Укомплектование системы
Необходимо сделать систему управления. Схема представлена на рисунке.
Есть три объекта управления, находящиеся на растояние 200-50 м от операторской. У каждого необходимо контролировать ток, напряжение, состояние (работа/ошибка) и можно вкл/откл. Информация с каждого объекта поступает в некий блок. Данный блок связан с 3-4 компьютерами. Оператор садится за компьютер, выбирает объект управления и осуществляет контроль объекта управления. Другие операторы уже не могут использовать данны объект управления.
Вопросы:
1) На Ардуино реально сделать?
2) Какие выбрать платы для объектов управления?
3) Каую плату выбрать для блока сбора информации. Я так понимаю, что есть платы с 4 UARTами, например их использовать для связи с ПК, а как наладить связь между контроллерами?
описался не 200, а 20 м.
Проект очень сложный для человека который мало разбирается в этой сфере. Да и ваша задача не для хобби а для работы. Вам нужно обратиться к специалисту в этой сфере. Результат будет достигнут быстрее и без ошибок. Очень дорого стоит это тоже не будет.
