Вопрос дикого новичка
Втр, 19/02/2013 - 17:03
Добрый день. Прочитал на одном сайте про ардуино.
Заинтересовался, а что может такая штучка?
Например, интересует возможность считывать через USB данные с датчика температуры (подключенный к андруино), тоже самое с микрофона.
Так же интересует возможность управлять 5-вольтовыми реле.
Далее, как осуществляется питание? По шине USB или отдельный блок?
Какую модель лучше взять для начала?
>>Заинтересовался, а что может такая штучка?<<
В умелых и опытных руках , практически все.
Так же интересует возможность управлять 5-вольтовыми реле.<<
Вполне возможно.
>>Далее, как осуществляется питание? По шине USB или отдельный блок?<<
Можно и так и так и , даже одновременно.
>>Какую модель лучше взять для начала?<<
Любую. На первых порах модель не важна.
Герасим, Вы уже видели уроки Джереми Блюма?
nestandart, спасибо за ответ.
paf, нет, пока не смотрел, но обязательно посмотрю.
В кратце, идея следующая:
Дома имеется старый нетбук, качающий торренты. Так как производительности с запасом хочу повесить на него следующие задачи:
- Управление светом и шторами в зависимости от освещенности в комнате.
- Кормежку для кота (котик больной, поэтому питание по весам и по времени)
- Далее хочу сделать управление голосом, тем же светом, шторами и в придачу телевизором.
По факту, все будет обрабатываться на ноуте, arduino нужем именно для взаимодействия с датчиками и управления сервами.
Можно и так... А можно и без нетбука - все может делать ардуина сама.
Так же, спасибо, за уделенное внимание.
Плохо представляю как заставить ардуино распозновать текст, но остальные функции можно.
Последний вопрос перед покупкой :) Где покупать?
И все ли модели поддерживают "шилды" (если я правильно понял - это модули расширения, которые приобретаются отдельно), конкретно интересует Ethernet-модуль?
Герасим, вот этот ардуин правильный....
paf, вот это жестко ;) человек про адруинку интересовался.. а тут такое ;)
Герасим не будет сожалеть! Он разом решит все задачи. Набор с Arduino выйдет дороже. Да и старому нетбуку тоже ведь хочется спокойной старости в пыльном чуланчике!
