умер Dccduino
jimbaton
Подключился к Vin блок питания 12в/2А. + USB. При таком подключении заметил что атмега на плате начала греться. Отключил блок питания, остался только USB.Температура нормальная. Позже опять подключил блок питания + кабель УСБ и не проидя 10 секунд из под низа Dccduino пошёл волшебный дым. Чип был раскален. Теперь такая картина...... Dccduino nano v.3.0 весело мигает диодом, Tx,Rx горят постоянно. Дунька жива, а вот ftdi тоесть его аналог (не помню как маркируется) похоже сдох.Arduino IDE плату не видит.Как произошла поломка? Получается нельзя одновременно питать от УСБ и внешнего источника через Vin?
jimbaton
Никто не знает?Диод не успел переключиться?
Yarik.Yar
Если на КРЕНку идёт ,скорее всего она и нагрелась.Греется она аж жуть.
Могла и FT теплом задеть
jimbaton
КРЕНка держит до 1ампера.Допустим она нагрелась, но FTDI находится на другом конце платы. Сама АТМЕГА выжила, работает как ни в чем ни бывало
Латгальский
Всем привет.Принимайте в свои ряды.Подарили мне Ардуинку-Нано и книгу В.Петин "Проекты с использованием контроллера Arduino"Скачал архив,распоковал,но драйвера не устанавливаются. В Диспетчери она видна.Когда соединяю с USB.горит красный свдиод ROW илиPOW и мигает зелёный св.диод L.В книге упоминается только зелёный.
jimbaton
POW сигнализирует о наличии поданого питания (через УСБ). Зелёный мигающий диод означает что залита демо программа типа hello world. Дунька то оригинальная итальянская или клон какой-нибудь? Нужно установить драивер и можно программировать. Если клон то возможно придётся качать другом драивер. В общем нужно смотреть каком преобразователь УСБ ком порт там стоит.
Латгальский
Китайский.Меняю USB-изменяются цифры на Port и Hab.Компом нанка определяется.Подскажи,где поискать нужные дрова.
Латгальский
Забыл написать,что подключения я использую кабель от видеорегистратора.
std
Надо знать, на чём построен USB-uart преобразователь. Настоящая дуина делается с FT232. Соответственно дрова на сайте FTDI: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Либо на сайте Arduino в архиве самой среды, есть каталог /drivers. Там драйвер FTDI под XP и 7. Вроде и x86 и x64, хотя хз.
У китайских плат интерфейс может быть:
- на PL2303. http://www.jkelec.co.kr/img/arm/cortex-m3/rabbit_stm32_lqfp64/stm32f10x_pl2303_usbdriver.html
- на CH340x. http://devid.info/1680/USB-SERIAL+CH340
Или http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340
Или http://wch.cn/products.php?page=procontent&id=40, там лежит файл ch341ser.exe
Существуют нелицеприятные рассказы народа о работе драйвера ch34xx в паре с win8x-x64. Всё непросто.
Латгальский
STD,благодарю.Поставил СН340,всё устаканилось.Приступаю к тренеровкам.
Латгальский
Все привет.Неоткрывается Arduino IDE,версия 1.0.5r2.Закачал ехе-файл,Windows zip-file.Ярлык появился на столе,но при запуске программа не открывается и через какое-то время появляется сообщение:
An error occurred while starting the application.Ошибка произошлаво во время отравления приложения.Два раза устанавливал,удалял-появляется это сообщение.Где собака порылась?
Yarik.Yar
JAVA  установлена?
Латгальский
Нет,неустановлена.Я хочу поставить на ноутбук.На компе Java стоит и IDE встала без проблем. Да,просмотрел этот момент.Благодарю,что напомнили.Склероз однако.
Yarik.Yar
Бывает :)
