Требуется помощь специалиста (за умеренную плату).
dr__gonzo
 необходимо:
подобрать оборудование
написать программу
провести инструктаж по заливке программы на плату.
Задача:
по сигналу с ИК пульта. влючать реле. 10 реле
одна кнопка на пульте соответствует одному реле
реле объеденены в две группы внутри группы работает следующее правило:
перед включением следующего предыдущее реле отключается.
возможно ли реализовать на этой плате:
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardProMini
Жду ваших предложений.
Заранее спасибо!
leshak
Все что описанно в разделе "задача" - возможно с этой платой, но потребуется еще какой-нибудь USB-Serial конвертер (или другая ардуина, которая имеет USB). Что-то типа вот такого arduino.cc/en/Main/MiniUSB или такого http://arduino.ru/Hardware/USB_Serial_Adapter
Что бы заливать программу в плату нужен же какой-то USB :) Как-то к компу ее подключать.
Если скетч планируется презаливать часто, то, наверное, удобней будет взять плату с уже встроенным USB. Например http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
По поводу "реле". наверное лучше будет сказать чем именно реле должны управлять. Какие напряжения и какие токи оно будет коммутировать. Не факт что реле тут "нужно", возможно чем попроще обойтись выйдет. Или вообще не реле тут нужны, а какие-нибудь дравйверы моторов/светодиодов :)
Ну так и оставили бы свои контакты. Это же все-таки не доска объявлений "ищу работу". Если тут начнет плодится коммерция, то через какое-то время не продохнуть будет от тем "пишу скетчи за еду". Лучше все это обсуждать "за кулисами".
Я думаю если вы оставите свои контакты шансы на то что "кто-то откликнется" - повысятся :)
dr__gonzo
 leshak, спасибо за оперативный ответ
Мои координаты:
ася 385 - дристадевяносто - 151
Варианты с юсб
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=arduino+pro+mini&catId=0&...
релючка:
http://datasheet.su/datasheet/Fujitsu/RY-12W-K
Xoon
Ничего сложного тут нет. Пишем программу для зажигания 10 светодиодов по нужному алгоритму, и вместо светодиодов подключаем реле через транзисторы. Схем такого подключения полно в инете. И все )
dr__gonzo
 Тему можно закрывать, Спасибо!
