Визуализация в thingspeak.com координат GPS
Elmirus
Добрый вечер, продолжаю ковырять (atmega 32u4 with ai thinker A7 GPRS/GSM/gps с загрузчиком arduino).
Сегодня получилось "поробыты"  скетч, при помощи которого удалось отправить на thingspeak.com координаты GPS.
      В свою очередь thingspeak дал понять, что координаты пришли в предполагаемом виде: ({"created_at":"2017-08-06T19:08:07Z","entry_id":34,"field1":"E:*****.*****-N:****.*****"}]})
     Как известно thingspeak способен визуализировать полученные координаты на карте. Однако, я не могу нигде найти, а также понять в каком именно формате thingspeak должен получить координаты, что бы их отобразить на карте и вообще как в этом сервисе это настроить? На данный момент получилось только разобраться с диаграммами в thingspeak.
     Вынужден снова взывать о помощи, так как информации о вышеизложенном в интернете найти не могу, а читая всё с нуля про программирование ардуино до меня ничего не доходит, как как учиться могу лишь путём ошибок и метода тыка, увы такова моя сущность(((
Скетч отправляющий полученные координаты на thingspeak.com:
#define DEBUG true
char byteGPS=-1;
char linea[300] = "";
char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
int GPS_time=30;                        // When the board gets the 30 times location information successfully and the location information will be send by sms.
String target_phone = "+38063*******"; // Your phone number,be careful need to add a country code before the cellphone number
String GPS_position="";
int GPS_position_count=0;
const char resource[] = "http://api.thingspeak.com/update?key=CE4ZIMSDTBOFTYNX&field1=";
const char coord[] = "12";
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(3000);
  Serial.println("A7 Power ON!");
  sendData("AT+GPS=0",3000,DEBUG);     //Close GPS
  for(int i=0;i<2;i++){                //Make sure the GPS has been turned on
    sendData("AT+GPSRD=1",1000,DEBUG);
    Serial1.println("AT+GPS=1");
  Serial.println("*********************************************************");
  Serial.println("**If don`t display 'GPS positioning....',please reboot.**");
    testgps();
void testgps(){
  while(Serial1.available()){
   byteGPS=Serial1.read();
  // Read a byte of the serial port
   if (byteGPS == -1) {
    // See if the port is empty yet
   else {
     // note: there is a potential buffer overflow here!
     linea[conta]=byteGPS;        // If there is serial port data, it is put in the buffer
     conta++;
     //Serial.print(byteGPS);    //If you delete '//', you will get the all GPS information
     if (byteGPS==13){
      // If the received byte is = to 13, end of transmission
      // note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
      cont=0;
      bien=0;
      // The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
       for (int i=1;i<7;i++){     // Verifies if the received command starts with $GPR
         if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
           bien++;
       if(bien==6){
        // If yes, continue and process the data
        //Data Partitioning
         for (int i=0;i<300;i++){
           if (linea[i]==','){    // check for the position of the  "," separator
             // note: again, there is a potential buffer overflow here!
             indices[cont]=i;
             cont++;
           if (linea[i]=='*'){    // ... and the "*"
             indices[12]=i;
             cont++;
         //panel data, for example:Direction (E/W):Longitude-Direction(N/S):Latitude<--->E:11350.51872-N:2236.40687
         for(int i=5;i>1;i--){
           for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
             GPS_position+=linea[j+1];
           if((i==5)||(i==3)){
             GPS_position+=":";
           }else if(i==4){
             GPS_position+="-";
         //If the return ":-:", it means empty data, continue positioning
         if(GPS_position==":-:"){
          Serial.println("GPS positioning....");
         }else{
            Serial.println(GPS_position);
            GPS_position_count++;
            //When GPS_position_count is equivalent to GPS_time, stop positioning and start to send sms messages
            if(GPS_position_count==GPS_time){
            GPS_position_count=0;          //Reset count
            sendData("AT+GPS=0",1000,DEBUG);
            //SendTextMessage(GPS_position); //SMS
            TcpGprsMessage(GPS_position); //Internet
            sendData("AT+GPS=1",1000,DEBUG);
       GPS_position="";
       conta=0;                    // Reset the buffer
       for (int i=0;i<300;i++){    //
       linea[i]=' ';
void TcpGprsMessage(String message){
     sendData("AT+CREG?",3000,DEBUG);
     sendData("AT+CGATT=1",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.ab.kyivstar.net\"",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CGACT=1,1",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"184.106.153.149\",80",3000,DEBUG);
     sendData("AT+CIPSEND=80",1000,DEBUG);
     sendData(String("GET ") + resource + message,2000,DEBUG);
     //sendData(String("GET ") + resource + + coord + " HTTP/1.0\r\n",100,DEBUG);
void SendTextMessage(String message)
  sendData("AT+CMGF=1",5000,DEBUG);            //Set the SMS in text mode
  delay(100);
  sendData("AT+CMGS="+target_phone,2000,DEBUG);//send sms message to the cellphone , be careful need to add a country code before the cellphone number
  delay(100);
  sendData(message,2000,DEBUG);                //the content of the message
  delay(100);
  Serial1.println((char)26);                  //the ASCII code of the ctrl+z is 26
  delay(100);
  sendData("",1000,DEBUG);                     //Clear serial data
  delay(100);
void sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
    String response = "";
    Serial1.println(command);
    long int time = millis();
    while( (time+timeout) > millis()){
        response += (char)Serial1.read();
    if(debug){
      Serial.print(response);
Araris
Elmirus, Вы "засветили" своё местоположение и номер мобильного телефона в этой теме, я зазвездил.
Если Вы понимаете, о чём это я, то будьте пожалуйста впредь осторожнее, если нет - извините за беспокойство.
ua6em
ua6em аватар
У радиолюбителей для этой цели есть APRS, посмотреть местоположение можно по карте на aprs.fi, через шлюз видны и посудины в чёрном и азовском морях, в других не смотрел )))
Elmirus
Спасибо, я понял, но хотел узнать в каком формате сервер принимает координаты, как их формировать?  шиота долгота или долгота , а потом широта нужно ли время вставлять и какие разделители присутствуют? Может загоняется весь пакет NMEA?
У меня эта строка отправляет коодинаты: sendData(String("GET ") + resource + message,2000,DEBUG);
