ультразвуковая ванна
Пнд, 18/01/2016 - 14:16
кто нибудь собирал ультразвуковую ванну на ардуино. первое что пришло в голову это функция tone, только не знаю максимальную частоту этой функции. есть еще одна проблема, не знаю как собрать усилитель на 30 вт, или пойдет обыкновенный звуковой усилитель( но схема то ультразвуковая) думаю спаренный транзистор справится.
излучателем будет пьезокерамический излучатель от испарителя( жалко испаритель но ванна важнее)
может у кого другая функция в голове, буду благодарен(еще что интересно не каждая ножка высокочастотна)
по логике частота кварца вроде 16мгц, значит до 8 мгц он должен выдавать
http://monitor.net.ru/forum/-info-442179.html
Кстати, про УЗ ванну. У меня вот есть вот такая "стиральная машинка". Интересно, если засунуть её в тот же спирт или ацетон, можно считать, что у меня есть отмывочная ванна или там ещё какие-то заморочки?
спасибо красу.... и евгению, я по гуглил, и это все видел, просто у меня есть свободная ардуинка, и решил собрать на нем, а ретона и тд меня не интересует. евгений, надо узнать частоту, для вскипания спирта
а зачем ардуина ? мультивибратор, или блокинг-генератор, умощняющий каскад... самое сложное - излучатель (пьезо, или магнитострикционный)
спирт получать - все равно греть придется. ультразвуком можно изменить характеристики процесса кипения, но передачу тепловой энергии для обеспечения фазового перехода никто не отменял.
передавать энергию ультразвуковыми колебаниями ... хмм экзотично.
да я думаю на ардуино проще и под рукой, излучатель правильно снял от испарителя, меня интересует справиться ли с такой частотой ардуино и как собрать усилитель для излучателя(есть в запасе звуковой усилитель)
inspiritus, да не собираюсь я спирт получать! Я собираюсь уже готовым спиртом или ацетоном чего-нибудь отмывать. Надесь, можно эту машинку использовать, например, чтобы плату отмыть от остатков флюса? Как Вы думаете?
я смотрел в нете генераторы собранные на кварцевых резонаторах, схема проще простого, но там нужны всякие подстройки, хотя в уз ванне частота не так важна, разбег большой. проблема в повышении мощности ну ватт на 30
евгений, посмотри частоту для спирта и ацетона , дело в малекулярном кипячении
p.s. я новичек , могу ошибиться
вода кипит на малекулярно уровне, резонанс
я тут, почему офлайн
Отмоет, я в свое время отмывал принтерные ноздри от краски , причем хватало ретоны.
усилитель зч не нада, достаточно импульсного режима.
вот она истина, мне нужно морду принтера отмыть
Не все головы можно мыть ультразвуком. Есть пьезоэлектрические, им придёт кирдык.
Как раз их и мыл, только не ацетоном.
покупал какую то жидкость, слегка мыльноватую наощупь.
а вообще достаточно замочить и под давлением полметра столба трубочками эту же жидкость впроток головок подать, только не пытаться шприцом прокачивать
Да, так и делают в сервисных центрах. Ждут в течении недели. Мы тоже так мыли раньше, а сейчас у себя от таких аппаратов избавились, остались только те, в которых головы расходка.
а кто думает что подойдет импульсный блок питания от ноута, думаю отпаять выходные фильтра и подключить пьезик, только не знаю как , напрямую или придеся транзистор ставить. в интернете пишут что можно из зарядки телефона сделать, но у меня не вышло, задымилось загорелось, да и думаю из телефонного игрушка получиться, а вот из бп ноута, что то по серьезнее
нашел еше один вариант, энергосберегающая лампа. тоже в килогерцах работает, и мощность хорошая, интересно пьезик выдержит
подключил на прямую, вроде работала, характерный свист был, и даже железная кружка от ржавчины отмылась, а вот лежащий в нем дюбель в извеске не отмылся( ждал пол часа) думал маловата можность и решил на выходе последовательно конденсатор поставить(срезать постоянное напряжение в синусное) . итого.... лопнул пьезик... слабоват.
правильно писали кпд от лампы 10 %, да и пьезик слабоват
