Включение устройства
Ср, 23/11/2016 - 21:53
Здравствуйте форумчане, прошу Вашей помощи в решении вопроса:
Как возможно "включение кнопки" (запуск устройства) с помощью ардуино, то есть есть например обычный калькулятор и у него тактовая кнопка, каким образом я могу "замкнуть" кнопку для его включения при помощи ардуино.
p.s. Прошу не ругаться на возможно непонятное изложение...
Спасибо Клапауций 234, а минуя модуль реле, возможны варианты?
Я думал, что возможно программное решение, послал 0, 1 на ножку (включил/выключил) как со светодиодом...
Я думал, что возможно программное решение, подключил светодиоды (включил/выключил)...
подключил светодиод, положил калькулятор рядом, светодиод загорелся - дальше, что?
будешь думать или будешь думать?
не совсем понял...
Я имею 2 провода (например отрезал от кнопки калькулятора), как подключить эти 2 провода к ардуино чтобы включать калькулятор?
#1
#1
не используя модуль реле, возможны варианты?
Или без реле никак не получится?
http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159544.pdf
или похожие
для тебя другие варианты невозможны.
вариант с реле сделал для тебя возможным я.
будешь препираться - запрещу реле.
если больше никак, буду пробовать с реле...
GregoryAT, варианты возможны.
Реле - наиболее универсальное решение, которое может быть использовано вместо любой кнопки вне зависимости от того, как она включена в схему.
Но для конкретных способов подключения кнопки к схеме может быть и другое решение. Но решение пригодное для одного способа подключения может оказаться непригодным для другого. Т.е. другие решения неуниверсальны.
Ну не зверствуй, иногда требуется.))))
Для настоящих ардуинщиков: параллельно кнопке подсоединяем геркон, к ардуине серву, на серву магнит. Поступила команда, серву поворачиваем, магнит подходит к геркону, контакты замыкаются, устройство включается.
Плюсы: Бешеная гальваническая развязка, если чай не проливать сверху.))))
Нет! магнит - на радиоуправляемой машинке, с GPS, компасом и датчиком приближения. По команде - машинка подъезжаетт к геркону с нужной стороны (нужное направление и координаты геркона - зашиты в EEPROM), электретный микрофон ловит щелчек геркона, для контроля и обратной связи.
При падении напряжения питания, машинка едет на ближайшую базу и подключается к зарядке (коордимнаты баз и вектора приближений - зашиты в EEPROM)
Тогда зачем геркон? Машина подъезжает с большим пальцем и нажимает кнопку.
Тут важно ещё, чтобы устройство не сопротивлялось включению. https://www.youtube.com/watch?v=apVR5Htz0K4
