ВАЗ 2111 и Дуина
Сб, 15/11/2014 - 19:56
Имееться приборка ваз 2111 нового образца ЕВРО и arduino uno Собственно как крутить тахометром и спидометром Если я знаю что тахометром через pwm но вот какая частота и т.д Заранее спасибо
ссылку хоть на приблорку привел бы
http://expertvaz.ru/priora/novaya-elektronnaya-pribornaya-panel-opisanie...
а зачем? отдельные свои датчики ставить и получить почти тоже самое?
Нее Мне надо крутить приборкой с пк
а вот оно что)) зачем? просто интересно
Автосимуляторы
прикольно. насчет pwm. частота не так уж сильно критична, но лучше конечно повысить, чем использовать 490гц
но для начала надо поэкспериментировать с шимом. просто переменный резистор, оцифровываем значения, дальше управляем шимом и подключаем к панельке, скорее всего понадобится транзистор если ардуина не потянет по току, 40 ма насколкьо помню макс. ток пина
Ммм,как это сделать я в pwm полный ноль Если более менее освоил прием из serial и выполнение клманды по букве из него то в pwm ноль полный
возьми светодиод с резистором и балуйся. станет все понятно
Это я знаю А вот как с переменным резюком Не знаю
http://arduino.ru/Reference/AnalogRead
почитай. или ты резистор не знаешь как подключить?
Как заставить дуину пускать pwm через резистор
http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite
А с каких пор тахометры по ШИМ ? ... Там вроде как всегда счет был по частоте импульсов...
Разобрал приборку а там pic какой-то может в него что нибудь зашить?
Насколько я знаю только спидометр по импульсам
кстати да. наверно надо использовать функцию tone. короче надо пробовать
в пик не надо зашивать. использовать как есть для начала
Ну приборка пока на машине стоит у отца Просто его феррум на прошивке сейчас Вообще на следуйшей неделе попробую
mrjinatan, бьюсь с подобной проблеммой. Под какой сим делаеться проект?
Под все что держит x-sim
mrjinatan, ну тут я тебе помогу.
http://www.technikprojekte.de/Projekte.php?src=Tacho
у меня не получилось запустить, как в видео.
jeka_tm, можете направить мысль в нужное русло, http://arduino.ru/forum/obshchii/podklyuchenie-pribornoi-paneli-k-pk
int ledPin = 6; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { tone(ledPin,320, 5); }Данный скетч кладет стрелку до 200км
/* Скетч управления приборкой ваз 2171 vdo С компьютера Пин 6 подключить на провод датчика скорости */ char val; // Variable to receive data from the serial port void setup() { // initialize the digital pins as output pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600bps } // Fordward action void go_forward() { tone(6,31,50000000); } // Stop Forward action void stop_go_forward() { tone(6,45,500000000); } // Reverse action void go_reverse() { tone(6,60,500000000); } // Stop Reverse action void stop_go_reverse() { tone(6,75,500000000); } // Turbo action void go_spiker() { tone(6,93,500000000); } // Stop Turbo action void stop_go_spiker() { tone(6,109,500000000); } // Left action void go_left() { tone(6,126,500000000); } // Right action void go_right() { tone(6,142,500000000); } // Stop turn action void stop_turn() { tone(6,158,500000000); } // Stop car void stop_car() { tone(6,175,500000000); } // Short Lights ON void lights_on() { tone(6,191,500000000); } // Short Lights OFF void lights_off() { tone(6,206,500000000); } // Long Lights ON void long_lights_on() { tone(6,223,500000000); } // Long Lights OFF void long_lights_off() { tone(6,239,500000000); } // Reverse Lights ON void back_lights_on() { tone(6,255,500000000); } // Reverse Lights OFF void back_lights_off() { tone(6,270,500000000); } void q() { tone(6,286,500000000); } void w() { tone(6,302,500000000); } void e() { tone(6,318,500000000); } void r() { tone(6,0,500000000); } // Read serial port and perform command void performCommand() { if (Serial.available()) { val = Serial.read(); } if (val == '1') { // Forward go_forward(); } else if (val == '2') { // Stop Forward stop_go_forward(); } else if (val == '3') { // Backward go_reverse(); } else if (val == '4') { // Stop Backward stop_go_reverse(); } else if (val == '5') { // Turbo go_spiker(); } else if (val == '6') { // Stop Turbo stop_go_spiker(); } else if (val == '8') { // Right go_right(); } else if (val == '7') { // Left go_left(); } else if (val == '9') { // Stop Turn stop_turn(); } else if (val == 'q') { // Stop stop_car(); } else if (val == 'w') { // Short Lights lights_on(); } else if (val == 'e') { // Stop Short Lights lights_off(); } else if (val == 'r') { // Long Lights long_lights_on(); } else if (val == 't') { // Stop Long Lights long_lights_off(); } else if (val == 'y') { // Stop Long Lights back_lights_on(); } else if (val == 'u') { // Stop Long Lights back_lights_off(); } else if (val == 'i') { // Stop Long Lights q(); } else if (val == 'o') { // Stop Long Lights w(); } else if (val == 'p') { // Stop Long Lights e(); } else if (val == 'a') { // Stop Long Lights r(); } } void loop() { performCommand(); }Скетч на скорую руку для управления спидометром Скорость в терминале 9600
цифра 1 20км и так далее до 9
от q до p 100-200км
кнопка a 0км
а откуда инфа береться для скетча?
За основу как брать данные из сериал взят скетч mobobtcar остальное методом подмора частоты tone
охх спасибо Сегодня ночью запилю под свою приборку
