Вопрос новичка. Не могу выдать данные от Ардуино в комп.
Втр, 10/01/2012 - 17:05
Привет, народ.
Подсобите, пож.. Имеем Arduino UNO, ноутбук с Win XP. Через USB шнурок все нормально передается на плату, пока все работает (ну т.е. светодиоды мигают :) ). Захотелось почитать данные с Ардуино и вывести их на комп. Попробовал просто выдать команды ...
Serial.println(...);
А в ответ тишина. Чего не так делаю ? Инет порыл, но ничего путного не нашел :( Читал, что на плате есть "0" вход/выход. Может на него надо что-то подать ? Или джампер какой-нить поставить ? Или на компе надо чего-нить сконфигурить? Как вообще такое делается ?
Заранее благодарен за ответы и советы !
Дмитрий.
Такое и правда ничего не выдаст. Загрузите такое ,а потом напишите что получилось.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on Serial.print("HIGH"); Serial.println(); delay(2000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // set the LED off Serial.print("LOW"); Serial.println(); delay(2000); // wait for a second }Нуууууу в принципе это я просто для примера написал Serial.println(...)
В реальности все было почти как Вы ответили
В setup'e
В loop'e (в реальности после читания состояния кнопки)
Serial.println(digitalRead(butPin));
На выходе НЕТ НИКАКОЙ ИНФЫ. Хотя кнопка переключает состояние лампочки. Т.е. на экране компа ничего не появляется. Может какие-нить настройки для компа нужны ?
Но для верности попробую вечерком еще и Ваш код. Спасибо.
На "экране компа" ничего и не появится. Окно терминала открывали хоть? Скорость передачи в нем настраивали?
ВООООООТ !!!!!!!! Вот таких слов я и ждал !!!!!!!!!
Значит надо запустить терминал ?????? (а где взять ? а есть в Винде какой-нить стандартный ? или надо TeleMate найти ? .... ? )
Обязательно попробую !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну как там настроить ..... попробую разобраться !!!!!! :)
Я, честно говоря, думал, что когда комп (ну или сама прога Ардуино) чего-то видит на входе он сам чего-нить откроет и .... я же говорю - полный новичок, ничего пока не умею :)
Спасибо за наводку !!!!
Я конечно понимаю что новичок, сам такой. Но все же :)
Ндаааа .... Вот я лошара :)
Спасибо :) Как-то не доводилось на эту кнопочку курсор наводить. А уж успеть прочитать мелькнувшую надпись и подавно :)
Вчера попробовал - действительно все получилось. Вот только раз-через-раз возникает проблемка. Соединяю комп и Ардуину, в проге есть вывод в Сериал-порт, пытаюсь переслать прогу на плату и возникает ошибка, что "... порт COM3 (он у меня один единственный) не найдено". Шнурок вытащил, опять вставил, все заработало. Не люблю такие "плавающие ошибки", не всегда понятно кто дурак - сам или компутер :)
Еще раз спасибо !
