USBAsp и Ардуина
Сегодня, разбирая свои запасы, наткнулся на еще запечатанную нану, которая внезапно отказалась прошиваться. Достал из загашника USBAsp, подключил его - флеш на проблемной нане читается, фьюзы читаются, hex-файл через avrdude прошивается. Ну ладно, значит уже жить можно, но... Попробовал прошить эту же плату из Ардуино IDE через программатор - естественно, выбрал USBAsp - а вот фиг вам
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
При попытке прошить загрузчик выдает ровно ту же ошибку (кроме фразы про последовательный порт). И такая фигня не только с проблемной платой - пробовал шить нормальную плату, которая спокойно шьется через USB - результат тот же.
Я что-то делаю неправильно?
Ардуино 1.8.12, прошивка USBAsp последняя
Надо колдовать с libusb. Гугли.
Погуглил. Заценил. Смешно
У меня недавно тоже были пляски с бубном. Как раз USBASP.
С помощью zadig - https://zadig.akeo.ie/ установил драйвера, потому как пишут что не подходит драйвер WinUSB надо libusb-win32 или libusbK
Поставил толку ноль. Причем usbttl работает отлично, но надо было шить бутлоадер. В итоге прошил UNO как ArduinoISP и прошил бутлоадер.
Потом пришла в голову мысль поменять USB порт компа, и о чудо USBASP заработал. Причем в устройствах USBASP определяется одинаково, но вот на портах USB3 моего компа не работает а на USB2 нормально.
У меня libusb-win32 и стоит. Через avrdude все работает, а вот Ардуина его не видит. Теперь вообще не видит ))
Порты менял, без разницы
Win7/64. Работает только libusbK DriverVer = 04/28/2014, 3.0.7.0. Ставил с удалением *.inf и *.pnf файлов предыдущих вариантов драйверов. Скачивал как "USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7"
Вот, вот это помогло, спасибо. Теперь и скетч через программатор льет, и загрузчик записывает. Правда, проблемную нану заливка загрузчика не вылечила, но раз шьется через программатор, то и ладно ))
Драйвер брал здесь - https://protostack.com.au/download/USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
Установил просто поверх старого
...не удалось проверить издателя )))
Если кто ещё не видел - тут https://github.com/nerdralph/usbasp есть обновлённый вариант прошивки для USBAsp. Из новшеств: -автоматически устанавливается частота клоков (не нужно замыкать джампер) Не нужны драйвер для Windows! Но может потребоваться однократно переложить определившийся UsbAsp в контейнер libusb (с помощью zadig) В архиве помимо исходников есть готовые прошивки для меги 8 и 88.
Сегодня дошли руки обновиться - всё ОК.
Feofan, вот так выглядит корректно работающий USBAsp с новой прошивкой.
Поменять контейнер на libusb может понадобится в редких случаях, например для работы со старой версией avrdude. По умолчанию он должен быть в контейнере WinUSB как на рисунке выше.
Встал на место после установки драйвера WinUSB.
Feofan, не знаю, важно ли, но у меня на wcid зелёная галочка.
Подниму-ка тему.
Сломалась моя боевая машинка - перестал включаться ноутбук. А т.к. весь корпус у него был сплошной хитросплетенной системой трещин и даже не держался на весу, ремонт был явно нецелесообразен. В общем, поджался, подзанял и прикупил кучку железок, из которых собрал себе системник. С этим проблем не возникло.
Т.к. на сайте мамкиного производителя нашлись драйвера под Win7, то ее и поставил. С того самого дистрибутива, что и на ноут в свое время ставил. Все ровно то же самое, но на новом железе.
Поставил Ардуино IDE - все заработало. Поставил VS Code - и тут меня ждал великий облом. Что только ни делал, какие только версии ни выбирал, при старте постоянно выкидывало сообщение, что языковой сервер вылетел и перезапущен не будет. Нет, все компилировалось и даже заливалось, но ни тебе подсказок кода, ни тебе автодополнения, ни тебе навигации по коду - VS Code превратился в раскрашенную Arduino IDE, что меня категорически не устраивало.
Т.к. комп у меня последние пару лет использовался только для интернета и ардуино, немного подумавши и слегка решившись, накатил я рядом с семеркой Linux Mint. Не скажу, что без проблем - таки я виндузятник с большим стажем, для меня линуксы есть лес дремучий - но все нужное мне я поставил, и все даже заработало. И напоследок мой взгляд упал на программатор, валявшийся на столе... ))
В общем, с USBasp ни Ардуино IDE, ни VS Code работать не захотели, симптомы были те же, что и в первом сообщении. Как ни странно, помогла эта тема, а именно пост #8 от dimax, за что ему большое спасибо. Прошивать программатор я, правда, не стал, но в по ссылке были кое-какие инструкции для линуксов.
В общем, если кто окажется в моей ситуации, можно попробовать сделать следующее:
1. Скачать код с https://github.com/nerdralph/usbasp и куда-нибудь распаковать его
2. Файл 99-USBasp.rules из папки bin/linux-nonroot/ архива скопировать в папку /etc/udev/rules.d/
3. В терминале выполнить команды
Терминал у меня, правда, ругнулся на отсутствующий файл, но после перезагрузки все заработало. Единственное неудобство - после прошивки программатором ардуинку нужно выключить и снова включить. Сама она почему-то не запускается, резет тоже не помогает. В остальном пока все устраивает.
В общем, как-то так
Эта прошивка USBasp только под Линукс работает или можно и на Windows использовать? Обновил прошивку до последней официальной версии (вместо штатной китайской) и теперь работает только с последней версией AVRDUDE_PROG33, а раньше со старой шпарило только в путь (даже на 1МГц).
