Удлинитель USB
Пнд, 24/02/2020 - 15:36
Ардуино нано подключена через разъем USB к компу. Длина кабеля планирую делать из витой пары длиной около 20 м. В витой паре 8 проводов, как лучше распределить нагрузку, что бы минимизировать потери тока?
3 провода на плюс, 3 провода на землю, и по проводу на сигналы?
Или 2 провода на минус, 2 провода на землю, и по 2 провода на сигналы?
Питаться будет только ардуинка, а сигнал с ардуинки будет приходить на оптопару на релейном модуле, который будет питаться от своего питания.
Нет, 20 мало! Не понимаю я таких людей. Гугль: "максимальная длина usb кабеля".
Видимо физику в школе преподавали только избранным
Я не стану глумиться. Просто интересно - зачем? Если ответишь, то я или еще кто расскажут как именно нужно то, что ты придумал сделать правильно.
Дак понятное дело для чего - ардуину запитать через USB-порт.
Конечная цель - Майнинг-фермы в гараже выключать с компа.
Если узнаем ещё какие-нибудь подробности, возможно, хватит двух проводов без компьютера.
преподавали, но ТС чесно себя назвал, hulitolku.
Важное условие - управление через комп!
си сеньор
А в чём проблема???
1. Купите готовое решение:
https://www.oldi.ru/catalog/element/0297579/
или
https://www.pleer.ru/product_372251_Rexant_USB_udlinitel_po_vitoy_pare_8p8c_18_1176.html?yclid=806355612328032072&utm_source=dir&utm_content=dynamic-4-www&utm_campaign=moscow&utm_medium=cpc#desc
2. Более сложное решение:
Непосредственно в контроллер ардуинки информация поступает по протоколу uart, если на стороне компа поставить конвертер usb->uart, а потом этот uart передать с помощью can драйверов, то можно и на несколько сот метров. Я такую тему делал, очень эффективна. Единственное что нужно помнить, несмотря на то что драйверы can используют дифференциальный метод передачи, земли следует всё-таки объединить, потому как разность потенциалов на передающей и приёмной стороне приведёт если не к сгоранию драйверов, то уж точно к некорректной работе.
си сеньор
[/quote]
Я уже заказывал похожую, нерабочая оказалась.
[/quote]"Ардуино нано подключена через разъем USB к компу. Длина кабеля ... около 20 м." тоже окажется нерабочей.
[/quote]
Совсем не рабочая или на 20 м не рабочая? Если второй вариант, и нужно только вкл/выкл, то реле от компа на 20 см штатным USB-кабелем, а от реле до гаража на 20 м КГ 2х2,5.
Кстати, и с нанкой можно поступить аналогично. Навесить ей одно реле, а далее см. выше.
Нерабочая совсем, не зависимо от длины кабеля. Определяется, но с ошибкой. Там говорят перепрошивать ее нужно программатором, косяк заводской.
В общем сделал. 20 метров дешманской, неэкранированной святой пары, три жилы на плюс, три на землю, и по жиле на сигналы.
Все работает, шесть релюшек переключает.
Вариант неплохой, если цель - одна ферма, но их шесть. И каждая жрет более киловатта.
2х2,5 кабель дорогой.
А в чём проблема???
Неинженерный подход. Лишние расходы и сложность .
Мой подход простой, копеечный и рабочий.
Чудны дела твои, господи.
а мне рассказывали, что при теперешней цене на электричество майнить совсем не выгодно...даже если ASICи
На заборах тоже разное пишут.
Задача решена, все работает. Тема закрыта.
