Удаленное управление питанием приборов со сбором информации.
ale321
Здравствуйте.
Возможно ли сделать с помощью Ардуино следующее:
Необходимо иметь около 100 датчиков, которые будут передавать свое состояние (есть электричество/нет электричества; т.е. просто передавать информацию постоянно, а уж если нет сигнала, то можно делать вывод, что он или неисправен, или электричества нет). И нужно передавать на эти устройства управляющий сигнал, который будет замыкать или размыкать реле (включение и выключение нагрузки - прибора). Как это реализовать наиболее дешевым способом? Как организовать прием сигнала от такого количества устройств, какое-то подобие базовой станции? Как делить полосу между устройствами?
Радиус приема - 2-3 км в условиях низкоэтажной городской застройки. Частота - что-то из любительских диапазонов, разрешенных для использования без разрешения.
ale321
Еще встает вопрос защиты от подмены. Сделать это несложно, кодируя определенным образом сигнал (добавление временного снимка, пароля и проверка md5 - суммы), но тогда каждое устройство должно иметь определенный запас мощности для алгоритма...
andycat
andycat аватар
Дёшево в любом случае 100 шт передатчиков не получиться, тем более на 2 3 км, проще через GSM sim800l организовать.
qwone
qwone аватар
andycat пишет:
Ну да если 100шт передатчиков то уже не дешево . https://www.youtube.com/watch?v=-pzF7hPXdcw
Тем более ближайший передатчик будет забивать удаленый. Так что из них надо организовывать сеть, что бы ближайшие ретранслировали сигналы удаленых.  А так как может оказаться постороный генератор шума, то надо предусмотреть обводные пути передачи сигнала. Это или индивидуальный заказ или кто-то решит поделиться рабочей схемой за деньгу немалую.
dmitron1036
nrf024 (как то так)
wi-fi
Ethernet
- это то с чем работают ардуинщики.
Си-Би - курите документацию на радиостанции - там ваши функции возможно уже есть.
И быть вам заядлым курильщиком...
