Вопрос чайника про Sprint Layout
Пнд, 10/09/2018 - 14:17
На каком слое правильнее располагать крепежные сквозные отверстия? Которые без металлизации, именно крепежные. Вроде как логичнее на контурном, но мало-ли я чего не понимаю?
Смотря для чего Вы рисуете плату. Если отдавать на изготовление, то лучше спросить у того, кому отдаёте.
А если для того, чтобы самому лутом травить - я всегда рисую их тонкими линиями - окружность на слое К1, а прицельный крестик на М2. Причём радиус оружности - это не радиус отверстия, я радиус шляпки болта. Окружность помогает мне при разработке видеть размер, чтобы не налезть чем-нибудь, а крестик протравливается как дорожка и потом служит разметкой для сверления.
Вот так получается
Не обязательно рисовать отдельно прицельный крестик. Выбираем круглый контакт, ставим диаметры отверстия и контактной площадки равными, и программа сама нарисует крестик (рисуем на слое меди, ссли нарисовать отверстие на слое компонентов, то его, как минимум, не будет видно на фотовиде).
А вот радиус шляпки болта можно уже и тонкой линией на слое компонентов нарисовать.
А как лучше, то это кто как привык.
Вот у меня есть макросы для каждого радиуса болта, и я никогда не парюсь - не рисую. Ставлю куда надо готовые.
Я просто прогонял gerber через 3D viewer в сети, и он не увидел отверстия. Хотя файл с ними я экспортировал. Вот я и подумал, может что не так делаю. А так-то заказывать на Резоните планирую.
Вот Вам лучше спросить не здесь, а в резоните. Там нормальные ребята - адекватные.
Уже спросил. По их мнению, должен быть некий слой сверловки. Подозреваю, они имеют ввиду экспорт в Excellon. Контурный слой они используют тогда, когда надо отверстие диаметром более 6 мм, т.е. под фрезу.
Здравствуйте.Вопрос по sprint layout:Каким образом можно создать плату по форме отличной от прямоугольника или круга,например трапецию или многоугольник.Спасибо
При создании новой платы выбрать "пустое рабочее поле без контура платы". Выбрать активным контурный слой и нарисовать инструментом "дорожка" замкнутый контур платы (ширина дорожки = 0 мм).
Спасибо!
