Условие принудительного выключения
exface
Доброго времени суток!
Есть стандартный код на включение\выключение диода командами. Суть в том чтобы диод включался\выключался командами, но если команда LOW не поступала принудительно, то выключить по истечению 1 минуты. Функция delay () блокирует все, поэтому не могу разобраться... Подскажите пожалуйста что можно сделать?
int led = 10;
int val;
  pinMode(led, OUTPUT);
  if (Serial.available()) {
val = Serial.read();
    if (val == 'H') {
      digitalWrite(led, HIGH),Serial.println(" Led ON ");
    if (val == 'L') {
      digitalWrite(led, LOW),Serial.println(" Led OFF ");
roman2712@mail.ru
exface пишет:
что можно сделать?
Сесть и почитать про функцию millis() или про установку перываний от таймера.
std
#define timelimit (60000)
int led = 10;
int val;
unsigned long timestamp=millis();
    if (val == 'H') {
      digitalWrite(led, HIGH);
    if (val == 'L') {
      digitalWrite(led, LOW);
  if(millis()-timestamp>=timelimit){
Я хочу COG 1602 экран. Пожалуйте 18 юаней на QIWI +79145891987. Это в российских рублях около пары сотен.
All, думаю, это честно.
exface
Согласен, но после разового включения, а затем выключения, функция millis () все равно посылает бесконечные команды на остановку, тем самым забивая все что можно.
exface пишет:
Функция millis() никого никуда не посылает - она лишь скромно возвращает вреемя, прошедшее после последней загрузки контроллера.
Тут Вам уже двое советовали почитать - так почитайте. Там нет ничего, в чём не мог бы разобраться любой, имеющий такое желание от пятикласника и старше.
Кстати, исправить код std можно добавлением одной единственной строки. Почитайте и разберитесь.
bwn
ЕвгенийП пишет:
exface пишет:
Читать не хочу, думать не хочу, юаня тоже давать не хочу, халява хочу.
exface
Проблема остается даже с той самой строчкой
int led = 10;
int val;
    if (val == 'H') {
      timestamp = millis();
    if (val == 'L') {
      timestamp = 0; // to keep the timer from printing upmteen Led OFF messages
  if ( timestamp > 0 ){
P.s. больше троллей хочу
std
exface
Вам таки раз в минуту выключать?
  timestamp=millis();
Или чтобы после посылания H проработало не меньше минуты?
int led = 10;
int val;
boolean bOnState=false;
void setup(){
void loop(){
    if (val == 'H' && !bOnState) changeState(true);
    if (val == 'L' && bOnState) changeState(false);
  if(millis()-timestamp>=timelimit && bOnState) changeState(false);
void changeState(boolean newState){
  if(newState==bOnState) return;
  bOnState=newState;
  if(bOnState){
  }else{
    timestamp=millis();
exface пишет:
Это вовсе не та самая строчка. Такая строчка нафиг не нужна. std Вам уже написал правильно.
exface
Немножко не то, но я уже понял принцип работы millis(), всем огроменное спасибо - кто помогал.
JollyBiber
JollyBiber аватар
std пишет:
Получил свои 10 серебрянников?
std
JollyBiber, ждёмс
bwn
Шо, юаня нэма?
rus2014
std пишет:
int led = 10;
int val;
    if (val == 'H') {
    if (val == 'L') {
Насчет юаней это шутка или серьезно?
bwn
А почему бы и несерьезно? Пост №6
