Управление питанием внешних устройств.
Здравствуйте.
Все еще подбираю железяки для покупки и не могу разобраться вот с чем.
Вот этот электромагнитный клапан - http://www.dx.com/p/w13-g1-2-20mm-solenoid-valve-dc-12v-outlet-valve-236... - питается от 12 В. Мне нужно питать 7 таких клапанов. На IRC Ардуино сказали, что питать 7 штук от питания Ардуино не получится (7-12В блок питания). Сказали что можно использовать транзистор. Я спросил про реле - мне ответили, что реле все равно управляется транзистором. И я подзапутался. Насколько я понимаю, на выходе Ардуино 5В. Питать можно любое количество устройств с рабочим напряжением до 5 В. Все, что выше, требует отдельного питания. Т.е. нужно подключить параллельно несколько электроклапанов ко внешнему питанию (не ардуиновскому) и в разрыв плюсового провода каждого электроклапана вставить... что вставить? Транзистор и заморачиваться с подсчетом его параметров или вот такое реле - http://www.dx.com/p/openjumper-4-ch-relay-module-compatible-with-arduino... При подаче питания 5В он смыкает контакты на нагрузке, а нагрузка может быть 220В. Объясните, пожалуйста, как вообще подключается мощная (относительно) нагрузка к Ардуино (12-220В)?
напрямую от ардуины можно питать устройство с током потребления десятки или пару сотен мА, все что требует больше надо питать отдельно, а ардуину использовать только для управления
для ваших клапанов грамотно было бы использовать электронные ключи, это могут быть и мосфет транзисторы или биполярные транзисторы. у клапана указан ток 0.42А, надо брать с как минимум с трехкратным запасом, так как ток в момент включения будет выше. Как вариант применить ULN2003 включив по три канала в паралель на каждый клапан (может и одного канала хватить, но это будет не надежно)
простой реле-шилд тоже можно, но уже не современно
чтобы вы не применяли для управления паралельно клапану нужно поставить диод (типа 4007) в обратном включении, он будет замыкать вредное напряжение обратной самоидукции, если этого не сделать транзисторы могут выйти из строя, а контакты реле обгореть быстро
в ULN2003 такие диоды есть, только нужно не забыть все выводы COMMON подключить к +12В (туда же куда клапаны)
и вот этот цикл статей прочтите, там несколько частей http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
Спасибо за развернутый ответ.
Статью почитал. Любопытно...
Но т.к. я новичок, то возникает ряд вопросов.
По порядку.
Реле - это ведь тоже разновидность ключа. Почему реле-шилд - это устаревший метод. Из статьи для себя вынес, что подключение реле напрямую к МЛ крайне не желательно, нужно учесть ряд нюансов. В шилде - все учтено. Просто подавай 5В на вход - есть контакт на "другом конце". Достаточно простая штука в использовании.
По поводу транзистора не совсем понятно. Его возможно использоваться так: подаем на базу 5В и замыкаем цепь с высоким напряжением? Без доп. деталей?
До ULN2003 пока не дорос. Я пока формирую корзину покупок для экспериментов, поэтому не совсем понятно его практическое применение. Надо вдоволь наэкспериментироваться с более простыми вещами. Для начала реле-шилда будет достаточно, как думаете? Ну, и закажу пучок транзисторов для изучения возможностей их практического применения (хотя все еще не ясно можно ли их использовать как описано в предыдущем абзаце)
А по поводу диода на клапаны. Такой набор подойдет? http://www.dx.com/p/jiahui-8-in-1-diy-common-use-semiconductor-diode-set...
Реле это механический ключ, это механическая кнопка управляемая магнитом. Механика не в моде - громоздка, жрет много, имеет ресурс в разы меньше
читайте статьи по моей ссылке, не пытайтесь угадать как поделючать транзисторы, это чревато
Увидел простую схемку для коммутации нагрузки с одновременной стабилизацией выходного напряжения.
Схема нижнего ключа с защитой от КЗ.
