Вопрос к спецам и не только
sergei_abramov83
Здравствуйте всем. Никогда бы не узнал о Arduino если бы не определенная ситуация. Проблема вот в чем: Есть инсектарий(выведение бабочек из куколок), специальное помещение и 3 террариума, для которых обязательное условие содержания это поддержание температуры, влажности и освещения в определенном диапозоне. После прочтения о Arduino понял что это то что надо.
Вопрос 1 книжки которые продаются Arduino для начинающих волшебников и Электроника для начинающих из Амперки. Стоит ли их покупать?
Вопрос 2 Наверно самый важный КАК И ЧТО?
Хочу собрать всё сам и разобраться во всём. Прошу помощи в выборе "фундамента"(дальше сам попробую разобраться) какой нужен Arduino  для регулирования t, влажности и управлением света, какие реле нужны и что ещё надо?. Хочу купить всё сразу и начать работать над этим.
Не останьтесь в стороне. Очень хочу записаться в вашы ряды разбирающихся в Arduino
P.S. Любые советы буду принимать с радостью.
Andrey_Y_Ostanovsky
Зачем заново изобретать весь велосипед? :) Есть тема в специализированном форуме: http://www.reptile.ru/forum/viewthread.php?tid=32526
Ну и здесь - тоже есть тема: http://arduino.ru/forum/proekty/umnyi-terrarium
sergei_abramov83
эти темы я изучил уже, но хотя бы подскажите про литературу и какой контроллер нужен есть я так понимаю и уно и др. какой лучше подойдет ведь надо будет управлять не одним террариумом а несколькими и большим помещением?
mixail844
если террариумы в пределах одной комнаты(25кв.м.),то одной дуины может вполне хватить,одной уно.
о скольки террариумах идет речь?сколько датчиков будет в каждом? на каком рассотянии терарриумы друг от друга?на каком максимальном расстоянии могут быть два максимально отдаленных датчика?
с литературы можете начать с любой для начинающих,просто одни книги открывают больше потенциал контроллеров Атмега(котроллеры на которых собрана платформа Ардуино) ,другие меньше. по ходу чтения поймете идте ли вы к цели или нет.
есть книжки которые рассказывают как программировать контроллер Атмега на Си(более сложная литература)тут уже нужно понимать внутреенее устройство и особенности контроллера,уметь пользоваться даташитом
есть видеоуроки ардуино для начинающих от Джереми Блюма с переводом от Амперки
sergei_abramov83
sergei_abramov83
В каждом террариуме датчик  t  и влажности DHT22 также такой датчик в инсектарии и в помещении, в террариуме дождевальная устанока от 12 в и свет от 220 в и нагревательный элемент от 12 в , в инсектарии нагревательный элемент 220в и туманогенератор от 12в и в помещении два парогенератора от 220в также возможно в помещении будут устанавливаться обогреватели от 220 в, электрические, и возможно кондиционер.
sergei_abramov83
Вопрос в том какой нужен процессор, а то куплю уно, придется еще докупать потом, лишнии деньги тратить неохота,
Andrey_Y_Ostanovsky
Датчики на входы ардуино разрисуйте - и все будет понятно. Можно сделать хоть на одном 1-wire интерфейсе все измерения.
sergei_abramov83
Датчиков будет 5 шт DHT22 а остальное управление  t  , влажностью  и светом
sergei_abramov83
Может кто есть из вологды? откликнитесь !!!
