н и х и (е ) р а - не согласен, т.е.
мине помогали многие ( спина тока болит ) ; пинками , советами , кодами наконец-то.....
...начинающим надо помогать и кодами
Гриша , накидать код для наводки - делов-то вам на 20 мин , а мине на 6 часов.....
...для мыслящих
возник у миням вопрос - здесь спросить уже и страшно , и стыдно......
...у личного благодетеля ( есть такие , как ни странно ) спросить легко ,
но зачем его напрягать лишней фуйнёй ?
а куда девацца головастикам?
2) нужно всегда учиться упрощать, дробить, делить на элементарные вещи.
3) могу посоветовать, НО не могу научить - нет пеодагогического образования.
4) мой пост общий, и внем есть очень толковый совет, когда я чего-то не понимаю (что в переменной) я всегда выкидываю ее в порт и смортрю. так что, он не утопический и вполне конкретный.
Но я тоже терпеть не могу "котов" которые вылизывают..., а потом требуют рыбу (у меня кот воспитан правильно, к столу приходит за едой, когда все встали из-за стола).
мой может :
- узнавать миня за 100...150 метров ( по ветру )
- приходить к парадной к 10:30 раз в четыре суток через трое ( бывает )
- спать где придётся - рыбалка, охота
- не играцца элементами РЭ , до получения "прихода по башне"
у некоторых коты и ПУХЛЕЕЕЕЕЕЕ , но умнее !
Нет ?
вызов функции библиотечной из прерывания.... затыкается сразу :(
- вызывающая = от ST_1 раз в 26.....30 mS
- вызываемая - из <Adafruit_BMP085.h> , любая !
...через micros() - нормально работает
SU-27-16. вобще не мешало бы скетч в студию так сказать... Из под прерывания какого, натурального, типа timer_ovf_vector? Если библа юзает другие прерывания, то само собой зависнет, по-умолчанию прерывание из-под прерывания запрещено. Но как говорится если вы знаете что делаете, то можно разрешить :) ISR (TIMER1_OVF_vect, ISR_NOBLOCK)
спасибо за отзыв , хотя и не здесь собирался спросить...
код для здесЯ - надо причесать... там ещё и меню прописано....
факт - в прерывании по сравнению для ST_1 светик мигает , вывод в сериал идёт....
КАК только в прерывании прописать обращение к датчику давления - всё виснет....
переделал код через millis() , что миня не устраивает ( ручная подгонка под 1000 mS }
......работает
коды вариантов выложить пока не смогну - не знаю когда......
...зависимый от сети
черовски не люблю много писать, а тем более объяснять очевидные вещи.
И не стремлюсь ответить на все вопросы сразу - жизни не хватит.
Формально код Клапауций 232 отвечает на вопрос, "суть чтобы каждый день в7 утра поворачивался на 180 градусов на 1 секунду и возвращался назад." Автор не спрашивал, как там организовывать обработку времени, т.е. преполагается что он сам ее может реализовать в том виде котором представил, что вполне решаемо.
Так есть жеаление просто ответить автору по существу или таки побазарить вообще "за жизнь"?
То есть, если я объявлю переменную int date, то у меня там будет текущая дата, скажем, в формате дд.мм.гггг ? ВН, а Вам не кажется это абсурдным ?
"Для Unix-подобных систем изначально было заложено 32-х битное время, измеряемое в секундах, с отсчетом от 01.01.1700 - года принятия Григорианского календаря. При этом в переменной также используется знак, поэтому на деле используется только 31 бит, что приводит к тому, что время закончится в 03:14:07, вторник, 19 января 2038 года."
А теперь внимание, ВОПРОС: какая размерность int на 8-мибитной платформе AVR? Где там ВНЕЗАПНО 32 бита? Прежде чем оправдывать свою глупость - неплохо было бы матчасть немного подучить. Я уже не говорю о том, что в приведённом стёбном скетче идёт сравнение int с float (7.00), что какбэ уже нам намекает, что ни о каком таком времени речи там не идёт. И не надо сюда притягивать за уши unixtime.
//Arduino Lesson 3
//PWM LED Brightness Control
int potpin=0;//Define analogue interface.#0
int ledpin=11;//Define digital interface #11.(PWM output)
int val=0;// temporary storage the Variable value from the sensor
pinMode(ledpin,OUTPUT);// Define digital interface #11 as output
Serial.begin(9600);//Setup Baud rate as 9600
// Note: analogue interface default setup is input.
val=analogRead(potpin);// Read analogue value from sensor and assign to val
Serial.println(val);//Show val variable.
analogWrite(ledpin,val/4);// Turn on LED and set up brightness(PWM max.output value 255)
delay(10);//Delay 0.01 sec.
в нем автор в ответе за каждую строку, о чем соответствующий комент к каждой строке. Если собрать все коменты в единый текст получим алгоритм, который составляется по ТЗ. (это в идеале)
Коли топик называется " В помощь новичку по ARDUINO" рискну дать советы (помочь):
1) необходимо разделить задачу на подзадачи. такие как: а. реализовать работу часов, б. получить событие (мигать LED, по совпадению времени) в. научиться управлять сервой с кнопок.
2) когда выполнено первое, собрать части в единый скеч уже проблем не составит.
Т.С. со скетчем без коментариев, получает реальную помощь в исключительных случаях.
... в приведённом стёбном скетче идёт сравнение int с float (7.00)
кроме претензий к типу еще какие-то вопросы к скетчу у тебя есть?
еще само преставление времени в виде float не наравится, так понял.. все? или еще что-то?
Т.е. ты отказываешься признать, что твои отсылания к unixtime тут как не пришей к п.де рукав, так? Что с размерностью типа int ты вообще не знаешь, как оно там устроено? Что не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь, что приведённый скетч - стёбный?
Ок, так и запишем - поциент играет в несознанку.
З.Ы. И да, к сравнению int с float у меня БОООЛЬШИЕ претензии. Хотя бы потому, что так - не сравнивают числа с плавающей запятой НИКОГДА. Почему - да не буду тебе объяснять, всё равно, по ходу, соскочишь в несознанку опять :)
DIYMan, плиз объясните новичку, как обсуждение красивого и нужного "болта" (т.е. его длины, цвета, резьбы и п.р.), поможет поехать авто без мотора? или у вас закусь не по посту 114?
Указанный пост тоже упоротый, Клапауций просто постебался, а вот один т-щ в ответ на стёб начал нести какую-то пургу про unixtime и т.п. Причём совершенно без знания предмета. И закусь тут не при чём - если кому закучывать и надо, так это точно не мне, я не пью, от слова "совсем".
int time; // это не системное время, а просто константа!!!! в ардуино нет вызова системного времни контроллера, там вообще нет часов
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach(9);
if(time == 7.00 ){
myservo.write(180);
myservo.write(-180);
ну давай, покажи пальцем, где ты тут узрел unixtime
Тебе тебя процитировать что-ли? Пургу, которую ты прогнал, пытаясь выглядеть бодренько, и притянув сюда unixtime и сходу поженив шестнадцатибитный ардуиновский int с тридцатью двумя битами? Держи, кушай, не обляпайся:
ВН пишет:
К чему был этот гон с твоей стороны - сие ведомо только докторам.
ВН пишет:
имеет смысл в конце цикла добавить еще одну задержку, чтобы гарантированно не было повтора, т.е. время перешло на 7.01
Какую задержку, отче? Ты пытаешься сравнить int и float и вообще не понимаешь, что время тут - не при чём, от слова "вообще". В приведённом СТЁБНОМ скетче работы со временем нет вообще.
А чтобы ты уже просветлился, повторюсь в третий раз: сравнивать так, как это сделано, число с плавающей запятой - нельзя, ибо это источник трудноуловимых косяков. Хорошо ещё, что левый операнд имеет тип int, и мы можем положиться на компилятор, который может (но не обязан) преобразовать правый операнд к такому же типу. А если нет? 7.00 - это вообще не 7.00, и 7.01 - это далеко не 7.01, но тебе ведь бессмысленно давать ссылки на документацию, не так ли?
ВН пишет:
занимаешься дешевым передергиаением.... не охота о тебя мараться
Сделай над собой усилие, сделай. Помарайся об меня, я готов - может, начнёшь учиться читать документацию, наконец-то.
ну коли тебе что-то не ведомо, так нормальные люди спрашивают, а упоротые, считают себя самыми умными и пишут за других, что те думали, что занют, а чего не знают.
НЕ БЕРИ НА ГРУДЬ ЛИШНЕГО - НЕ ДОНЕСЕШЬ же =)
зы.уж который раз наблюдаю, как с тобой на ровном форумном месте случаются бабские истерики
Дядя, ты дурак? Ты сперва прогнал херню, потом - продолжал в ней упорствовать, когда тебе несколько раз в неё носом ткнули - ты начал что-то там про истерики тереть. Типичное ватное поведение, видимо, это заразно.
...повторюсь в третий раз: сравнивать так, как это сделано, число с плавающей запятой - нельзя, ибо это источник трудноуловимых косяков.
с этим кто-то спорил?
вот только я начало скетча даже не смотрел, когда писал ответный пост, т.к. меня интересовал алгоритм, а не синтаксисы и прочая оформительская лабуда на чем ты упорно зациклился.
так что охолони, попей водички .... может со временем и до извинений дорастешь
Т.е. ты считаешь, что прогнав несколько раз херню, в которую тебя ткнули носом, я должен ещё чувствовать себя виноватым, раз осмелился замахнуться на твою святую и непорочную чушь, которой ты тут напачкал? Ну-ну.
я тут одному тупарю уже который раз поясняю, что даже не смотрел на типы данных, пока ты их явно не отписал.
Соотвественно и мой оответ с уникстайм имеет совершенно иной смысл, чем ты в него пытаешься вложить.
Аа, понял - ты наконец согласился с тем, что тупарь - это ты. Так и запишем. Потому как твое "даже не смотрел на типы данных" сродни "я тут, эта, картошку жарил, ну и заодно решил подсказать, какое подсолнечное масло лучше юзать. И похер, что топик про ремонт ГБЦ.".
Это ты даёшь собственную интерпретацию, причём совершенно безграмотную, не находишь? И ещё вопрос, кто тут истерит - пока я вижу, что пукан рвёт у тебя :) Не плачь, девчонка - придут дожди.... В смысле - и ты поумнеешь :)
З.Ы. И кстати - больно ты мне напоминаешь одного упоротого дебила, который тут не так давно обитался: такое же, как и ты, примерно. Всё так же про свое больное упоминал (тебя мама в детстве бабой называла, да?), и так же пытался соскочить с темы. Ты, случаем, свой старый логин не подзабыл? :)
Оставь свои инсинуации при себе, каждый желающий может подняться несколькими поста ранее и сделать свои собственные выводы.
А теперь давай двигай в тему спидометра и правь свой логический косяк, бо название темы тебе не прочесть и своей башкой не подумать, ка они там ети спидометры работают и что и как должны показывать.
Я там тебе отписал, чтобы ты залитые свои шарики-то раззул и увидел таки, на какой именно поставленный вопрос я отвечал. Но тебе это не по силам, видимо - метиловый спирт совсем мозг съел, сочувствую.
...для мыслящих
1) я и не вмешивался (не я тему спамил)
мой может :
Нет ?
Вполне конкретный.
сделал сисТик на СТ_1 - 26 mS
всё нормально , светик мигает, функцПоПрерыв - работает....
пока в обработчике по переполнению не вызвать функцию опроса датчика давления BMP085........
........и куда мине бечь ? создавать тему ?
А ?
А ?
Это про что вобще? Что-то мне напоминает стиль изложения нашего коллеги art100 :))
это его младший брат-близнец
А ?
это именно иммитация под него, хохма....
...а реальная проблема - изложена выше :(
......работает
.....может быть библа датчика борется с ST_1 ?
Блин, тоже потроллю: "МЫТЬСЯ не пГобовали?" :)
... а впрочем, и так понятно.
ОН, скотино, визуально опредеяет как-то...
а из вас ТРОЛЛЬ - нюхатель, наверное, хороший ?
"мне мама в детсве выколала глазки,
чтоб я в шкафу варенье не нашёл,
я не хожу в кино и не читаю сказки,
ЗАТО я НЮХАЮ и СЛЫШУ хорошо !"
(С)
помогите со скетчем
int time; #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { // устанавливаем пин как вывод управления сервой myservo.attach(9); } void loop() { if(time == 14.40 ){ myservo.write(0); delay(2000); } myservo.write(90); delay(2000); myservo.write(180); delay(2000); }суть чтобы каждый день в7 утра поворачивался на 180 градусов на 1 секунду и возвращался назад.
А что, то, что Вы привели не работает? Удивительно!
Можете объяснить построчно, что Вы хотели сделать и как по Вашему это должно работать?
помогите со скетчем
очевидно же!, что:
int time; #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { if(time == 7.00 ){ myservo.write(180); delay(1000); myservo.write(-180); } }имеет смысл в конце цикла добавить еще одну задержку, чтобы гарантированно не было повтора, т.е. время перешло на 7.01
или же усложнить обработку для исключения подобного случая
Конечно имеет, особенно учитывая тот факт, что приведённый скетч - это стёб чистой воды :)
как выглядит правильно написанный скетч:
//Arduino Lesson 3 //PWM LED Brightness Control int potpin=0;//Define analogue interface.#0 int ledpin=11;//Define digital interface #11.(PWM output) int val=0;// temporary storage the Variable value from the sensor void setup() { pinMode(ledpin,OUTPUT);// Define digital interface #11 as output Serial.begin(9600);//Setup Baud rate as 9600 // Note: analogue interface default setup is input. } void loop() { val=analogRead(potpin);// Read analogue value from sensor and assign to val Serial.println(val);//Show val variable. analogWrite(ledpin,val/4);// Turn on LED and set up brightness(PWM max.output value 255) delay(10);//Delay 0.01 sec. }в нем автор в ответе за каждую строку, о чем соответствующий комент к каждой строке. Если собрать все коменты в единый текст получим алгоритм, который составляется по ТЗ. (это в идеале)
ИМХО
1) sir90==ВН, который забыл пароль
2)
int time; // это не системное время, а просто константа!!!! в ардуино нет вызова системного времни контроллера, там вообще нет часов #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { if(time == 7.00 ){ myservo.write(180); delay(1000); myservo.write(-180); } }но могу быть и не прав...
Гриша, повторюсь:
1. Скетч - СТЁБ, не более того;
2. Даже если бы был не стёб: так сравнивать числа с плавающей запятой - не надо НИКОГДА.
Клапауций жёстко протроллил, однако :)
очевидно же!,
Указанный пост тоже упоротый, Клапауций просто постебался, а вот один т-щ в ответ на стёб начал нести какую-то пургу про unixtime ...
Почему и называю твои истерики бабскими.
Прицепился к какому-то факту, дал ему свою собственную интерпретацию ну и понеслось ....
Рыбка ... ето щука.... щука ето зубы... зубы ето собака.... собака ето сука .
