Видео камера и ардуино
aidfir
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста можно подключить видео камеру GF-M3302H к ардуинке?
На плате камеры есть sda и scl это ведь i2c шина, значит возможно подключить?
На этих выводах осцилограф показывает наличие сигнала.
Нужна делать фото с сохранение на sd, есть ардуин нано, мега, esp01, esp12e.
В идеале интересует подключение USB камеры от ноута без шилда, просто фотография и сохранение на SD.
Если это I2C , то камеру, без сомнения, обнаружит скетч "i2c scanner"
1. Вообще-то как раз на sda/scl сигнала в отсутствие подключения быть не должно - там выход ОК.
2. Если это все-таки i2c, то через нее реализованы лишь команды управления (и такое реально есть, по крайней мере, на некоторых камерах). Видеосигнал, очевидно, передаваться через i2c ну никак не может.
3. AVR вряд ли способны адекватно принять сигнал с камеры. С esp - вполне возможно, тем более, что у esp12 есть отдельный интерфейс для подключения камеры.
sadman41 пишет:
Только не забыть подать на камеру требуемую тактовую частоту. Т.е. "i2c scanner" нужно будет немного подрихтовать.
xDriver
xDriver аватар
aidfir пишет:
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста можно подключить видео камеру GF-M3302H к ардуинке? На плате камеры есть sda и scl это ведь i2c шина, значит возможно подключить? На этих выводах осцилограф показывает наличие сигнала. Нужна делать фото с сохранение на sd, есть ардуин нано, мега, esp01, esp12e. В идеале интересует подключение USB камеры от ноута без шилда, просто фотография и сохранение на SD.
нельзя!
по шине иТОси настраиваются параметры камеры/матрицы, видео поток идет другим путем.
вопрос всплывает каждую неделю.
aidfir
Подключил к ардуину, подал на камеру питание 8V кина нет но сканер выдал
I2C Scanner
Scanning...
I2C device found at address 0x50 !
I2C device found at address 0x51 !
I2C device found at address 0x52 !
I2C device found at address 0x53 !
I2C device found at address 0x7E !
done
подал как положено 12V кино есть, сканер зависает в начале
а что за отдельный интерфейс?
brokly
brokly аватар
Да нет, это может быть интерфейсом, через который можно выкачивать буфер. Но , я думаю, что тут вам не помогут. Ищите уже решенные вопросы по подключению этой камеры по I2c, или ищите даташит на эту камеру с описанием интерфейса.
У камер есть настройки.... Вы не знали ? Обычно можно переключать верх-низ, лево-право, есть еще куча настроек, вплоть до кропа, но об этом нужно читать в даташите.
aidfir
К сожылению инфы по камере не нашел, особенно по i2c вообще ни чего.
Заказал TTL ардуиновскую камеру но она таких же размеров (великовата будет).
Было бы не плохо подключить USB камеру от ноута без шилда и сохранить картинку на SD.
Вобщем это все что требуется.
BOOM
BOOM аватар
Возьмите малинку или клон какой ее, там ресурсов и видео сохранять хватит (все в sd упрется). А по цене не на очень много дороже меги.
И камеру от ноута туда можно без особых проблем подключить. )
aidfir
К сожилению малинка не устраивает, устройство должно быть маленькое и работать от батареек.
BOOM
BOOM аватар
По размерам малинка примерно как мега, а по потребляю не знаю не подскажу.
xDriver
xDriver аватар
brokly пишет:
ну да, а основной поток подождет пока вы этот самый мистический буфер, на камере с аналоговым выходом, выкачаете.
судя потому что документации нет никакой, там (на I2C) может быть все что угодно - напрямую интерфейс матрицы, диагностическая инфа от контролера, но только не поток.
знаю пару камер, одна тут упоминалась от адафрут, там да, поток идет по ком порту, но так себе затея
и еще одна спец бескорпусная камера, была у меня в руках, гнала поток по SPI.
ВСЕ! за 15 лет общения с подобными устройствами другого не встречал, либо матрица (иногда с буфером) на выход, либо USB, AV, LAN/WIFI и I2C либо SPI в довесок для управления.
и да ,я полностью согласен с andriano, по моему лучшего решения для этой задачи, чем ECP32-CAM не найти.
aidfir
Спасибо, интересная игрушка, наверно закажу.
Всем спасибо за инфу и советы, всего хорошего.
brokly
brokly аватар
Есть ESP-CAM. Но картинка там фуфлыжная, хотя реальный видео поток, совместимый с абдуриной.
brokly
brokly аватар
xDriver пишет:
brokly пишет:
Так и есть, следующий кадр по команде через тот же протокол.
xDriver
xDriver аватар
brokly пишет:
xDriver пишет:
brokly пишет:
Брокли, при всем уважении, ты сталкивался с этим, делал так или просто фантазируешь?
brokly
brokly аватар
При всем уважении. Втягиваешь меня в спор с доказательствами ? Зачем ? Да сталкивался, ничего доказывать не буду, не вижу смысла. Без даташита на камеру это просто не имеет смысла. Одни предположения.
xDriver
xDriver аватар
Хорошо, оставим в покое эту камеру, даташита на нее и не будет, китайцы сляпали и забыли, через мои руки прошло не менее трех десятков подобных бескорпусных камер. Дай, пожалуйста, мне материалы или ссылки на то, с чем ты сталкивался.
brokly
brokly аватар
К сожалению не складываю все это куда то в кучу. Что именно тебя иyтересует ? То что камера опознается не на одном адресе - нормальная реакция, это управление отдельными модулями камеры. У разных производителей может быть разный функционал. Для любой нужно ковырять даташиты чипа(чипов) на которых она собрана, или ее даташиты.
xDriver
xDriver аватар
понятно...
brokly пишет:
ну коль не помнишь с чем сталкивался, не подскажешь мне хоть какую нибудь модель бескорпусной камеры, отдающей поток по I2C ?
brokly
brokly аватар
Нужно искать спец камеры для машинного зрения. Но у них, как правило низкое разрешение.
