Вентиляция для пейнтбольной маски
NooBAsTiK
жаль что нет датчика, мне тогда не подходит
NooBAsTiK
Спасибо за видео, теперь понятно какая последовательность действий. Посмотрел схему единственное куда подключается GND (землю) на плате, это же - (минус) как я понял? :) так по схеме вроде все понятно подключение датчика через подводящий резистор, моторчик через резистор и диод. Вот только не понятно куда землю воткнуть надо :)
Mogalkov
У микросхемы, той что в видио,3 вывода на землю, минус, и 3 на плюс Vcc. Моторчик подклбчается паралельно диоду, плюс к плюсу, минус к коллектору транзистора, эмитер транзистора подключается на землю, база через резистор на управляющий пин который задается в программе. С транзистором все просто, если ты заказывал кт315, тот что я указывал ранее то выглядит он примерно так (первый):
На третьей (изометрической) картинке хорошо видно какие ножеи куда:
ножка б база (ее к пину микросхемы желательно но не обязательно через резистор) , ножка к -колектор (ее к моторчику, минусу вентилятора), ножка э - эмитер (ее к земле).
Диод имеет 2 вывода, помеченый (катод) тебе надо паять к плюсу моторчика, не помеченый (анод) к минусу.
Микросхема выглядит примерно так 3,5,21 выводы земля, 4,6,18 плюс. Зеленым подчеркнуты выводы на программирование. Желым на моторчик, серым на датчик (они совпадают с выводами на программирование). (датчик и моторчик можно и на другие, но зачем паять лишние провода):
NooBAsTiK
А замыкать можно все на один минус (питание самой МК, вентилятор, датчик) или же разводить надо всё?!
Mogalkov
 Минус общий он земля
NooBAsTiK
Чет с вентиляторами напряженка, в России нет таких а кто везти может только за бешенные бабки.... Попробую пока на светодиоде поэксперементировать.
Mogalkov
Да, найти такой проблемма, попробуй тут посмотреть: www.chipdip.ru/catalog/show/dc-fans.aspx хотя я чип и дип не особо люблю
NooBAsTiK
 Да в том то и дело что проблемма... вентилятор нужен низкопрофильный и маленький. В чип и дип самый мальнький 17*17*8... придется их брать. Они чуть торчать будут из маски и боюсь если в них попадут они отлетять или поломаются. Да и они на 5В а у меня будет 3,7В.
Mogalkov
Да, найти маленький вентилятор проблемма.
NooBAsTiK
http://www.chipdip.ru/product/ec1708l05e.aspx ,будет работать от 3.7В?!
Mogalkov
 трудно сказать, работать скорее всего будет, но значительно медленнее
NooBAsTiK
если буду подключать через это http://energizer-power.ru/index.php?zi=199&chp=showpage&num=116 схема подключения остается прежней?
Mogalkov
 Да, все прежнее.
NooBAsTiK
а не прогорит ли мк и датчик?
Mogalkov
 МК несчего гореть, она от пяти работает, а вот датчик ХЗ - надо описание читать.
NooBAsTiK
Подскажите а вы нигде не сталкивались с обогревом стекл как у лобовых стекл машин (оно же прозрачное). Может как то можно его сделать на маске и использовать вместо вентиляторов?! или же можно нанести что то типа электропроводящего лака?!
Mogalkov
 Нет, с таким не сталкивался, но врятли дополнительный нагрев снизит запотеваемость, скорее уж наоборот.
NooBAsTiK
Наоборот поможет, ведь выпадение конденсата на стекло из-за разности температуры поверхности стекла и температуры и влажности внутри маски, достигается так называемая точка росы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B , там табличка есть как её избежать :)
Mogalkov
 Ну незнаю, можно попробовать токопроводящим клеем, но сначала на каком нибудь не очень нужном куске стекла.
leshak
Я на мотоциклетном шлеме с запотеванием боролсе несколько проще - обрабатывал забрало изнутри автокосметикой типа "анти-дождь"/"антифог". Но нужно вначале попробовать "в уголке", ибо косметика расчитана "на стекло" и как оно с пластмассой себя поведет - заранее не известно. Не на 100%, но помогало.
Если же хочется именно "вентилятор", то я бы ставил его на вытяжку где-то в райное рта, а не "на приток". Так меньше шансов что он "что-то засосет" не нужное, да и эффективность повыше будет. Ну и с датчиками я бы наверное не возился. Включил бы его на постоянку. Особенно при беге буде-те же часто дышать, дай бог что-бы при постоянном вращении успел все вытягивать. Зачем его каждую секунду дергать?
NooBAsTiK
Всем добрый вечер! Прошу прощения что пропал, в командировке был... Сейчас рассматриваю вариант с обогревом стекла прозрачной пленкой с ITO (оксид индия-олова) покрытием. Т.е. вместо вентиляторов будет пленка с токопроводящим покрытием, в данный момент написал изготовителю пленки, жду ответа от них.
Modular
NooBAsTiK пишет:
А не поделетесь ссылочкой, где можно почитать про этот оксид индия-олова? Спасибо
NooBAsTiK
 http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=24 вот тут можно прочесть немножко, а еще есть технология нанесения покрытий таких при комнатных температурах High Power Impulse Magnetron Sputtering (HIPIMS). http://www.teijin-russia.ru/ как я понял вот эта фирма делает такие напыления на пленки
Modular
 Спасибо. Сейчас поизучаем, интересно же.
NooBAsTiK
Можно ли в дуину засунуть формулы расчета с логарифмом (ln) для расчета точки росы?!
step962
Вот как-то так:
Для произвольного положительного числа у находим х по формуле x=(y-1)/(y+1) и подставляем в ряд. Вычисляем элементы и суммируем их до тех пор, пока очередной вычисленный элемент не будет в 3-4 раза меньше требуемой погрешности.
Ну и чтобы довести до минимума количество вычисляемых элементов, предварительно нормализуем аргумент (загоняем в диапазон 0...e), применяя к нему формулы
ln(e^n*x)=n*ln(e)+ln(x)=n+ln(x)
leshak
 >Можно ли в дуину засунуть формулы расчета с логарифмом
А можно и не засовывать саму формулу. Сделать по принципу "таблицы логарифмов". Взять диапазон возможных значений, какой-то приемлимый шаг и просчитать пары "парметр-значение" на PC (да хоть в той-же эксельке). И в дуину запихнуть уже не формулу, а "таблицу-справочник". По идее и работать быстрее будет.
NooBAsTiK
Нашел вариант по проще :) есть библиотека для дуины на эти дела http://www.arduino.cc/en/Math/H
leshak
Ну может и попроще, но не всегда "тяжелые вычисления" имеет смысл пихать в микроконтроллер. Быстродействие-то не такое уж и большое. Тем более что в "предопределенную таблицу" загнать можно даже не "вычисление функции", а "необходимые реакции", "требуемые состояния".
Что то типа: при x=1, включить 3, 5 пины, при x=2, второй и седьмой и т.п.
Но "что проще", конечно нужно решать в каждом конкретном случае. Ну и "личные предпочетиния" тоже роль играют :)
NooBAsTiK
Дело в том что будет стоять два датчика один температуры и влажности и на основании его данных будет высчитываться формула точки росы, а так же второй датчик который мериет температуру поверхности стекла. Вычисления данных с первого датчика будут сопостовляться с температурой второго датчика и уже если условие совпадает включаются пины на обогрев стекла. Вот самое простое помоему.
leshak
 Ну сделать табличку: по горизонтали отложены значения одного датчика, по вертикали - другого. Клеточки/пересечения - включен обогрев или нет.
Значений клеточек можено как предварительно рассчитать, так и "подбирать опытным путем". Поэтому даже гибче получится. Мало ли какие параметры еще не учитывает "формула" (как там поток воздуха идет, как плотно маска прилегает, температуру "забортного воздуха" и т.п.), а так всегда можно будет "руками подтюнить под реальность".
Ну вообщем идея уже думаю понятна. Есть два "подохода": каждый раз "проводить вычисления по формуле" или "сделать предварительные расчеты на PC". Что выбрать в _вашем_ проекте, конечно, решать вам. А "что проще", тут уж, похоже, каждый останется при своем мнении :)
NooBAsTiK
Не получится табличку сделать, с одного датчика два значения снимаются (влажнеость и температура) с другого одно (температура)
NooBAsTiK
Скажите если приклеить вот такой датчик http://www.chipdip.ru/product/tmp36gt9-z.aspx к поверхности, он будет показывать температуру этой поверхности?!
leshak
 >Не получится табличку сделать
А таблицы бывают многомерными :)
P.S. Я уж понял, что вы не хотите идти по этому пути, но удержатся не мог ;)
leshak
 > он будет показывать температуру этой поверхности?!
Если верить вашей ссылке, то должен. Там написанно "Измеряемая среда:газ/поверхность".
vworld
vworld аватар
ВОт может топикстартера устроит такой девайс?
http://www.dealextreme.com/p/protective-war-game-military-tactical-face-...
не сочтите за рекламу....
