Включения ПК ключом iButton
BYLbBA
Здравствуйте. Я новичок так что сильно тапками не кидайтесь если что не так спросил.
Задача чтобы компьютер включался с помощью ключа iButton.
Arduino без проблем работает с этими ключами.
Вопрос можно ли как ни будь прописать замыкания контактов без использования рэле.
std
Это называется "оптопара". 4N35 или PC817.
BYLbBA
Спасибо за ответ как-то до оптопары я недопёр.
Gres
Gres аватар
Почему просто не запаролить комп в биосе? Лень пароль набирать?
std
Gres, не совсем, у меня тоже такой вопрос обдумывался с братюней-школоло, с племяшем, отсматривающем на ютубе летсплеи по Марио (зае█ал). А собсно почему нет? Цепляемся к Vsb в ATX блоке и имеем 2А, которых хватит для экрана и кнопок (чтобы братюня решал примеры, которые задаст железный болван - будет лучше знать математику), RTC (чтобы обнаглевший племяш наконец дал моим ушам передохнуть). И нормально. А так он будет клацать выключатель питания, утыкаться носом в окно BIOS, выключать. И по новой. А винт от пусков-остановок изнашивается. Так что если комп отключен, то лучше ему быть при этом полностью обесточенным, целее будет. В идеале конечно сервак, вбетонированный в стену, а у всех недоразвитых юзеров - тонкие клиенты на андроиде, но сервак это дорого. Стопицот тыщщ. Так что вопрос актуальный. Ну всмысле уже не для меня, брателло от меня получил ноут и наказ: ушатаешь - будешь сам восстанавливать. И ничё, новый винт он уже купил. Любил по компутеру кулаком постукать, когда игрульки лагают. Щас чото не слышно ударов больше. С чего бы это?...
Tomasina
Tomasina аватар
эм, а что ему помешает залезть внутрь и замкнуть скрепкой зелёный и чёрный проводок на разхеме?
И никакая iButton не нужна :)
Gres
Gres аватар
Тогда проще программить под ОС, ну это конечно для кого как видимо. Я про себя говорю. С моей точки зрения,  так будет дешевле и проще. Аппаратная защита нужна только для того, чтоб вообще комп включить не могли физически. А так, стартует ось, запускается прога в автозапуске, разворачивается на весь экран, без элементов управления, делается поверх всех окон, программно отключается клава, а маусом нажимаются необходимые кнопки для ответа на канве, примеры генерятся рандомно. Ну как то так, один из вариантов.
Есть другой способ, такие приблуды уже существуют.
Стартует ось, созданы юзвери, учетки запароленны, вход по паролю, ставится аппаратная приблуда, типа электронного ключа. Бывает айбутонн, бывает usb, можно замутить беспроводную, типа карт или работающую при приближении менее чем на метр, типа шерхан-свободные руки. Подошел юзверь к компу и автоматом разблокировался комп, софтина мониторящая ключи висит в автозагрузке или как сервис стартует.Способов масса существует.
