УМАИЛСЯ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ПРОЦЦИ ATmega ПОМОГИТЕ С FUSE битами
Пт, 05/07/2013 - 18:51
Прошу понять меня правильно. Мы с google перепробовали десяток вариантов статей и я уже запутался какая удачная. Откинув их всех как мусор иду к вам на поклон. Помогите настроить FUSE биты для проццов atmega 8 atmegs 168 и atmega 328.
Использую прогу uniprof (последнюю версию).
настроить для чего? для большинства задач fuse по умолчанию подходят и не надо ничего перенастраивать, разве что бывает нужно вместо внутренненго генератора настроить внешний кварц. В этой процедуре ничего сложного
Мне нужно просто собрать arduino подобную плату (с минимальной обвязкой). Про avrdude я слышал и читам про нее но мне сложновать с ней работать (к прогам с окнами больше привык). На самом деле я вообще хову сделать программатор ARV 910 он на atmega 8? один раз туда залить hex файл, а далее с его помощью все остальные прошивать.
910 шьет всю линейку атмег. Я собрал себе вот этот 910. Все работает на любой винде от хр до win7 x64.
Спасибо за класную статью, ее я тоже читал, и принимал советы из нее во внимание, но все же и там про прошивку самого процца три строчки и на столько мне не ясно (хотельсь бы по шагово как для ребенка), я недавно купил еще 5 проццов, пробовать еще есть на чем просто думаю на этот раз с ваше помощь из 5 хотябы 2 прошить на ура. Есть еще один не оговоренный момент. В сети ходил мнение что при установки FUSE бито галочки означают "0", а не "1" как это обычно принять. Тут еще большеменя запутало (.
когда читаете даташит по мк, смотрите что значит в полях "1" или "0" - прошивает/не прошивает
у некоторых программаторов понипрог, например, у него в инверсии все биты...
чтобы не запутаться в фьюзах поначалу, считайте их... в даташите увидите начальную их установку... а потом изменяете как вам надо...
а мк вы зря покупали новые, скорей всего у вас основная ошибка - отключили кварц(изначально любая мега тактируется от внутреннего генератора, можно просто прогу залить и она будет работать, даже фьюзы шить не надо). Чтобы оживить такие МК сделайте генератор на >300 кГц и подайте при прошивке на одну из лап, где кварц подключается. И у вас появится жизнь на кристалле :)
На win7 x32 работает?
Здесь я бессилен.
Вам ехать или поговорить?
у меня x64 все работает... там cdc драйвер надо в тестовом режиме врубать.. у протоса на сайте инсрукция :)
У меня AVR-Doper, видимо, по той же причине не желает работать.
зы
Недавно пересел на семёрку с w3k3 - реально она меня выбешивает.
На неделе попробую, отпушись. Что касается востановление мертвых то же находил инфу сети, пробовать еще не начем генератор нужно сперва сделать такой.
зы
там к 910 в драйверах програмка лежит для включения драйвера в тестовый режим, попробуйте ей свою железку подключить
та на обычной микрухе инвенрторе или 2и-не сделайте... я прям на ноги припоял емкость с резисторм...она у меня так на соплях и подключается, тупо рукой проводк держишь и прошиваешь :)
Спасибо, я видел - пока есть возможность юзать допер на w2k3.
может схемка есть нормальная с побросанными элементами
ТРИ МИРА, а почему бы вам себя не заставить сделать хотя бы для одной новой микросхемы avrdude -p atmega8 -c stk200 -e для выхода из сумрака непонимания, прочитанных статей, а уж затем заниматься отвлечёнными исследованиями?
только не 12, а 5В в вашем случае
или вот нарезка с книги по генераторам
И вообще, учимся пользоваться поисковиками.
