Убивание bootloader
Я только начинаю осваивать arduino и, возможно, что-то делаю не так. Но заметил странную особенность: раз в пару дней у меня запарывается bootloader. Происходит при прошивке - "десять" раз скетч заливается нормально, а вот на "одинадцатый" раз загрузка зависает и все. Ардуино работает, выполняет предыдущий скетч, а вот загрузить новый в нее нельзя. В этом случае, помогает только внешний программатор. Я уже менял "большого брата", менял плату контроллера. Не помогает - раз в пару дней получаю стабильный висяк. Значит дело в руках. Что я могу делать не так? Использую Arduino Mega 2560 (китайская), питание от USB. Прошиваю скетчи из родной среды или из MS Visual Studio + VisualMicro. Прошиваю "стандартно стрелочкой из верхнего бара".
а кнопку Reset (то есть cброс) на плате, в которую загружаете скетч, нажимать пробовали? Не помогает?
Нажимал reset. И питание передергивал. Ардуино перегружается и выполняет предыдущий скетч. А залить новый не получается. Единственное, что помогает, это прошивка скетч+ bootloader через внешний программатор.
у меня было так когда я поменял МК на уно. оказалось не правильно установил фьюзы. проверьте может быть и у вас что то с этим связано.
Я вообще не влезал в эту кухню. В Arduino IDE выставил тип платы, порт и все. Может действительно китайские реплики чем-то отличаются.
