Управление лодкой на большом расстоянии
Ср, 11/05/2016 - 19:09
Хай всем. Ребята подскажите возможно ли управлять лодкой на большом расстоянии через телефон на платформе Андройд с помощью модулей семейства ардуино? И возможно ли сделать эхолот на лодку с возможность отображать данные на смартфоне? Если возможно откликнетесь
На большом расстоянии? Марс или луна? В принципе можно, но надо залержку сигнала учитывать и не забыть арендовать пару антенн у ВКС
Расстояние 50-max 100 метров. На модуле блютуз сделал, но он берет максимум 25
вот, другое дело, есть конкретика
на таких расстояниях wifi должен работать с правильными антеннами. Берите пример с дронов коих сейчас много, там именно так и сделано - на дроне wifi точка доступа, смартфон или планшет цепляется к ней по wifi
теоретически если взять модуль esp8266 с разъемом под внешнюю антенну типа ESP-07 кажется, поставить его на катере и настроить на нем точку доступа то потом можно цепляться с андроида wifi клиентом
дальше выбор (смотря что и как нужно) - написать нужный код на самом esp8266 используя SDK или скриптовый язык (например смотрите NodeMCU) или прицепить ардуино и на ней все сделать
Антенны для этих целей мне нравятся. Называются "Клевер" (растение такое).
Не забываем, что ESP может сама быть ардуиной и программироваться из Arduino IDE. Так что нужен ли тут еще один (внешний) ардуино, стоит подумать.
для усиления сигнала возьмите всепогодную точку дотсупа TPLINK TL-WA5210G при цене 60$ работает от любой батареи 12в. АКБ например или 7А АКБ или солнечной даже от 10вт. батареи заработает, протестируйте только время бесперебойной работы. Дальность до 54 км с внешней антенной. Как минимум на открытом водоёме катер будет на связи за 2км без сбоев даже с esp8266 проверено, 4км ловит нетбук небольшой на открытой видимости, для передачи небольших команд траффика хватит. На катер поставив солнечную батарею 10вт. скорость будет небольшой катера, но сможет плавать сутками. Катер можно обклеить самодельными пластинами солнечных батарей 2х6 или меньше, но лучше пошире сделать катер для 10вт. батареи. плыть будет не быстро но с раннего утра до позднего вечера будет плавать и на связи хоть за 2км, а если на катере будет аккумулятор, например заряжаемый китайской платой за 0.18$ для аккумуляторов 3.7вольт, то удастся заряжать на плаву катер, останавливаясь на зарядку для быстрой скорости, солнечная батарея даст во время движения дополнительное электричество при большой скорости.
