Usb устройства к Arduino
giova333
 Нужно подключить usb вентилятор к Arduino. В элеткронике не силен и так понимаю что нужно подключить usb гнездо к плате.
Распиновка гнезда +5 Data- Data+ GND. Так вопрос правильно ли я мыслю и к каким пинам подключать гнездо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
какой ток потребляет вентилятор ?
giova333
Вот этого увы не нашел я,в технической характеристике нет, ну касаемо самого вентилятора это самы банальный ,простой usb настолый вентель
http://www.amazon.com/Mini-Flexible-Cooling-Cooler-Laptop/dp/B00M3Z4K0Q
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пин ардуины GND на GND разъёма USB
пин ардуины +5 V на +5 V разъёма USB ( вентилятор будет крутиться постоянно )
пин ардуины 2....13, A0....A5 через транзисторный ключ на +5 V разъёма USB ( вентилятор будет крутиться по программе )
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
....и часть 2, 3
giova333
Спасибо с этим понятно,не понял третий пункт какие пины используються все-таки цифровые или аналоговые ,и роль транзисторного ключа(обязателен ои он)
еще раз Спасибо
SU-27-16
SU-27-16 аватар
входные пины - могут быть аналог или цыфр , выходные - все цыфр
это усилитель тока, обязателен
пин ардуины может дать до 40 mA, а транзистор 100....500 mA......1 A......10 A
giova333
Спасибо,я понял,только только тогда нужно знать сколько потребляет вентелятор,а с этим проблемка=(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вольтамперомметр = 200 р.
vov4ik
вентилятор тяпнет 180мА, не марочась устанавливается промежуточно микросхема http://monitor.espec.ws/files/uln2003_276.pdf, на выходе 500мА.
Tomasina
Tomasina аватар
порт USB выдает не больше 500 мА, так что веник кушает также не больше этого.
std
SU-27-16 пишет:
Как знать, кое у кого и за 700 бывают, хотя 2 км до Китая.
<нытьё>Суки, просто суки...</нытьё>
