VIMICRO VC0706
victorv
Здравствуйте , пытаюсь подключить приобретенный ( http://ru.aliexpress.com/item/NEW-RS232-TTL-JPEG-Digital-Serial-Port-CCT...) к меге для вывода на дисплей . Проблема в том что все скетчи , которые я нашел -делют снимок и сохраняют его на флешкарте, а мне надо чтоб изоображение просто  выводилось на дисплей . Помогите , толкните в нужную сторону .
Gippopotam
Gippopotam аватар
на какой дисплей?
victorv
Gippopotam пишет:
на какой дисплей?
http://ru.aliexpress.com/item/5-0-800x480-TFT-LCD-Module-Display-Touch-P...
Gippopotam
Gippopotam аватар
В чем проблема? Можно даже не мудрить с прямым выводом, а читать изображение с карты.
Или вы дисплей вообще не можете заставить работать?
Вопрос "нафмга?" не задавать?
victorv
Gippopotam пишет:
мне и надо прямой вывод на дисплей , как например домофон . Я только начинаю постигать все это . и не знаю с чего начать .
Gippopotam
Gippopotam аватар
За ошибку пардоньте.
Спрошу, все-таки - Нафига?
Любой захудалый Андроид планшетик будет делать то, что вам нужно быстрее, проще и будет дешевле.
Зачем Ардуино?
victorv
Gippopotam пишет:
Зачем Ардуино?
делаю автоматизацию дома , и что то типа многостраничного меню , чтоб все на одном экране было .
pav2000
ИХМО   тяжело на ардуино с картинками работать. Не заточены они под это, ресурсов мало.
Прикиньте сколько у Вас будет картинка передаваться по последовательному интерфейсу.  (размер каринки в битах поделите на максимальную скорость получите время в секундах)
Там jpg картинка для вывода на дисплей нужен алгоритм раскодировки - дисплей работает с отдельными точками.  Почитайте как это делается и прикиньте реализацию на ардуино.
У Вас памяти 2 кбайта (если не мега). Может не хватить (вероятность близка к 100%). И если и получится реализовать то все будет очень медленно и печально.
Если хотите работать с видео и графикой  смотрите STM32 старшие модели (онли) или что то типа Pi на linux. А вот удаленные датчики можно делать на ардуино.
И еще мысли в слух умный дом сейчас перспективно делать в первую очередь с web интерфейсом а уже потом  с дисплеем.
И еще вариант планшет на андройд по usb цеплять плату интерфейсов (вот та можно ардуино воткнуть или взять готовую). На планшете все крутится и он берет предварительно обработанные данные через usb
victorv
pav2000 пишет:
спасибо, что остановили вовремя .
