Вроде бы сборка должна стоить дешевле, чем куча рассыпухи - корпус же. А получаем (для гипотетического тетриса) ~9k за 150 NPN сборок, 10500 руб за столько же полевых сборок, или 1470..2100 руб за 600 транзюков. Такое ощущение, что чем проще паять, тем дороже должно стоить. Или чё?
axill
Ну если чуметь с количеством каналов то без очумения с паяльником по любому никак
есть мосфетовские сборки по 2-4 мосфета, посмотрите в их сторону
Единственно если нужен ШИМ надо не только на Rdson смотреть, но и на емкость затвора. Например у irlml2502 максимальный ток 2.7а против 1.2 у irlmml2402, но у последнего намного меньше емкость и он может даже лучше работать
П.с. Uln2003 каналы можно паралелить, на одну микросхему до 2.5а
std
Надо 48 цветов (4 бит BAM) @ 75 Гц. Так что к ёмкости затвора думаю не особо какие требования.
У 2003 была в даташите цифра 500 мА, значит это для общего выхода? (через диоды на вывод 9)
axill
У 2003 500ма на канал, 7 каналов, 2500ма на корпус
для светодиодов есть специализированные драйвера по 16 и более каналов
kriss
 в этом магазине (в Москве
ttp://www.kimkit.ru
 я  покупал   4AK19   по 150р.
