Требования к компу для последней версии редактора Ардуины 1.6.хх?
mak_dim
Друзья-товарищи, подскажите, плиз, на нетбуке установится софт от ардуины,
где посмотреть требования к компу.
Спасибо.
inspiritus
А поставить и проверить что мешает ?
mak_dim
отсутсвие оного девайса в сей момент )) всмысле думаю: купить или нет
Ноутбука лишился, просто, вот есть вариант, например, ASUS X200 на селероне памяти два гига, - взлетит?
inspiritus
Валялся гдетто нетбук на атоме2я-1ггб-1ггц-хт , могу вечером попробовать , если интересно.
Araris
Подойдет любой компьютер, на котором работает Java.
mak_dim
to: Araris
Вот у меня валяется старый iru celeron 1.6 1гиг памяти и винт порядка 100 гигов поставил на него XP SP2 чистый специально, так вот на него ардуино 1.6.3 не установилось даже, чтото выругалось насчет какихто файлов и не установилось ((.
Araris
mak_dim пишет:
Ааааа, ну тогда совсем другое дело )))
Alex_Sk
У меня на ХР х86 IDE 1.6.1-1.6.3 на компиляции некоторых скетчей вылетают с системной ошибкой виндовс если выбраны платы на Atmega328. Если выбрана Mega256 ошибки нет. Версия IDE 1.5.8 все компилирует без проблем.
И на десктопе и на ноутбуке поведение IDE одинаково. Брал не инсталятор а zip-архив.
Возможно версии 1.6.х уже не любят ХР. Судя по всему, причина в gcc или опциях с которыми он вызывается.
Попробуйте на свой нетбук поставить IDE 1.5.8
trembo
trembo аватар
XP x86    P4-2.4   2Gb DDR1 RAM
прекрасно работает  и 1.0.6  и 1.6.3
inspiritus
Запустился на нтбуке asus 1000hd, компилирует, только очень медленно ( после 8 ядерника)
mak_dim
Да, спасибо, я тоже запустил на древнем ноуте.
Предыидущие версии ставятся, так что требования к пакету, судя по всему, - никакие.
Ну и как оказалось ))) можно просто разархивировать и пользоваться любой версией.
Вот есть теперь у меня такой вопрос?
Почему не выделяется строка с ошибкой при компилировании и курсор туда не переносится?
Или опять дело не в бабине )))
Даже доисторический BC так делал.
TSheff
Запускал 1.6.1 на Asus eeepc 701 Celeron 900 с 512мб. на XP. Компилило и загружало, но если открывал ещё браузер - ругалось на окончание памяти
omusman
1.6.2 не устанавливался 1.6.3 - заработал, но компилирует долго, сначала думал виснет, теперь от 3-до 5 минут и это "блинк", что то посложнее можно спокойно заниматься другими делами...... , а вот 1.5-летал...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Araris пишет:
достал старую моторолу... ща проверим :)
фиг знает, у меня на планшете работает и довольно шустро.
Araris
Puhlyaviy пишет:
Достаточно старую, надеюсь ?
Если говорить о слабых компьютерах, у меня распоследняя версия IDE медленно, но работает на Atom N2800 (Windows 7), на Celeron M 1,86GHz (Windows XP).
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Araris пишет:
нужно еще винду 3.1 поднять и проверить.
kisoft
kisoft аватар
DOS?
std
Оффтопа скажу: азачем 1.6?
1.0.5 достаточно. Собираю в ней скетчи под 8, 328 и 128. И ещё для тини где-то валяется архивчик. Чо ещё надо для счастья? Ну доооо, с командной строки можно в 1.5 зашивать. Но будем честными, можно это и в 1.0 делать, и даже в 0022. Команды только сныкали, чтобы люди себе всякие батники хитроумные писали, славливая тонны лулзов и изврата. Так что эта среда - и не среда вовсе, а тупо компилятор с кнопочкой. И то она уже раздута, бо для компилятора быть больше 100 Мб - зло. Нет, может в ней и есть дизассемблер, отладчик и всё такое, но это спрятано настолько глубоко, что я считаю её компилятором. Всё.
А про топ разработоры ставят обычно Atmel studio, не?
А, что собсно хотелось спросить. Возможно ли где оттопырить компилятор? Чтобы дать ему имя ino файла, и получить hex. С ключиками всякими, под что собирать. Ах да, это жэ avr-gcc и avr-objcopy! Вот бы его из Arduino IDE выдрать, чтоб там 20 файлов было в каталоге bin, да размер 4 мегабайта, ну плюс библиотеки. Было бы зашибись. Но нет, приходится держать на винте это чудище и java.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
std пишет:
угу, а можно вообще на асме тогда. че там того кода то пара килобайт...
прогресс двигается и щас народ уже для разщминки покупает DUE
std
Puhlyaviy пишет:
Мажоры повсюду :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
std пишет:
Мажоры повсюду :)
И не говори. Прям уже 15 баксов им не жалко на DUE.
std
Ну да. Двадцать Due - уже считай полноута :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
std пишет:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-Arduino-Due-2012-R3-ARM-Vers...
до полноута не дотягивает пару баксов
