уточнение по конструктору
Добрый день уважаемые господа.
Прошу уточнить какой конструктор подходит под заданные требования:
1.Источник питания сетевой 12В 2А 1 шт. Характеристики: Вход:100-240V AC, Выход: DC12V 2A, 2.Плата контроллера 1 шт. Характеристики: - основной микроконтроллер ATmega328P - вспомогательный микроконтроллер для программирования основногоATmega16U2 - интерфейс для программирования USB - тип разъема для программированияUSB тип B - возможность отсоединить основной контроллер с целью замены да - тактовая частота основного микроконтроллера 16 МГц - память для программ основного микроконтроллера 32 кб - оперативная память основного микроконтроллера 2 кб - энергонезависимая память для данных основного микроконтроллера 1 кб - количество циклов перезаписи программы 10000 - количество 8-битных таймеров 2 - количество 16-битных таймеров 1 - количество ШИМ выходов 6 - наличие аналогово-цифрового преобразователя - разрядность аналогово-цифрового преобразователя 10 бит - количество аналоговых входов 6 - наличие USART интерефейса да - максимальная скорость USART интерфейса 115200 кбит/с - наличие SPI интерфейса да - наличие I2C интерфейса да - общее количество цифровых портов ввода/вывода на плате контроллера - из них с функцией аналогового входа 20 - напряжение питания микроконтроллера 5 В - встроенный стабилизатор питания 6...20 В - разъем для дополнительного питания платы напряжением 6...20 В DC2.1 - максимальное входное напряжение портов 5 В - индикаторы режима работы и кнопка сброса да 3. Ethernet Shield на базе Arduino 1 шт. Характеристики: Контроллер Ethernet: W5100 имеет внутренний буфер в 16 кб Стандартный разъем RJ45 Ethernet На плате размещен слот Micro SD Основные технические характеристики: Рабочее напряжение: 5V Скорость подключения: 10/100Mb Подключение к Arduino по SPI Размер: 62x53mm 4. RFID-модуль RC522 1 шт. Характеристики: Напряжение питания: 3.3V Потребляемый ток :13-26mA Рабочая частота: 13.56MHz Дальность считывания: 0 - 60 мм Интерфейс: SPI Скорость передачи: максимальная 10МБит/с 5. Датчик атмосферного давления и температуры на базе LPS331AP 1 шт. Характеристики: Чувствительность: 2.4×10-4 мбар; Диапазон измерений: 1260 мбар; Напряжение питания: 3.3…5 В; Потребляемый ток: менее 10 мА. 6. Датчик температуры и влажности воздуха DHT11 2 шт. Характеристики: Напряжение питания: 5 В Диапазон температур: 0–50 °С Погрешность температуры: ±2 °С Диапазон влажности: 20–90% Погрешность влажности: ±5% 7. Датчик освещенности на базе фоторезистора GL5528 1 шт. Характеристики: Максимальное напряжение: 150V DC Максимальная мощность: 100mW Рабочая температура: от -30 до +70°С Спектральный пик: 540нм Сопротивление (при освещенности 10 люкс): 10-20 кОм Сопротивление в темноте (0 люкс): 1Мом Гамма при 100..10 люкс: 0.7 8.Датчик качества воздуха MQ-2 1 шт. Характеристики: Напряжение питания: 5 В Потребляемый ток: 160 мА Диапазон измерений Пропан: 0,2 – 5 промилле Бутан: 0,3 – 5 промилле Метан: 5 – 20 промилле Водород: 0,3 – 5 промилле Пары спиртов: 0,1 – 2 промилле 9. Ультразвуковой дальномер HC-SR04/HC-SR05 3 шт. Характеристики: Напряжение питание: 5 В DC Потребление в режиме тишины: <2 мА Потребление при работе: 15/4 мА Диапазон расстояний: 3–300/1–400 см Эффективный угол наблюдения: <15° Рабочий угол наблюдения: 30° 10. Инфракрасный датчик пламени пороговый1 шт. Характеристики: Напряжение питания (Vcc): 3.5 - 5.5 В Диапазон чувствительности 760 нм - 1100 нм Угол обнаружения пламени: 60 ° Сигнал на выходе компаратора LM393: 15 мА Два выхода: DO цифровой (0 или 1) и AO аналоговый Размеры: 36 x 16 мм Масса: 5 гр. 11. Датчик движения HC-SR501 1 шт. Характеристики: Размеры примерно 3.2см x 2.4см x 1.8см Напряжение питания DC 4.5V- 20V Ток на OUT <60uA Напряжение на выходе Высокие и низкие уровни в 3.3V TTL логике Дистанция обнаружения 3 — 7м (настраивается) Угол обнаружения до 120°-140° (в зависимости от конкретного датчика и линзы) Длительность импульса при обнаружении 5 — 200сек.(настраивается) Время блокировки до следующего замера2.5сек. (но можно изменить заменой SMD-резисторов) Рабочая температура -20 — +80°C Режим работы L — одиночный захват, H — повторяемые измерения 12. Высококачественный Активный/пассивный зуммер для Arduino (Пьезоизлучатель) 1 шт. Характеристики: Рабочая температура: -40℃ ~ +85℃ Напряжение электропитания: 3.3-5V Частота звука: 2 – 5 кГц Звуковое давление: от 85 дБ 13. Датчик звука (шума) 1 шт. Характеристики: Напряжение питания 3.3 – 5 В Чувствительность микрофона 46 ± 2.0, ( 0 дБ = 1 В / Pa ) на 1 кГц Диапазон частот микрофона 100 – 10000 Гц Рабочая температура от 0°C до 70°C 14. Датчик дождя/уровня воды/протечек 1 шт. Характеристики: • Напряжение питания: 5 В • Выходной сигнал: 0 … 5 В • Диапазон рабочих температур: 0 … +100 ºC 15. Датчик влажности почвы 1 шт. Характеристики Максимальная глубина погружения в почву: 40 мм Максимальный потребляемый ток: 50 мА Напряжение питания: 3,3–5 В 16. Сервопривод SG90 2 шт. Характеристики: Диапазон вращения: 180° Напряжение питания: 4,8–6 В Крутящий момент: 1,3 кг•см при 4,8 В Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В Внутренний интерфейс: аналоговый Материал шестерней: нейлон Материал корпуса: пластик Габариты: 23,2×12,5×22 мм Вес: 9 г 17. Макетная плата беспаечная 1 шт. Характеристики: Количество контактов: 400-830 18.Блок реле 4-канальный с опторазвязкой 1 шт. Характеристики: • Рабочее напряжение модуля: 5В • Максимальное напряжение нагрузки: 30В DC, 250В AC • Максимальный ток (на канал): 10А 19. Комплект соединительных проводов с коннекторами DUPONT М-П 800 мм, 40 жил (либо аналог, сумма проводов М-П,М-М,П-П. обшей длиной 80 см) Характеристики: Длина провода- 800мм. Сечение проводника -0,10мм. Тип разъёмов мама-папа. 20. Комплект соединительных проводов с коннекторами DUPONT М-П 0,2м 40жил – 1 шт. Характеристики: Длина провода- 200мм. Сечение проводника -0,10мм. Тип разъёмов мама-папа. 21. Комплект соединительных проводов с коннекторами DUPONT П-П 0,2м 40жил – 1 шт. Характеристики: Длина провода- 200мм. Сечение проводника -0,10мм. Тип разъёмов папа-папа. 22. Комплект соединительных проводов с коннекторами DUPONT М-М 0,2м 40жил - 1 шт. Характеристики: Длина провода- 200мм. Сечение проводника -0,10мм. Тип разъёмов мама-мама. 23. Кабель USB А-В 1 шт. Характеристики: Тип: USB 2.0 A-B Длина: от 0,2 м до 3 м. 24. Термоусаживаемая трубка D 4 1 шт - 0,3 м Характеристики: Коэффициент усадки 2:1 Внутр. диаметр после термоусадки 2 мм Внутр. диаметр до термоусадки 4 мм Рабочая температура -40...125 °C Материал: Полиолефин (PEX) 25. Термоусаживаемая трубка D 2 1 шт. – 0,3 м Характеристики: Коэффициент усадки 2:1 Внутр. диаметр после термоусадки 1 мм Внутр. диаметр до термоусадки 2 мм Рабочая температура -40...125 °C Материал: Полиолефин (PEX) 26. Коннекторы для LED лент 4 шт. Характеристики: Вес, кг 0.01 Продукт для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам Ширина ленты - 8 мм Допустимый ток 3А Напряжение до 50 В Степень защиты от пыли и воды (IP) - IP20 Основной материал – пластик 27.Светодиодная лента белого свечения 1 м – 1 шт. Характеристики: Цвет: Белый -Напряжение 12 Вт -Тип светодиодов smd 3528 -Кол-во светодиодов на 1м 20 шт -Класс защиты IP ip23 -Потребляемая мощность 4,8 Вт/м -Светоотдача (с 1 метра) 700 Лм 28.Светодиодная лента красного свечения 1м–1 шт. Характеристики: Цвет: Красный -Напряжение 12 Вт -Тип светодиодов smd 3528 -Кол-во светодиодов на 1м 20 шт -Класс защиты IP ip23 -Потребляемая мощность 4,8 Вт/м -Светоотдача (с 1 метра) 700 Лм 29. Стойка монтажная для плат 10 шт. Характеристики: Диаметр - М3 Длина - 10мм. 30. Винт М3 30 шт. Характеристики: Диаметр - М3 Длина - 10мм. 31. Гайка М3 30 шт. Характеристики: Диаметр - М3 Тип - шестигранная. 32. Держатели для датчиков 7 шт. Материал: ПВХ 33.Пластиковый конструктив «УМС дом» - 1 комплект: Характеристики: Материал: ПВХ 34.Корпус для ультразвукового дальномера 3 шт. Материал: ПВХ 35. Корпус для датчика движения 3 шт. Материал: ПВХ |
Вы не в том разделе эту тему разместили.
Никто в здравом уме не будет бесплатно анализировать список, состоящий из 35 пунктов по несколько позиций в каждом, да еще и с учетом перекрестной зависимости между пунктами.
Хорошо, где разместить и кто сможет помочь?
И сколько будет стоить подобрать такой конструктор?
тыщ пять
С позицией (к примеру) - "корпус для датчика движения ПВХ"? Ты здоров ли?
Это описание какого-то конкретного набора для обучения. Вот этот набор и покупай. Общего там только несколько модулей, а всякие "корпус.... ПВХ" - особенности конкретного набора (для школьника? - как я понимаю). Причем покупай именно тот, который назвали в школе твоему ребенку, иначе будет несовпадение и невозможность выполнить задание. Наборов этих в магазинах России и Китая - "как дерьма за баней".
на основе оригинальной ардуино уно, а то возьмет китайского клона
