Вапрос знатокам DS3231
Пнд, 17/12/2018 - 14:26
Всем привет!
Прошу объяснить, может ли DS3231 после заливки скетча работать без цепей I2C?
А конкретно, будет ли выдавать сигнал низкого уровня на INT/SQW?
Ну, если он сконфигурирован, то чего б ему не выдаваться? А I2C-шные провода к питанию притянуть. Не вижу причин не работать. Только он реально должен быть сконфигурирован, а после отключения питания надо переконфигурировать снова.
переконфигурировать снова?
А как же батарейка? Она же должна обеспечивать сохранность кода.
Не знаю про этот чип, но DS12887 у меня вполне себе выдавал секундные метки после включения.
1. Там нет никакого кода, но настройки она, конечно же, должна сохранять.
А вообще, сегодня Вы уже второй, что читать не умеет, что за наваждение именно сегодня! Вам же ясно написали
А батерйка - не питание? Отключите питание (целиком, батарейку, розетку, атомную станцию, всё, что есть) - переконфигурируйте.
Только смотрите, там в конфигурации есть специальные режимы для внешнего питания и батарейки. Так нужно сконфигурировать так,чтобы при батарейке все настройки сохранялись.
Будет. Если основное (не батарейное) будет выше 2,45..2,7 вольта.
Еще просьба к ЕвгенийП
Если Вас не затруднит, пожалуйста, ссылку, как нужно сконфигурировать так,чтобы при батарейке все настройки сохранялись.
Так, какая ссылка - даташит. Может, конечно, и есть какое-нить видео, но я их не смотрю. Зачем, если я читать умею?
