ULN2003 и оптроны.
Leshiy
Общий вопрос - имеет смысл отвязывать выходы контроллера от входов сборки? Так-то конечно надо бы, но чота лень. Лишний корпус, больше размер.
Кто что думает?
kisoft
kisoft аватар
Если питание одно, то нет смысла у мк и сборки. В противном случае - зависит от ситуации.
Leshiy
Ээээ... Интересная мысль! Давайте мы релюху 60мА на выход атмела повесим и воздух понюхаем. Хотя, скорее всего, в момент не сгорит, но превышение тока по выходу на 30% не есть хорошо. А с питанием верно, что-то я совсем поглупел.
Допустим есть +5 на мк и +12 на всё остальное, всё остальное управляется ULN2003. Отвязывать оптронами мк от сборки, или пусть так постоит?
avton
avton аватар
Я подключал напрямую выход МК на вход ULN2003A ,там внутри по входу стоит резистор на 2.7 к.
Leshiy
Резистор это хорошо. Выходит где-то 4 мА при Uпит=12В. Ну значит оптроны в топку. Спасибо вам.
Для перестраховки можно диоды поставить, тогда вапче красота.
avton
avton аватар
не надо ничего ставить,там всё есть
Leshiy
Диод по входу ULN, а не подавляющий ЭДС самоиндукции.
avton
avton аватар
По крайне мере в сигналках автомобильных где они используются для развязки я диодов не видел,напрямую с МК на ULN :)
Leshiy
Таки да. Но я поставлю. Цена ошибки немножко высоковата, одно дело выкинуть копеечную ULN и тут-же внедрить в панельку новую, совсем другое выкинуть копеечный микроконтроллер, потому что второго может не оказаться под рукой. :)
avton
avton аватар
Согласен) Но я не ставлю
kisoft
kisoft аватар
http://arduino.ru/forum/obshchii/kak-podklyuchit-elektro-klapana-k-ardui...
На форуме море информации. В гугле ещё больше.
Leshiy
kisoft пишет:
http://arduino.ru/forum/obshchii/kak-podklyuchit-elektro-klapana-k-arduinu#comment-39745 На форуме море информации. В гугле ещё больше.
С вами приятно иметь дело.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Leshiy пишет:
диоды будут как презерватив на морковке в руках монашки.... :)
Leshiy
SU-27-16 пишет:
Leshiy пишет:
Прекрасная аналогия! Я так их и буду называть - диоды-презервативы. И всё равно поставлю, потому что если овно может случиться, то оно обязательно случится.
Пушной звер
Пушной звер аватар
вообще их несколько разновидностей, если ULN2003A то диоды по входу можно не ставить.
Leshiy
В связи с наличием входного сопротивления в 2k7?
